125 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
V A D Y
сообщение 20.12.2012, 2:18
Сообщение #1476
Спасибо: 11
у ковонибудь гудят ступичные втулки? смазка на долго поможет?
сообщение 20.12.2012, 2:31
Сообщение #1477
V A D Y, ссылка доступна только зарегистрированным изучай
Ssss, Чекможет гореть и из-за катализатора, плохой контакт на массу, на глушаке... машина в холоде или в теплом гараже, как заводилсь последний раз (хорошо или плохо), гудит ли топливный насос... в общем куча вопросов... вплоть до того какой двигатель у тебя на эскуде...
Спасибо! — V A D Y
rusinchic
сообщение 20.12.2012, 7:25
Сообщение #1478
без кондея на 810 и чуток больше,там гидрачь тоже лигулируется.
Ssss
сообщение 20.12.2012, 12:05
Сообщение #1479
Спасибо: 2
Авто: Suzuki escudo
BETEP, Машина не завелась после прогрева с пульта сигнализации.Насос вроде не гудит,обычно его слышно при включении зажигания.Нашел сгоревший предохранитель 30А, после замены ничего не изменилось.Как можно проверить исправность топливного насоса?И почему всетки горит чек,если диагностический код 12?
сообщение 20.12.2012, 12:31
Сообщение #1480
Ssss, прикрути провод с кузова на катализатор что посреди глушителя под машиной, чтоб хорошая масса была... и посмотри на лампочку ЧЕКа... насос снять можно только вместе с баком... провода что идут на насос расположены за задним левым стопом...
Спасибо! — Ssss
сообщение 20.12.2012, 14:34
Сообщение #1481
Цитата(Ssss @ 20.12.2012, 1:03) *
Подскажите,кто встречался с проблемой: машина не заводится, горит чек(на сколько я понимаю чек должен погаснуть если все в норме даже до проворачивания стартера после самодиагностики), сброс компа результатов не дал., код ошибки: 12, т.е все в норме. Чек может гореть на отсутствие давления в магистрали подачи топлива? Может бензонасос накрылся?
открой заливную,вкл зажигание-послушай гудит или нет. чек должен гореть на незаведенном авто.
если не жжужит,проверь рэле топливоотсоса,.затем снимай бак и меняй тасос, насосы лучше тойота-маленький-осень надежные(контракт).
Спасибо! — Ssss
Ssss
сообщение 20.12.2012, 17:50
Сообщение #1482
Спасибо: 2
Авто: Suzuki escudo
BETEP, dissector, Спасибо за консультацию.Если чек должен гореть на не заведенном авто,то все логично,тогда объясняется диагностический код 12(норма), насос не слышно при открытой топливозаливной горловине бака. Получается топливный насос вышел из строя или реле насоса не срабатывает, в общем подача топлива неисправна.
сообщение 20.12.2012, 17:55
Сообщение #1483
кинь перемычку на рэле, если насос заработает -то меняй рэле ,еесли нет-то насос.
пи.си. стукни сильно по баку снизу-насос заработает.(и сразу едь меняй)
Сообщение отредактировал dissector - 20.12.2012, 17:56
Ssss
сообщение 20.12.2012, 22:38
Сообщение #1484
Спасибо: 2
Авто: Suzuki escudo
dissector, Уже поменял,заодно и топливный фильтр тоже)
Спасибо! — dissector Faust
сообщение 20.12.2012, 22:48
Сообщение #1485
Faust
сообщение 24.12.2012, 14:07
Сообщение #1486
Спасибо: 4042
пришли рычаги, опускающие редуктор. исполнение на троечку...
если кому интересно глянуть, сравнить, снять размеры -велкам до НГ.
8 914 860 93 (99)
сообщение 24.12.2012, 16:16
Сообщение #1487
Сегодня было в очередной раз доказано, что хороший удар по бензобаку ногой ремонтирует топливный насос)))
Спасибо! — V A D Y
Faust
сообщение 24.12.2012, 16:22
Сообщение #1488
Спасибо: 4042
хороший удар бензобаком по ноге увеличивает вдвое матерный запас
8 914 860 93 (99)
сообщение 3.1.2013, 5:42
Сообщение #1489
Все забываю отметиться.... Я СНОВА С ВАМИ!!!... Эскуд 97 года 5-тидырый круглыш с двигателем J20A...
самое что интересное.... в первый день катания на нем посетил сайт suspensionlift.ru и озадачился покупкой лифт-комплекта подвески... теперь хожу и читаю мантру "Оно мне не надо... издевайся над Сафарем, оставь машину в покое.. ооооомммммммм"....
rusinchic
сообщение 3.1.2013, 9:26
Сообщение #1490
сообщение 3.1.2013, 15:47
Сообщение #1491
krokodil vasy, а они делали на 1"? сколько толщина проставок?
сообщение 3.1.2013, 19:22
Сообщение #1492
krokodil vasy, Да я квадратыша тоже комплектами от них лифтовал... продать не хочешь комплектик?
сообщение 3.1.2013, 19:44
Сообщение #1493
krokodil vasy, на что поменяемся?) вкусняшки какие или шампанское к новому году?)
Сообщение отредактировал BETEP - 3.1.2013, 19:48
dogg
сообщение 6.1.2013, 0:22
Сообщение #1494
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Сломался центральный замок ни с сигналки ни с ключа не открывает двери, щелчок на откр\закр идёт где-то снизу в районе предохранителей типа как релюшка какая-то щёлкает, кстати предохранители все поменял ушатаные. Где сабака зарыта? Да, эска квадрат с круглой тарпедой )
сообщение 6.1.2013, 0:31
Сообщение #1495
греть надо или сзадей двери заходить(ключем)
Перец
сообщение 6.1.2013, 1:02
Сообщение #1496
Спасибо: 307
горит лампа аккумулятор на приборке, и раз в месяц меняю аккум на заряженный, в чём проблема?
Эскудо, 1,6. квадратик.
Спасибо! — angelika
сообщение 6.1.2013, 1:04
Сообщение #1497
генератор или его проводка.
делай ривизию гене и жесткая разминусовка.
Спасибо! — rusinchic
сообщение 6.1.2013, 1:07
Сообщение #1498
dissector,
уотс зе хелл?
сообщение 6.1.2013, 1:11
Сообщение #1499
Цитата(Торонага @ 6.1.2013, 0:07) *
dissector,
уотс зе хелл?
там минус по кузову, разводишь так-надо 3 провода с обжимом на 10, -16кв.мм один на рым мотора, другой на кузов, третий на раму.
все! имхо
сообщение 6.1.2013, 3:55
Сообщение #1500
krokodil vasy, скажи когда и куда заехать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:37
