47 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
custo
сообщение 14.12.2012, 15:17
Сообщение #376
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Надо учитывать не только объем жидкостей в моторе, но и его вес. Например вес 3,4 5 VZ с surf - 190 кг., а вес td42 c сафари 365кг. Вот таблица весов моторов ссылка доступна только зарегистрированным
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 15:56
Сообщение #377
Спасибо: 334
Что бы зарядить аккум не обязательно куда то ехать... темболее в аэропорт ))))) можно тупо на месте поддерживать обороты.
DANger
сообщение 14.12.2012, 15:58
Сообщение #378
Спасибо: 594
Еще вариант, раз в неделю на пол дня около работы оставить поработать машину.
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 16:07
Сообщение #379
Спасибо: 334
Достаточно будет пару раз после поездки прогреть двигатель от сигналки
Сообщение отредактировал yapa6eu - 14.12.2012, 16:09
_мастер_по_изг._...
сообщение 14.12.2012, 16:56
Сообщение #380
Спасибо: 502
еще есть вариант заменить АКБ
изготовление ключей по замку
DANger
сообщение 14.12.2012, 17:00
Сообщение #381
Спасибо: 594
не поможет, просто час х придет позже.... получается что не хватает время зарядки при коротких пробегах...
У меня был полумертвый 90-тик, час х наставал после 3-х дней, после установки новой 100 ки час х стал наступать через 2 недели (при езде в режиме работа-дом-работа и отсутствием длинных пробегов и длительной работы мотора)
Сообщение отредактировал DANger - 14.12.2012, 17:03
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 17:13
Сообщение #382
Спасибо: 334
У друга вебаста. Он ездит от моргородка до звезды. Без пробегов и долгих прогревах. Никогда не прикуривался . Акб 70 ач машина сурф 3.4
сообщение 14.12.2012, 17:16
Сообщение #383
У меня аккумы с рождения. 2 в авто. Грею постоянно, зимой 2-3 раза в день минимум. Зарядкой заряжал один раз прошлой зимой. Вроде нормально все с аккумами. 90% поездок - короткие по городу. Бывает Вебасто в день работат часа 2, а в пути за день только дом-работа-дом.
Zuamua
сообщение 14.12.2012, 17:46
Сообщение #384
Спасибо: 339
Цитата(Shiko @ 14.12.2012, 12:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Zuamua Ну так за 2-3 минуты холостой работы салон все равно не прогреется....
При рабочей температуре двигателя после запуска открыв две печки на полную отапливается только в путь.
Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 13:20) ссылка доступна только зарегистрированным
У него циклы работы такие, работа максимум- минимум- опять максимум- опять минимум и т.д. (алгоритм, что-бы не закоксовывалась камера сгорания), я думаю если Вы сядите в авто через 40-45 мин, вот тогда она должна прогрется..... при таком объеме охлаждающей жидкости похоже банально не хватает времени прогрева...
Интересная мысль надо попробовать выйти на 5-7мин позже, может тогда он снова перейдет на полную мощность..? А печку я включаю вручную, она на бинар не запитана и термостат в порядке, прогрев всегда идет нормально..
Цитата(Xander @ 14.12.2012, 14:31) *
А сильно Бинар садит аккумулятор? При коротких пробегах по городу, боюсь, он не будет успевать подзаряжаться.
Из личного опыта: 3 недели машина запускается только после прогрева ок.30-40мин отопителем, поездки не более 10минут, раза 2-3в день. Никаких проблем с аккумом не выявлено. В машине аккума два! Я думаю если не экономить на хороших аккумуляторах и генератор исправен, то проблем не будет.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
сообщение 14.12.2012, 17:52
Сообщение #385
Ну не знаю. У меня на двух печках кожаный салон точно не прогреется за 2-3 минуты
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 17:57
Сообщение #386
Спасибо: 334
Главное в лютый мороз не открывать печку сразу на стекло! А то может трещина пойти
сообщение 14.12.2012, 17:58
Сообщение #387
Угу, я всегда в ноги и прямо оставляю
сообщение 14.12.2012, 18:06
Сообщение #388
Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 16:57) ссылка доступна только зарегистрированным
А я печку не отключаю, а оставляю на мин. положении и заборе воздуха из салона с направлением обдува в ноги и на лобовое стекло.
Сажусь в тепло и стекло оттаившее уже ...
Сообщение отредактировал Shiko - 14.12.2012, 18:08
сообщение 14.12.2012, 18:40
Сообщение #389
Shiko Ну или так, если снежок smile.gif Если просто дубак, то я в салон направляю
Сообщение отредактировал shans2 - 14.12.2012, 18:41
Zuamua
сообщение 14.12.2012, 20:22
Сообщение #390
Спасибо: 339
Цитата(shans2 @ 14.12.2012, 17:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот-вот, прошлый хозяин машины этого видимо не знал, поэтому как раз над диффузорами трещина через всю лобовуху... smile.gif
zioner21
сообщение 16.12.2012, 13:06
Сообщение #391
Спасибо: 3
Авто: IPSUM SXM15
есть еще банары бензиновые??)
yapa6eu
сообщение 16.12.2012, 15:40
Сообщение #392
Спасибо: 334
Один бензиновый, три дизельных.
Zuamua
сообщение 16.12.2012, 19:20
Сообщение #393
Спасибо: 339
Не хотелось бы снова утверждаться во мнении что все, что сделано в России г..., но сегодня выхожу а под машиной точно под бинаром розовая лужа антифриза, темно да и некогда сегодня разбираться, завтра поеду в гараж смотреть на яме... Пока хочется верить что какой-нибудь шланг потек или какая другая мелочь. Для информации, еще и месяца не прошло с момента установки...
Начальник
сообщение 16.12.2012, 23:37
Сообщение #394
Спасибо: 772
скорее всего дело в российских руках установщика а не в бинаре/ там в неоткуда течь
DANger
сообщение 17.12.2012, 12:05
Сообщение #395
Спасибо: 594
С течью не сталкивался, но читал, что у одного типа потек сам котел, вылечилось обычной протяжкой(с двух сторон) стягивающих котел болтов.
yapa6eu
сообщение 17.12.2012, 12:08
Сообщение #396
Спасибо: 334
бензиновых больше нет!!! есть 4 дизельных!!!
Zuamua
сообщение 17.12.2012, 19:40
Сообщение #397
Спасибо: 339
...Бинар оправдан, а вот шланги идущие в комплекте все-таки г..о. На топливо поставили японские с ними все в порядке, на антифриз родные из установочного комплекта, на морозе встали колом и потекли. Сейчас еще подтянули хомуты, но и мороз спал немного... будем посмотреть.. А установили все красиво и качественно, там претензий никаких.
DANger
сообщение 17.12.2012, 22:50
Сообщение #398
Спасибо: 594
Из антифризных в комплекте идет только один русский дерьмовый шланг- тот, что прямой и длиннее всех(Я его вообще сразу выкинул от греха подальше и купил нормальный пиндосовский в "Автомиге" на полярной), остальные четыре Г-образные - зачетные импортные, хамуты то-же зачётные!!! Просто через пару недель после установки, не ленитесь и протяните немного хамуты.
Сообщение отредактировал DANger - 17.12.2012, 23:00
DANger
сообщение 17.12.2012, 23:10
Сообщение #399
Спасибо: 594
Сегодня по утру выхватил 8-ю ошибку (срыв пламени на режиме полный) где-то после 25 мин работы, вчера вечером заправился и впервые в этом сезоне добавил в бак антигель HI-GEAR.... днем и вечером циклы прогрева без сбоев...
Задумался....... буду наблюдать.... антигель что-ли ему не понравился...
viy
сообщение 16.1.2013, 21:09
Сообщение #400
Спасибо: 101
Позавчера Бинар выдал 7-ую ошибку. Воздухонагнетатель, топ/насос, помпа и свеча работают - вывод: крякнул индикатор пламени angry.gif (198 рублей в КАМАЗ-центре ) буду завтра менять coffee.gif . Эксплуатация Бинара с конца ноября 2011 года.
P.S. Обычно соляру отстаиваю в холодном гараже, а перед тем как крякнул индикатор 2 раза заправился на заправке (объездная, возле моста) blink.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 9:10
