47 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
сообщение 13.12.2012, 12:29
Сообщение #351
Цитата(Shiko @ 13.12.2012, 10:52) *
Почему?
На вебасте и гидронике штатным режимом является работа подогревателя вместе с работающем ДВС.
Используют в качестве дополнительной помпы ОЖ в проблемных двигателях для дополнительного охлаждения. Вроде так smile.gif
Использую для ускоренного прогрева дизеля на морозе...да хотя, собственно говоря, для его прогрева. На холостых фиг нагревается. А кнопку ускоренного прогрева надо идти и нажимать. А так холостые+Вебасто=быстрый прогрев. Иногда пользую на ходу, когда за бортом за -30, чтобы обдуваемый мотор не сильно охлаждался. Моторный отсек не утепляю, картонками ен пользуюсь.
Сообщение отредактировал shans2 - 13.12.2012, 12:32
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.12.2012, 16:46
Сообщение #352
Спасибо: 502
yapa6eu, да по помпе правильно а во вход выход не правильно относительно печки бинара и блока .
бинар грел мотор против шерсти .
скачал картинку с инета как работает система охлождения мотора 1zz и все стало ясно где косяки буду третий раз переделывать сегодня .
изготовление ключей по замку
yapa6eu
сообщение 13.12.2012, 17:34
Сообщение #353
Спасибо: 334
на выходных поеду к Паше в бокс себе ставить бинара. у меня тоже 1zz если что маякну подскажешь что да как...
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.12.2012, 17:36
Сообщение #354
Спасибо: 502
ок
yapa6eu
сообщение 13.12.2012, 17:37
Сообщение #355
Спасибо: 334
как я понял надо от блока к помпе, от помпы в катёл, от котла в печку (в патрубок входа) тот что с краном идёт...
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.12.2012, 17:44
Сообщение #356
Спасибо: 502
вообще да но там потеря идет тепла ечка греет на 30 процентов слобее
надо блок_печка_помпа_котел_блок .
Спасибо! — custo DANger
yapa6eu
сообщение 13.12.2012, 21:34
Сообщение #357
Спасибо: 334
Встал выбор между Бинар 5СВ и Бинар 5 Компакт : что лучше ? Плюсы и минусы между моделями?
Начальник
сообщение 13.12.2012, 23:02
Сообщение #358
Спасибо: 772
Вот я взял себе компакт. А простой было бы лучше. Тоесть с одельным нагнетателем Это у меня уже третий бинар и на эту машину мне лучше бы подошел простой. Меньше переделок для освобождения пронстранства для установки
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 0:28
Сообщение #359
Спасибо: 334
Так простой помоему наоборот больше места занимает..
Zuamua
сообщение 14.12.2012, 11:05
Сообщение #360
Спасибо: 339
Вопрос пользователям Бинара: ставлю таймер на прогрев на 45 минут (температура за бортом ок.-20), прихожу в машину минут через 30, наблюдаю такую картину, Бинар работает на малом режиме (одна черточка на индикаторе), температура жидкости отображается порядка 40град, но это на выходе из подогревателя, термостат в авто даже не доходит до "С"-шки. Специально проверял, при включении выходит на максимальный режим и после где-то 40 град, убирает режим на минимальный, при этом двиг еще холодный, когда запускаю движек и включаю печку салона, темпер начинает падать (по индикатору) и Бинар снова выходит на максимал. Вопрос: в чем причина, как сделать что бы движек до запуска прогревался до рабочей температуры, порядка 60-70град?
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 11:12
Сообщение #361
Спасибо: 334
А объём двигателя какой?
сообщение 14.12.2012, 11:18
Сообщение #362
Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 10:05) *
... как сделать что бы движек до запуска прогревался до рабочей температуры, порядка 60-70град?
Zuamua
сообщение 14.12.2012, 12:09
Сообщение #363
Спасибо: 339
Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Как зачем? Чтобы когда я сажусь утром в авто, оно было прогрето и через минуты 2-3 холостой работы я мог ехать... Хотя я может не понял вопрос? huh.gif
сообщение 14.12.2012, 12:59
Сообщение #364
Я грею автономкой 30 минут и за 5-10 минут до того как сесть авто завожу сигнализацией. Сажусь в тёпленький салон и температура ДВС порядка 65 - 70 градусов.
Автономка быстро разогревает градусов до 40 (минут за 15-20), а потом переходит в эконом режим. Я так понимаю это что-то типа защиты от перегрева.
сообщение 14.12.2012, 13:08
Сообщение #365
Zuamua Ну так за 2-3 минуты холостой работы салон все равно не прогреется....
Мне кажется, именно объём двигателя не особо при чём smile.gif Важнее объем масла и ОЖ.
У меня 15+ литров ОЖ и 9+ масла. Вебастой при -20 и ниже грею с часик. Потом минут на 10 холостых. При этом, температура все равно падает, так всё это там "размешивается" smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 14.12.2012, 13:09
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 13:20
Сообщение #366
Спасибо: 334
Ну вообще бинар расчитан для машин не более 3.5 литра. Поэтому может не так греет как хотелось бы, ну хоть так греет...
DANger
сообщение 14.12.2012, 14:06
Сообщение #367
Спасибо: 594
У него циклы работы такие, работа максимум- минимум- опять максимум- опять минимум и т.д. (алгоритм, что-бы не закоксовывалась камера сгорания), я думаю если Вы сядите в авто через 40-45 мин, вот тогда она должна прогрется..... при таком объеме охлаждающей жидкости похоже банально не хватает времени прогрева...
З.Ы.
Три возможные проблемы:
1.Крантик печки должен быть на полную открыт!!!- А это проблема для систем с климат контролем(как-то там это обходится, читайте на форуме производителя) Иначе получится маленький проток горячего тосола, по сути на выходе котла будет под 80 градусов, на входе может и 40 не быть (какую из температур он выводит на градусник салон - не помню уже) Бинар соответственно будет работать на минимуме чтобы не перегреть тосол)
2 Не включайте на полную печку до запуска авто, тем более две печки smile.gif
3.Бывает еще, что термостат вроде и работает, но он подкоксован и не до конца закрывается - результат отапливаем радиатор и Колыму smile.gif
Сообщение отредактировал DANger - 14.12.2012, 14:55
Xander
сообщение 14.12.2012, 14:31
Сообщение #368
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
А сильно Бинар садит аккумулятор? При коротких пробегах по городу, боюсь, он не будет успевать подзаряжаться.
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
yapa6eu
сообщение 14.12.2012, 14:38
Сообщение #369
Спасибо: 334
Да вроде нет, потихой хавает...
сообщение 14.12.2012, 14:39
Сообщение #370
Xander Ну смотрите его потребялемую мощность. Ну и какой стоит аккум и в каком состоянии.
Я помотрел на трех сайтах - везде разная потребляемая мощность.
Характеристики обогревателей Бинар-5 Потребляемая мощность с помпой 70 (45 для модели CВ) 70 (45 для модели СВ)
Бинар 5Б, 5Б-С Потребляемая мощность вместе с помпой, Вт 60
Подогреватели предпусковые бензиновый и дизельный Бинар-5 Потребляемая мощность (с помпой), Вт 30 (42) 10 (22)
Xander
сообщение 14.12.2012, 14:49
Сообщение #371
Спасибо: 421
shans2, я где-то читал про то, что автономные подогреватели высасывают аккумулятор, если не обеспечивать ежедневный пробег авто в ~30-50 км. Мой суточный пробег гораздо ниже.
Родитель!
сообщение 14.12.2012, 14:56
Сообщение #372
Из своего 4-хлетнего опыта могу только подтвердить, что надо км 25-30 в день проезжать.
Или раз в неделю прокатиться километров на 75-100. Например до аэропорта. Зимой это и двигателю полезно!
Или не ездить в аэропорт, а раз в неделю (две недели) за 2 (4) часа подзарядить АКБ от стационарного зарядного устройства.
Сообщение отредактировал Shiko - 14.12.2012, 15:05
Спасибо! — Xander
DANger
сообщение 14.12.2012, 15:02
Сообщение #373
Спасибо: 594
Основной расход эл. энергии аккумулятора - вентилятор отопителя (печки). Если не топить от автономки салон по пол часа - три раза в день и при этом пробеги машины минимальны , проблем с заводкой не будет...
сообщение 14.12.2012, 15:07
Сообщение #374
А я где-то читал ен про пробег, а про правило: сколько проработал котёл, столько времи поездить smile.gif
Я час грею, 10-15 минут еду на работу. так же обратно. 2 аккума, 4 лет от роду. Прошлой зимой один (или два?) раза посадил "в ноль". Зарядил. Так и езжу.
Ну прям если страшно за АКБ, то можно раз в мсяц его "гонять" зарадкой. Лучше так, нежели за буксировщиком или отогревщиком на месте smile.gif
Спасибо! — Xander
сообщение 14.12.2012, 15:12
Сообщение #375
Цитата(DANger @ 14.12.2012, 14:02) ссылка доступна только зарегистрированным
+1. У меня тоже давеча помирающий АКБ подсел от прогрева автономкой и еле крутил, с миганием контр. лампочек на приборной панели.
А подцепившись к АКБ от другого авто, стартер с полоборота завёл двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:16
