Дизель 1KZ, Заменить термостат
манго
сообщение 13.12.2012, 19:45
Спасибо: 916
Температура при прогреве долго набирается, на холостых падает быстро. На мой взгляд, термостат заклинил и о/ж гоняет по большому кругу.Хочу заменить термостат, подскажите где он находится и тонкости в замене. Сам никогда не сталкивался, поэтому прошу совета у знающих людей. Заранее спасибо за любые советы.
Может кто подскажет мастера, по данному виду работ.
Сообщение отредактировал манго - 13.12.2012, 20:59
сообщение 13.12.2012, 21:06
манго, завел, и через небольшое время смотришь темпер на верхнем и нижнем патрубке радиатора, если одинакого греются, то термостат точно в ауте, если один из них холодный, а второй горячий, то термостат работает по крайней мере до определенной температуры, местонахождение обычно (про этот движок конкретно не знаю) где нижний патрубок (шланг) от радиатора входит в блок
Спасибо! — манго
манго
сообщение 13.12.2012, 21:11
Спасибо: 916
ссылка доступна только зарегистрированным Вы ни чего не путаете, по моему термостат устанавливается в районе верхнего патрубка, или я что-то путаю?
сообщение 13.12.2012, 21:41
манго, из того, что мне попадалось Сивик, CR-V, Нюх, Региус - везде в нижнем
Спасибо! — манго
Defined
сообщение 13.12.2012, 21:56
Спасибо: 544
На разных движках по-разному. Взять хотя бы Эскудиков: на Ж-16 вверху стоит, горизонтально, а на Ж-20 внизу вертикально. Всё-таки нужно или книжку, а лучше спеца найти.
ссылка доступна только зарегистрированным посмотри книжку. Спеца не покажу smile.gif
Сообщение отредактировал Defined - 13.12.2012, 22:04
Спасибо! — манго
сообщение 13.12.2012, 22:12
Defined, ну в каком бы он не стоял, но все равно на месте входа патрубка в блок smile.gif
сообщение 13.12.2012, 22:28
а чего мы гадаем, вот тебе ссылка на ссылка доступна только зарегистрированным по хайсам в том числе и с искомым движком, там и посмотри (время работы ссылки см в подписи моей)
Спасибо! — манго
X__GADik!!
сообщение 14.12.2012, 9:42
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Если прадо казет, то лучше самомуне менять, я менял целый день ушёл. Стоит он в блоке справа, очень не доступно.
G-Class
Спасибо! — манго
machucha
сообщение 14.12.2012, 9:46
Спасибо: 2193
манго, если есть гидромуфта на вентиляторе,её надо бы проверить
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — манго
манго
сообщение 14.12.2012, 11:13
Спасибо: 916
ссылка доступна только зарегистрированным Гидромуфта в порядке, ИМХО- термостат.
X__GADik!!
сообщение 14.12.2012, 11:25
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
G-Class
Спасибо! — манго
machucha
сообщение 14.12.2012, 11:29
Спасибо: 2193
Спасибо! — манго
jusst
сообщение 14.12.2012, 11:41
Спасибо: 1
Сливаешь жидкость из блока, откручиваешь патрубок, где он соединяется с блоком там термостат (запоминаешь, как он стоит) и меняешь на новый. Все собираешь, доливаешь ОЖ. Заводишь, прогреваешь, смотришь, чтобы негде не текло, потом глушишь и если нужно опять доливаешь ОЖ.
Спасибо! — манго
X__GADik!!
сообщение 14.12.2012, 12:12
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Да вот только там просто так не подълезть. А последовательность правильная smile.gif
G-Class
Спасибо! — манго
манго
сообщение 14.12.2012, 12:50
Спасибо: 916
Цитата(Defined @ 13.12.2012, 21:56) ссылка доступна только зарегистрированным посмотри книжку. Спеца не покажу smile.gif
Спасибо, глянул. Всё понятно. Не хочешь спеца светить, сам поменяю, ничего похоже сложного нет.
Цитата(X__GADik!! @ 14.12.2012, 12:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо огромное, всё предельно ясно.
Цитата(X__GADik!! @ 14.12.2012, 11:25) *
Если возникнут трудности, обязательно обращусь. Спасибо огромное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:47
