установка датчиков Apexi, необходима помощь в установке. |
19.12.2012, 16:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
Собственно имеется 3 датчика:
1. температура масла 2. давление масла 3. температура охлаждающей жидкости Необходима помощь в установке! жду предложения помощи в ЛС с указанием стоимости помощи -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
19.12.2012, 19:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
1) Берешь проставку под масляный фильтр с двумя отверстиями, вставляешь в отверстия сенсоры давления и температуры масла и прикручиваешь, сначала проставку, потом фильтр
2) Покупаешь проставку для сенсора в патрубок который идет в радиатор и ставишь её туда, в простаку ставишь сенсор. (можно заморочится поставить в штатное место) 3) протягиваешь провода в салон через дырку 4) С тебя пивас, за бесплатный совет -------------------- +79644579908
+79148650493 |
19.12.2012, 19:26
Цитата Покупаешь проставку для сенсора в патрубок который идет в радиатор и ставишь её туда Piton, С пивом не торопись -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
19.12.2012, 20:15
У меня есть ненужная подставка под один датчик. Завтра смогу показать тут
20.12.2012, 0:10
20.12.2012, 0:16
Piton, не знаю как у вас на субару, но обычно на патрубок радиатора не ставят датчик температуры. там жешь циркуляция есть только когда термостат откроется.
20.12.2012, 11:48
датчик темпера ОЖ можно поставить в патрубок верхний в близи головки блока ( я себе так поставил)можно еще паралельно подключить к штатному датчику
в инструкции все должно быть написано . -------------------- изготовление ключей по замку
20.12.2012, 12:06
Piton, не знаю как у вас на субару, но обычно на патрубок радиатора не ставят датчик температуры. там жешь циркуляция есть только когда термостат откроется. ставится в верхний патрубок. Там конечно не такая циркуляция как в водоводе ОЖ, соединяющего два полублока, но всё же он стоит в окончании этого водовода. А вот в нижний патрубок, где и стоит термостат на входе в ДВС, точно не надо ставить. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
20.12.2012, 20:04
с местами расположения разобрался, спасибо всем!
Возник другой вопрос, как будильник с сенсором соединить Вообщем не понятно немного: провода от будильника: желтый и красный это "+" это понятно, черные тоже, куда желтый и что такое желтый? =)и как соединить сам сенсор с будильником. Сообщение отредактировал Piton - 20.12.2012, 20:05 -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
20.12.2012, 21:18
с жетлым разобрался, просто надо было вспомнить пару слов по пендосовски! =))
не разобрался с сенсором, который представлен ниже, где у него "-" , а куда кидать провод с будильника? может буква "G" тобишь "земля(-)" или еще что =) выручайте! -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
20.12.2012, 21:25
Чтото у них датчики, как у моих китайскЫх ПРОСПОРТ...
Ну ты блин даёш.. Ты где их взял... G, это на про спорт датчиках Грин, т.е. зелёный, это для проспорта, у них зелёный, но у тебято Апекси... ешкин кот., вот и цепляй туда жёлтый... На проспорте жёлтый идёт на акум...красный на ключ зажигания... зелёный на G/ Я их продаю китайские проспорт.. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Piton
20.12.2012, 22:22
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T Спасибо! — miki
23.12.2012, 1:42
не парься... это обычный голимый китай...который показывает погоду... даже не надо подключать... заметь...он уже показывает у тебя 2000kpa при не подключеном состояний))))))
Спасибо! — ma3x/sti Автогонщик
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:06 |
