iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4551
360 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
oag
сообщение 14.12.2012, 10:28
Сообщение #4552
Спасибо: 3940
Atlantique
сообщение 14.12.2012, 13:01
Сообщение #4553
Спасибо: 87
Трейдер, а как он вообще набрал 10Гб? Пусть скажет какие планки по каким банкам стоят... Если система не может адресовать больше 3Гб, ядро - 32-х битное.
Трейдер
сообщение 14.12.2012, 16:41
Сообщение #4554
Спасибо: 1300
4 планки DDR3 " по 1 гигу. 2 по 4 гига.
oag
сообщение 14.12.2012, 18:27
Сообщение #4555
Спасибо: 3940
2 по гигу и 2 по 4
klofelin
сообщение 14.12.2012, 18:47
Сообщение #4556
Спасибо: 3532
Трейдер, этож вроде 12 получится должно а не 10?
Atlantique
сообщение 14.12.2012, 18:59
Сообщение #4557
Спасибо: 87
Трейдер, если всего шесть банков - контроллер трехканальный. Все гиговые раздать\продать\поменять, добавить одну двухгиговую планку и забить 1-3-5 банки. Если как пишет oag, т.е. банков четыре - контроллер двухканальный, тогда 1-3 - 4Гб, 2-4 - 1Гб... Хотя я бы в таком случае просто оставил 4Гб модули, разгрузив контроллер. Можете проверить в тестах - скорость записи\чтения возрастет. Это именно тот случай, когда лишние 2Гб - именно лишние... wink.gif
Сообщение отредактировал Atlantique - 14.12.2012, 19:00
сообщение 14.12.2012, 22:06
Сообщение #4558
klofelin, в Москве какие-то за 10 лежали Асусы, а у нас что по 20?
Трейдер
сообщение 15.12.2012, 13:56
Сообщение #4559
Спасибо: 1300
klofelin,
Нет . 2-е по 1 гигу. 2-е по 4 гига.
klofelin
сообщение 16.12.2012, 2:26
Сообщение #4560
Спасибо: 3532
HILANDER, не могу загрузить прайсы, чтоб посмотреть по фактам.
в москве я пару месяцев назад взял ноут 18 дюймов за 17 тысяч - тоже кино, инет, офис.. печатная машинка, в общем (это я к сравнению цен москва-магадан). у нас - как скачается прайс, посмотрим по факту
Спасибо! — HILANDER
Трейдер
сообщение 16.12.2012, 16:50
Сообщение #4561
Спасибо: 1300
Блин. Теперь у меня самого проблемы. Возил вчерась свой "персонал" на установку системы. Ставил ХР и 7-ку на один комп.
Пока был у друга все работало. Монитор (тоже возил свой) работал как часики.
Привез домой, подключил, первым делом сильно зажужал кулер. Открыл корпус. Жужал кулер БП. Потом перстал. И вот с этого моменту все и началось. Ни один монитор просто тупо не работает. "Нет сигнала" и все тут. Я уже и видиокарты переставлял местами (у меня их две) и кабеля перекидывал, бесполезно. Потом как то случайно воткнул карту не в тот слот. Почему то встала. И о радость! заработало, но только дальше загрузки биоса не продвинулось. На нажатие кнопок на клаве вообще ноль реакции. Поставил все как було. И вот теперь сижу и гадаю, в чем дело? У кого есть какие соображения?
Сообщение отредактировал Трейдер - 16.12.2012, 16:53
oag
сообщение 16.12.2012, 19:58
Сообщение #4562
Спасибо: 3940
Трейдер, кулер гудел из-за подстывшей на морозе смазки. Скорее всего, где-то нет контакта. Вынь/вставь память, фишки блока питания (в мать). Ну, с видяхой ты уже проделал это smile.gif Хоть не сразу с мороза в розетку воткнул?
Трейдер
сообщение 16.12.2012, 20:20
Сообщение #4563
Спасибо: 1300
Да я и на морозе то его не держал. Из одной квартиры в машину. При чем сразу же. И потом с машины в другую хату. Машина была прогретая, в салоне даволно таки тепло. Т.е. застыть системник не успел бы однозначно.
По поводу гула, это появилось дня два назад. Но тогда я на это шибко большого внимание не обратил, ибо гул появляется только при включении компа, а он у меня практически не выключается.
И вчера, когда я его привез к корефану гул был, но быстро ушел. И потом уже у меня дома. И вот щас тоже гудит. У меня год назад такая же херня была, несколько месяцев так кулер себя вел, пока я его не заменил.
По поводу вишки от БП до мамки,тто вытаскивал. Результат тот же. Операционку не дергал , хард с сидюком тоже.
Трейдер
сообщение 16.12.2012, 20:38
Сообщение #4564
Спасибо: 1300
Сейчас все повытаскивал и воткнул на место. "Сигнала нету!" БП жужал, но не долго.
oag
сообщение 16.12.2012, 22:45
Сообщение #4565
Спасибо: 3940
Трейдер, пожужжал, размаслал смазку и затих. Возможно, что-то померло... например, от конденсата smile.gif Разобрался хоть где беда, в монике или системнике?
сообщение 16.12.2012, 22:47
Сообщение #4566
Трейдер, спалил видео? статикой.. при отключении
oag
сообщение 16.12.2012, 22:48
Сообщение #4567
Спасибо: 3940
долго и не надо быть на морозе, чтобы конденсат образовался. Очки вон, махом запотевают smile.gif Но я не настаиваю на этом варианте. Начни с проверки БП, если моник жив. Ну и провода все проверь, хорошо ли воткнуты smile.gif
Трейдер
сообщение 16.12.2012, 22:53
Сообщение #4568
Спасибо: 1300
У меня моников три.
Не думаю что все разом померли.
Видюхи две. При чем одна из них живая точно. Ибо как уже сказал, когда ошибся слотом, она подцепила один монитор. Он и был подключен к ней один
Вообщем разобрал машину. Осмотрел на наличие склов и трещин мамку. Все целое. Все по новой подключил... "Тишина"!!!
сообщение 16.12.2012, 23:12
Сообщение #4569
Трейдер, вопрос: потключено через стандартный VGA или ДиВиАй? всм есть ли пререходник между видеокартой и монитором?
oag
сообщение 16.12.2012, 23:17
Сообщение #4570
Спасибо: 3940
Трейдер, начни с БП
Сообщение #4571
две видео карты не могли работать на х32(386) имхо
и как раз биос не стартанет. надо дуал хэд видео.
oag
сообщение 16.12.2012, 23:19
Сообщение #4572
Спасибо: 3940
Сообщение #4573
Цитата(oag @ 16.12.2012, 22:19) *
Трейдер
сообщение 16.12.2012, 23:21
Сообщение #4574
Спасибо: 1300
GOLLANDEC, Они у меня подключены и так и так. Без переходников. Два монитора через Вга один черз двиай
dissector, Ну с августа месяца веть работали как то. И кстати ооочень удобно.
oag
Сообщение #4575
Спасибо: 3940
Для самоуспокоения, можно начать со сброса настроек BIOS на заводские. Перемычкой. Ну а когда не поможет, тогда БП и далее по списку smile.gif Можно сразу в сервис отнести, такие компы любят там включаться сразу же и без вмешательства, пугаются smile.gif
Спасибо! — dissector slava260 Торонага
сообщение 16.12.2012, 23:23
Сообщение #4576
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 8:48
