Бинар 5, установка и эксплуатация |
25.10.2011, 20:51
#301
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Приобрел себе сия чудо... Если кто не в теме - это жидкостный предпусковой автономный подогреватель... А если по русски - отечественный аналог WEBASTO...
Приобрел в базовой комплектации с отечественной помпой - рашин продук в общем Инструкция:
re_bi_5_new.pdf ( 1.53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2992Сертификат:
tuv_bi_5.pdf ( 1.32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2104Схема:
binar_5.zip ( 2.03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3304Номинальное напряжение питания 12В Расход топлива 0,7л/ч Теплопроизводительность 5кВт Допустимое отклонение напряжение питания от номинала 9,5..16 В Потребляемая мощность вместе с помпой 70 Вт Теплоноситель Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084 Применяемое топливо бензин по ГОСТ Р 51105 Масса со всеми комплектующими не более 8 кг На следующей неделе буду ставить и отпишусь как и что... А то форумчане по слухам уже во всю используют этот дивайс но молчат... Сообщение отредактировал hightway - 25.10.2011, 20:54 -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
hightway Бинар 5 25.10.2011, 20:51
_мастер_по_изг._ключей_ ну вот бампер как из последних вариантов 8.11.2012, 12:58
Shiko ИМХО, При установке в бампер продумайте герметизац... 8.11.2012, 13:01
yapa6eu И соблюдать дистанцию тщательней ))) 8.11.2012, 13:03
_мастер_по_изг._ключей_ самое главное дистанция 8.11.2012, 13:19
yapa6eu Все кто записаны-забираем. Остальных прошу занимат... 8.11.2012, 14:48
ВВПетрович Кто ставил сею приблуду на дизельный Паджерик?
В б... 8.11.2012, 19:52
shooter В камаз центре найдите электрика ПЕТЮ, договоритес... 8.11.2012, 20:36
yapa6eu У него как я знаю даже внеурочного времени нет)) н... 8.11.2012, 21:13
yapa6eu Цитата(shooter @ 8.11.2012, 19:36) В кама... 8.11.2012, 21:29
shooter ПЕТРА. Он аттестованный установщик. Плюс подключит... 8.11.2012, 22:08
_мастер_по_изг._ключей_ если кому не хватило БИНАР 5 бензинового то могу ... 9.11.2012, 17:14
yapa6eu Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 9.11.2012, 1... 9.11.2012, 17:16
_мастер_по_изг._ключей_ ) 9.11.2012, 18:02
_мастер_по_изг._ключей_ ап 10.11.2012, 13:35
viy Давно не здесь не был, но могу всем сообщить (особ... 11.11.2012, 22:00
yapa6eu Вот ещё человек устанавливает бинары 662227 - Паве... 12.11.2012, 12:31
vova 2007 а в -50 он работает? 13.11.2012, 19:41
Начальник Цитата(vova 2007 @ 13.11.2012, 18:41) а в... 13.11.2012, 20:23
yapa6eu Начальник что делать с бинаром? Он последний тебя ... 13.11.2012, 20:33
Начальник Цитата(yapa6eu @ 13.11.2012, 19:33) Начал... 13.11.2012, 23:49
Normander Эксплуатирую Бинар-5Б на Эскудике G16a с зимы 2010... 26.11.2012, 0:29
MAGADAN сколько стоит установка бинара 26.11.2012, 21:15
yapa6eu Цитата(MAGADAN @ 26.11.2012, 20:15) сколь... 27.11.2012, 7:37
MAGADAN Цитата(yapa6eu @ 27.11.2012, 7:37) Цены в... 27.11.2012, 8:52
marshal Дизельный Бинар, при какой минимальной температуре... 27.11.2012, 11:29
yapa6eu Цитата(MAGADAN @ 27.11.2012, 7:52) а где ... 27.11.2012, 11:44
Начальник Цитата(marshal @ 27.11.2012, 10:29) Дизел... 27.11.2012, 23:47
DANger При низких температурах, по крайней мере год назад... 28.11.2012, 17:04
DANger Так, вчера всплыла трабла - ошибка № 20 (нет связи... 5.12.2012, 22:26
DANger Избавился я наконец от топливного бачка для дизель... 7.12.2012, 10:02
custo А кто нибудь сам подключил бинар к сигналке? А ес... 7.12.2012, 23:00
Barma Цитата(DANger @ 7.12.2012, 9:02) Можно по... 7.12.2012, 23:14
Начальник Цитата(custo @ 7.12.2012, 22:00) А кто ни... 7.12.2012, 23:28
BEGEMOT Всем привет.
Появилась проблема - при запуске выд... 8.12.2012, 11:50
_мастер_по_изг._ключей_ бегемот проверь фишки и подключение к АКБ и у ма... 8.12.2012, 15:00
_мастер_по_изг._ключей_ как определить в каком направлении идет жидкость и... 8.12.2012, 15:27
DANger Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 8.12.2012, 1... 8.12.2012, 22:28
DANger Цитата(Barma @ 7.12.2012, 22:14) У меня т... 8.12.2012, 22:41
Начальник Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 8.12.2012, 1... 8.12.2012, 22:46
DANger Да не надо Бинар на вход в печку подключать! ... 8.12.2012, 22:51
_мастер_по_изг._ключей_ все поставил.
забор топлива брал с бензобака сло... 9.12.2012, 2:37
custo Тоже поставил Бинар компакт бензиновый на сурф 215... 9.12.2012, 9:00
_мастер_по_изг._ключей_ помпу выставил сегодня на утро поставил таймер .
... 9.12.2012, 19:50
_мастер_по_изг._ключей_ custo, привет.
если я выставил 6 дней в неделю и п... 10.12.2012, 13:21
shooter Запустится только один раз! Это защита от ... 10.12.2012, 22:04
_мастер_по_изг._ключей_ блин теперь предется подключения к системе охложде... 11.12.2012, 11:20
DANger Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 11.12.2012, ... 13.12.2012, 0:49
_мастер_по_изг._ключей_ DANger,
да там не продавить печку надо (потея теп... 13.12.2012, 11:21
yapa6eu Цитата(DANger @ 12.12.2012, 23:49) У Бина... 13.12.2012, 11:32
Shiko Цитата(yapa6eu @ 13.12.2012, 10:32) так п... 13.12.2012, 11:52
shans2 Цитата(Shiko @ 13.12.2012, 10:52) Почему?... 13.12.2012, 12:29
_мастер_по_изг._ключей_ yapa6eu, да по помпе правильно а во вход выход не ... 13.12.2012, 16:46
yapa6eu Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 13.12.2012, ... 13.12.2012, 17:34
_мастер_по_изг._ключей_ ок 13.12.2012, 17:36
yapa6eu как я понял надо от блока к помпе, от помпы в катё... 13.12.2012, 17:37
_мастер_по_изг._ключей_ вообще да но там потеря идет тепла ечка греет на ... 13.12.2012, 17:44
yapa6eu Встал выбор между Бинар 5СВ и Бинар 5 Компакт : чт... 13.12.2012, 21:34
Начальник Вот я взял себе компакт. А простой было бы лучше. ... 13.12.2012, 23:02
yapa6eu Так простой помоему наоборот больше места занимает... 14.12.2012, 0:28
Zuamua Вопрос пользователям Бинара: ставлю таймер на прог... 14.12.2012, 11:05
yapa6eu А объём двигателя какой? 14.12.2012, 11:12
Shiko Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 10:05) ... ка... 14.12.2012, 11:18
Zuamua Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 11:12) А объ... 14.12.2012, 12:09
Shiko Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 11:09) Как за... 14.12.2012, 12:59
shans2 Zuamua Ну так за 2-3 минуты холостой работы салон ... 14.12.2012, 13:08
yapa6eu Ну вообще бинар расчитан для машин не более 3.5 л... 14.12.2012, 13:20
DANger У него циклы работы такие, работа максимум- миниму... 14.12.2012, 14:06
Xander А сильно Бинар садит аккумулятор? При коротких про... 14.12.2012, 14:31
yapa6eu Да вроде нет, потихой хавает... 14.12.2012, 14:38
shans2 Xander Ну смотрите его потребялемую мощность. Ну и... 14.12.2012, 14:39
Xander shans2, я где-то читал про то, что автономные подо... 14.12.2012, 14:49
Shiko Цитата(Xander @ 14.12.2012, 13:49) shans2... 14.12.2012, 14:56
DANger Основной расход эл. энергии аккумулятора - вентиля... 14.12.2012, 15:02
shans2 Цитата(Xander @ 14.12.2012, 13:49) shans2... 14.12.2012, 15:07
Shiko Цитата(DANger @ 14.12.2012, 14:02) Основн... 14.12.2012, 15:12
custo Надо учитывать не только объем жидкостей в моторе,... 14.12.2012, 15:17
yapa6eu Что бы зарядить аккум не обязательно куда то ехать... 14.12.2012, 15:56
DANger Еще вариант, раз в неделю на пол дня около работы ... 14.12.2012, 15:58
yapa6eu Достаточно будет пару раз после поездки прогреть ... 14.12.2012, 16:07
_мастер_по_изг._ключей_ еще есть вариант заменить АКБ 14.12.2012, 16:56
DANger не поможет, просто час х придет позже.... получа... 14.12.2012, 17:00
yapa6eu У друга вебаста. Он ездит от моргородка до звезд... 14.12.2012, 17:13
shans2 У меня аккумы с рождения. 2 в авто. Грею постоянно... 14.12.2012, 17:16
Zuamua Цитата(Shiko @ 14.12.2012, 12:59) Я грею ... 14.12.2012, 17:46
shans2 Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 16:46) .....
... 14.12.2012, 17:52
yapa6eu Главное в лютый мороз не открывать печку сразу на ... 14.12.2012, 17:57
shans2 Угу, я всегда в ноги и прямо оставляю 14.12.2012, 17:58
Shiko Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 16:57) Главн... 14.12.2012, 18:06
shans2 Shiko Ну или так, если снежок Если просто дубак, ... 14.12.2012, 18:40
Zuamua Цитата(shans2 @ 14.12.2012, 17:52) Ну не ... 14.12.2012, 20:22
zioner21 есть еще банары бензиновые??) 16.12.2012, 13:06
yapa6eu Один бензиновый, три дизельных. 16.12.2012, 15:40
Zuamua Не хотелось бы снова утверждаться во мнении что вс... 16.12.2012, 19:20
Начальник Цитата(Zuamua @ 16.12.2012, 18:20) Не хот... 16.12.2012, 23:37
DANger С течью не сталкивался, но читал, что у одного тип... 17.12.2012, 12:05
yapa6eu бензиновых больше нет!!! есть 4 дизель... 17.12.2012, 12:08
Zuamua Цитата(Zuamua @ 16.12.2012, 19:20) Не хот... 17.12.2012, 19:40
DANger Из антифризных в комплекте идет только один русски... 17.12.2012, 22:50
DANger Сегодня по утру выхватил 8-ю ошибку (срыв пламени ... 17.12.2012, 23:10
viy Позавчера Бинар выдал 7-ую ошибку. Воздухонагнетат... 16.1.2013, 21:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 5:22 |
