iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4601
360 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
rondo
сообщение 20.12.2012, 17:23
Сообщение #4602
Спасибо: 53
очень давняя проблема у меня, состоит в следующем: играю я в игруху какую, которая затрачивает много оперативы, грузит проц, не во флешку в общем, а скажем в Skyrim или Borderlands 2, не суть. Играю не долго, минут 20, далее комп как бы подвисает на несколько секунд и выдает синий экран. И так всегда. Отдавал ещё давно в ремонт, там чтото про дрова на видеокарту, переустановили их, не помню был ли результат, в любом случае ненадолго, ибо они опять виснут (игры всм). У кого какие мысли на этот счет? Картинка большая для улучшенной читабельности
slava260
сообщение 20.12.2012, 17:28
Сообщение #4603
Спасибо: 1205
Причин может быть масса. Неисправный жесткий диск, маленький размер файла подкачки, перегрев процессора или видюхи, вирусы, антивирусы, драйвера и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал slava260 - 20.12.2012, 17:28
luisfigo
сообщение 20.12.2012, 18:06
Сообщение #4604
Спасибо: 782
Авто: -
90% - проблема в дровах на видео. Ставь разные варианты.
Ex_Prepod
сообщение 20.12.2012, 18:42
Сообщение #4605
интересно деуки пляшут, если снизу посмотреть... остановившись на самсунгах, после того как полазил по разделам о ремонтах и багах форумов на ixbt, решил посмотреть заодно и 17" ноуты... а в россии на том же никсе как-то пусто: 3 серии нема или кончилась, 5-й только старшие модели, а 7 и прочие игровые и хроносы нафиг не упали по цене.... на европейских магазинах сразу нашел требуемое и цена вкусная...
klofelin
сообщение 20.12.2012, 19:56
Сообщение #4606
Спасибо: 3532
Ex_Prepod, вот вот. по 17-18 дюймовым ноутам провал. сложно найти.
сам этим же заморачивался.
oag
сообщение 20.12.2012, 22:14
Сообщение #4607
Спасибо: 3940
Ex_Prepod, поздно ты искать начал. К НГ ближе уже пусто даже в Москве. Наполнят склады к февралю.
Defined
сообщение 20.12.2012, 23:36
Сообщение #4608
Спасибо: 544
rondo, в твоём описании проблемы есть ответ на твой вопрос проблемы. Из описанных симптомов я соглашаюсь с luisfigo по поводу видеокарты и её драйверов. А теперь мои мысли по-этому поводу:
Переустанови драйвер на видюху, желательно с оф.сайта скачать именно под твою модельку.
Проверь температуру видеокарточки при выскакивании синего экрана ( желательно анализ ДО и ПОСЛЕ - градусником, термопарой от мультитестера, пальцем по ощущениям на крайняк).
Замени вядяйку ( если другой нет, - попроси у друга на вечерок попробовать), с установкой дров на новую видюху. Если "экрана смерти" не будет, то смотрим ниже..
ИМХО: если ситуация уже неоднократная - меняй видео на свежую (НОВУЮ) и не мучайся, если финансы позволяют. А в идеале так и весь комп заменить. Компьютер - это железка, как и машина - или ремонтируй-подгоняй-под-себя, или продавай и покупай другой..
Спасибо! — rondo
dmitryovcharenko
сообщение 21.12.2012, 12:42
Сообщение #4609
Спасибо: 1606
Какой бесплатной программой можно форматировать USB HDD в FAT32 ?
Сообщение отредактировал dmitryovcharenko - 21.12.2012, 16:35
Ex_Prepod
сообщение 21.12.2012, 13:24
Сообщение #4610
да я б и не искал, если б видео на ноуте внезапно не попыталось изобразить поломку.... в любом случае покупать буду не в России, даже с доставкой с заграницы ноуты стоят на порядок дешевле.... наклейки на клавиши не проблема
luisfigo
сообщение 21.12.2012, 16:22
Сообщение #4611
Спасибо: 782
Авто: -
форматировать можно программой format.com.
А можно поинтересоваться, зачем использовать FAT32?
Спасибо! — dmitryovcharenko
dmitryovcharenko
сообщение 21.12.2012, 16:36
Сообщение #4612
Спасибо: 1606
luisfigo, ага спасибо! Уже сам нашёл. ))
В PlayStation3 хочу сменить hdd на более ёмкий, нужно сделать бек ап, а она поддерживает только фат32.
Сообщение отредактировал dmitryovcharenko - 22.12.2012, 23:58
klofelin
сообщение 22.12.2012, 23:23
Сообщение #4613
Спасибо: 3532
Ex_Prepod,
а можно пример ноута, который стоит на порядок дешевле за границей с учетом доставки?
oag
сообщение 22.12.2012, 23:41
Сообщение #4614
Спасибо: 3940
супчик
сообщение 23.12.2012, 22:01
Сообщение #4615
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
У меня проблема, теперь ставшая хронической. Материнка A8N-E, подключение жестких - IDE и SATA. Было в наличии HDD IDE- 2 шт., HDD SATA - 1 шт. ОС стояла на IDE, все работало. Около полутора месяцев назад осуществил "модернизацию": IDE'шки убрал, добавил еще один SATA, ОС теперь, соответственно, тоже на SATA.
Нек-рое время назад комп завис. Я сделал перезагрузку через волшебную кнопку в системнике, но чуда не последовало, более того - BIOS не увидел ни одного диска. Пару-тройку перезагрузок, чудо случилось. И так три раза за эти полтора месяца. Сегодня коллапс приключился в четвертый раз и что-то надолго.
В первый раз помогло (возможно) переподсоединение к материнке - с SATA1,2 к SATA 3,4.
Такая у меня печаль.
klofelin
сообщение 23.12.2012, 22:12
Сообщение #4616
Спасибо: 3532
супчик, пособолезновать надо просто? или как то помочь?
сообщение 23.12.2012, 22:38
Сообщение #4617
супчик, у меня так на одном системнике выпадает ДиВиДюк, пока не переткнешь в другой SАТА, кстати... IDEшник тоже терялся, винда не хотела грузиться, вот потыкал шлейфы... - два IDE и один SАТА и в бивусе отметились все пропажи, дело пошло, думал глюк, оказывается весьма распостраненный, кто подведет базу?
oag
сообщение 23.12.2012, 22:46
Сообщение #4618
Спасибо: 3940
супчик, надо бы начать с простого осмотра системника. Проверь вольтаж батарейки, которая отвечает за сохранение настроек BIOS. должно быть не менее 3В. Конденсаторы внимательно осмотри, нет ли вздувшихся. Хотя, даже если и нет, то не факт, что они так же хороши, как и раньше. То же самое касается и БП. А если хочешь моего совета - выкинь это железо на ближайшую помойку (мать, проц, память) и поставь что-то современное, не обязательно дорогое. Это как со старым автомобилем - рано или поздно, проблемы все равно появятся smile.gif
Спасибо! — GOLLANDEC супчик
сообщение 23.12.2012, 23:05
Сообщение #4619
oag
сообщение 23.12.2012, 23:20
Сообщение #4620
Спасибо: 3940
недорогой комплект на интеле обойдется в 5-6 тыс, работать будет быстрее нынешнего smile.gif
Ex_Prepod
сообщение 23.12.2012, 23:44
Сообщение #4621
Самсунг 17" 3 серии 685 евро и 27 евро доставка. Самсунг пятой серии (550p7 s04 вроде) 33тыс руб. - в европе, 47 тыс руб. - на никсе. По мне так разница вполне приличная. Телефон там брал почти на 30% дкшевле, чем у нас да еще и более свежей модификации
Завтра могу точные модели указать, если интересно
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 23.12.2012, 23:46
oag
сообщение 23.12.2012, 23:45
Сообщение #4622
Спасибо: 3940
но это далеко не на порядок smile.gif Ну и для чистоты эксперимента, модели должны быть идентичными. Есть еще один момент (кроме клавиатуры). Далеко не все ноутбуки имеют мировую гарантию, а значит, про нее можно сразу забыть. Ну и еще один момент: не зацикливайтесь на Никсе, там далеко не на все идеальные цены.
Сообщение отредактировал oag - 23.12.2012, 23:50
Ex_Prepod
сообщение 23.12.2012, 23:48
Сообщение #4623
oag, я так и смотрел. У гнусмасов вся разница как раз в двух последних цифробуквах, только окончание к ним можно не принимать в расчет: страна предназначения пофиг
oag
сообщение 23.12.2012, 23:52
Сообщение #4624
Спасибо: 3940
Ex_Prepod, "RU" и "не RU" - конечно значения большого не имеет, а вот эти самые "s04" - очень даже важно
супчик
сообщение 24.12.2012, 7:25
Сообщение #4625
Спасибо: 197
Конечно, помочь sleep.gif Тут oag посоветовал не париться, а заменить железо. Как-то внезапно всё это...
klofelin
сообщение 24.12.2012, 9:09
Сообщение #4626
Спасибо: 3532
супчик, выкинуть не поздно будет никогда.
похожая проблема - видео работало через раз, а потом и перестала вообще видеокарта опознаваться, двд не опознавался, жесткие диски работали через раз - биос перепрошил - все заработало норм. прошивал не я, заморочил корефана =)
Спасибо! — супчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:34
