Бинар 5, установка и эксплуатация |
14.12.2012, 15:17
#376
Надо учитывать не только объем жидкостей в моторе, но и его вес. Например вес 3,4 5 VZ с surf - 190 кг., а вес td42 c сафари 365кг. Вот таблица весов моторов ссылка доступна только зарегистрированным
14.12.2012, 15:56
#377
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 |
Что бы зарядить аккум не обязательно куда то ехать... темболее в аэропорт ))))) можно тупо на месте поддерживать обороты.
14.12.2012, 15:58
#378
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Еще вариант, раз в неделю на пол дня около работы оставить поработать машину.
-------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
14.12.2012, 16:07
#379
Достаточно будет пару раз после поездки прогреть двигатель от сигналки
Сообщение отредактировал yapa6eu - 14.12.2012, 16:09 |
14.12.2012, 16:56
#380
еще есть вариант заменить АКБ
14.12.2012, 17:00
#381
не поможет, просто час х придет позже.... получается что не хватает время зарядки при коротких пробегах...
У меня был полумертвый 90-тик, час х наставал после 3-х дней, после установки новой 100 ки час х стал наступать через 2 недели (при езде в режиме работа-дом-работа и отсутствием длинных пробегов и длительной работы мотора) Сообщение отредактировал DANger - 14.12.2012, 17:03 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
14.12.2012, 17:13
#382
У друга вебаста. Он ездит от моргородка до звезды. Без пробегов и долгих прогревах. Никогда не прикуривался . Акб 70 ач машина сурф 3.4
14.12.2012, 17:16
#383
У меня аккумы с рождения. 2 в авто. Грею постоянно, зимой 2-3 раза в день минимум. Зарядкой заряжал один раз прошлой зимой. Вроде нормально все с аккумами. 90% поездок - короткие по городу. Бывает Вебасто в день работат часа 2, а в пути за день только дом-работа-дом.
14.12.2012, 17:46
#384
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
Цитата(Shiko @ 14.12.2012, 12:59) ссылка доступна только зарегистрированным Zuamua Ну так за 2-3 минуты холостой работы салон все равно не прогреется.... При рабочей температуре двигателя после запуска открыв две печки на полную отапливается только в путь. Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 13:20) ссылка доступна только зарегистрированным У него циклы работы такие, работа максимум- минимум- опять максимум- опять минимум и т.д. (алгоритм, что-бы не закоксовывалась камера сгорания), я думаю если Вы сядите в авто через 40-45 мин, вот тогда она должна прогрется..... при таком объеме охлаждающей жидкости похоже банально не хватает времени прогрева... Интересная мысль надо попробовать выйти на 5-7мин позже, может тогда он снова перейдет на полную мощность..? А печку я включаю вручную, она на бинар не запитана и термостат в порядке, прогрев всегда идет нормально.. А сильно Бинар садит аккумулятор? При коротких пробегах по городу, боюсь, он не будет успевать подзаряжаться. Из личного опыта: 3 недели машина запускается только после прогрева ок.30-40мин отопителем, поездки не более 10минут, раза 2-3в день. Никаких проблем с аккумом не выявлено. В машине аккума два! Я думаю если не экономить на хороших аккумуляторах и генератор исправен, то проблем не будет. -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
14.12.2012, 17:52
#385
..... При рабочей температуре двигателя после запуска открыв две печки на полную отапливается только в путь. ..... Ну не знаю. У меня на двух печках кожаный салон точно не прогреется за 2-3 минуты -------------------- |
14.12.2012, 17:57
#386
Главное в лютый мороз не открывать печку сразу на стекло! А то может трещина пойти
14.12.2012, 17:58
#387
Угу, я всегда в ноги и прямо оставляю
14.12.2012, 18:06
#388
Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 16:57) ссылка доступна только зарегистрированным Угу, я всегда в ноги и прямо оставляю А я печку не отключаю, а оставляю на мин. положении и заборе воздуха из салона с направлением обдува в ноги и на лобовое стекло. Сажусь в тепло и стекло оттаившее уже ... Сообщение отредактировал Shiko - 14.12.2012, 18:08 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.12.2012, 18:40
#389
Shiko Ну или так, если снежок
Сообщение отредактировал shans2 - 14.12.2012, 18:41 -------------------- |
14.12.2012, 20:22
#390
Цитата(shans2 @ 14.12.2012, 17:52) ссылка доступна только зарегистрированным Главное в лютый мороз не открывать печку сразу на стекло! А то может трещина пойти Вот-вот, прошлый хозяин машины этого видимо не знал, поэтому как раз над диффузорами трещина через всю лобовуху... -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
16.12.2012, 13:06
#391
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо: 3 Авто: IPSUM SXM15 |
есть еще банары бензиновые??)
16.12.2012, 15:40
#392
Один бензиновый, три дизельных.
16.12.2012, 19:20
#393
Не хотелось бы снова утверждаться во мнении что все, что сделано в России г..., но сегодня выхожу а под машиной точно под бинаром розовая лужа антифриза, темно да и некогда сегодня разбираться, завтра поеду в гараж смотреть на яме... Пока хочется верить что какой-нибудь шланг потек или какая другая мелочь. Для информации, еще и месяца не прошло с момента установки...
16.12.2012, 23:37
#394
Не хотелось бы снова утверждаться во мнении что все, что сделано в России г..., но сегодня выхожу а под машиной точно под бинаром розовая лужа антифриза, темно да и некогда сегодня разбираться, завтра поеду в гараж смотреть на яме... Пока хочется верить что какой-нибудь шланг потек или какая другая мелочь. Для информации, еще и месяца не прошло с момента установки... скорее всего дело в российских руках установщика а не в бинаре/ там в неоткуда течь |
17.12.2012, 12:05
#395
С течью не сталкивался, но читал, что у одного типа потек сам котел, вылечилось обычной протяжкой(с двух сторон) стягивающих котел болтов.
17.12.2012, 12:08
#396
бензиновых больше нет!!! есть 4 дизельных!!!
17.12.2012, 19:40
#397
Не хотелось бы снова утверждаться во мнении что все, что сделано в России г..., но сегодня выхожу а под машиной точно под бинаром розовая лужа антифриза, темно да и некогда сегодня разбираться, завтра поеду в гараж смотреть на яме... Пока хочется верить что какой-нибудь шланг потек или какая другая мелочь. Для информации, еще и месяца не прошло с момента установки... ...Бинар оправдан, а вот шланги идущие в комплекте все-таки г..о. На топливо поставили японские с ними все в порядке, на антифриз родные из установочного комплекта, на морозе встали колом и потекли. Сейчас еще подтянули хомуты, но и мороз спал немного... будем посмотреть.. А установили все красиво и качественно, там претензий никаких. -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
17.12.2012, 22:50
#398
Из антифризных в комплекте идет только один русский дерьмовый шланг- тот, что прямой и длиннее всех(Я его вообще сразу выкинул от греха подальше и купил нормальный пиндосовский в "Автомиге" на полярной), остальные четыре Г-образные - зачетные импортные, хамуты то-же зачётные!!! Просто через пару недель после установки, не ленитесь и протяните немного хамуты.
Сообщение отредактировал DANger - 17.12.2012, 23:00 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
17.12.2012, 23:10
#399
Сегодня по утру выхватил 8-ю ошибку (срыв пламени на режиме полный) где-то после 25 мин работы, вчера вечером заправился и впервые в этом сезоне добавил в бак антигель HI-GEAR.... днем и вечером циклы прогрева без сбоев...
Задумался....... буду наблюдать.... антигель что-ли ему не понравился... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
16.1.2013, 21:09
#400
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 101 |
Позавчера Бинар выдал 7-ую ошибку. Воздухонагнетатель, топ/насос, помпа и свеча работают - вывод: крякнул индикатор пламени
P.S. Обычно соляру отстаиваю в холодном гараже, а перед тем как крякнул индикатор 2 раза заправился на заправке (объездная, возле моста) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:37 |
