47 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
yapa6eu
сообщение 27.11.2012, 11:44
Сообщение #326
Спасибо: 334
Цитата(MAGADAN @ 27.11.2012, 7:52) *
а где за 5?. думаю в ближайшее время об установке
За пять пока очередь дойдёт уже подснежники взойдут. А так вон выше ищи Павла за 9-10 установит
Начальник
сообщение 27.11.2012, 23:47
Сообщение #327
Спасибо: 772
Цитата(marshal @ 27.11.2012, 10:29) *
Дизельный Бинар, при какой минимальной температуре работает ?
Зависит от качества топлива. тоест если топливо закачает в -40 то будет работать.
на дизеле лучше делать отдельный бачек и туда залить типа арктики. тогда заведется и в - 50
Спасибо! — marshal
DANger
сообщение 28.11.2012, 17:04
Сообщение #328
Спасибо: 594
При низких температурах, по крайней мере год назад, производитель рекомендовал использовать смесь диз топлива и бензина в пропорциях зависящих от темп окр среды. Керосин(ТС, ТС-1) вместо диз. топлива можно применять лишь изредка в качестве профилактики сажеобразования в котле(выжечь сажу) и в течении не более 20-ти мин!!! (Из личной переписки с производителем!)
Вся инфа есть на сайте производителя www.autoterm.ru
З.Ы.
По себемогу сказать, до -40(ниже не приходилось) у меня он работал на смеси нашего зимнего дизтоплива и (на всякий случай )антигеля hi-gear.
Всегда использую циклы не менее 30-ти мин, обычно штатные 40 мин (Бинар 5Д-С)
Сообщение отредактировал DANger - 28.11.2012, 22:56
DANger
сообщение 5.12.2012, 22:26
Сообщение #329
Спасибо: 594
Так, вчера всплыла трабла - ошибка № 20 (нет связи между пультом управления и котлом), сегодня потратил немного времени и разобрался что к чему...
Вообщем косяк зарылся в одном из разъемов идущих к котлу. На вид разъемы добротные, влагозащищённы, внутри окислений не обнаружено, однако если отщелкнуть красные крышечки можно увидеть , что в гнёздах контактов нужно подгибать лепестки, чтобы обеспечить нормальный контакт с ножами разъема. Подогнув контакты и пощелкав разъемом 2-3 раза их опять нужно подгибать!!! иначе контакт будет плохим!!!
Т.е. если учесть, что на заводе тестируют каждый котел, значит разъемы уже щелкались до установки на автомобиль, сл-но думаю при установке на автомобиль, нужно подогнуть сразу эти контаты и защелкнуть(он должен туго зайти) разъем один раз, и больше не трогать. После расстегивания опять подогнуть....
З.Ы.
Странно все это ибо разъемы эти вроде как фирмы HELLA и производитель Бинара явно не пытался съэкономить на разъемах......
Видать эти разъемы расчитаны на "поставил девайс - защелкнул один раз разъем и забыл"
DANger
сообщение 7.12.2012, 10:02
Сообщение #330
Спасибо: 594
Избавился я наконец от топливного бачка для дизельного Бинара, достало его заправлять, вообщем у кого обычный дизель, без электрического топливного насоса в топливном баке баке.
Можно подключить Бинар по такой схеме:
(Топливный бак) -> (перед входом в топливный фильтр ставим тройник) -> (на отвод от тройника ставим маленький топливный фильтр (от жигулей пойдет , я взял с отстойником)) -> (топливный насос Бинара - котел Бинара).
Мысли по этому поводу были такими:
1.Для топливного насоса Бинара условия для закачки топлива остаются штатные (ему вообщем пофигу откуда топливо качать, лиш-бы оно там было)
2. Даже если в баке неисправна вентиляция и после езды при длительной стоянке часть топлива из основного фильтра уйдет в бак, для насоса Бинара условия не изменятся, т.к. он подключен до основного топливного фильтра .
3. В выключеном состоянии ТН Бинара закрыт и не дает вытечь соляре из маленького фильра обратно в магистраль., так-же он обеспечит герметичность системы исключив подсос воздуха когда работает дизель.
З.Ы.
Первых пять запусков были неудачные (пока не заполнился соляркой маленький топливный фильтр)
Сейчас все работает без проблем.
Сообщение отредактировал DANger - 7.12.2012, 10:45
Спасибо! — mers ВВПетрович
custo
сообщение 7.12.2012, 23:00
Сообщение #331
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
А кто нибудь сам подключил бинар к сигналке? А если не сам то где и за сколько? Сигналка шерхан 5.
Barma
сообщение 7.12.2012, 23:14
Сообщение #332
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
У меня так же подключен. Был один раз трабл с запуском, когда бинаровский насос не смог прокачать проблемную соляру. Было бы неплохо после маленького фильтра врезать бачок на литр-два, чтобы в случае непрокачки можно было подлить смеси соляра-бензин для 100 процентного запуска
Парю ласты
89148500999 Евгений
Начальник
сообщение 7.12.2012, 23:28
Сообщение #333
Спасибо: 772
да я подключал сам
находиш на сигналки провод с свободным каналом и чепляеш его с бинару
я подключил к сигналки через реле которое шло в комплекте для запуска печки, печка не нужна так я колодку и реле задействовал для запуска бинара.
правда я еще не знаю как запустить его с брелка. запускаю с телефона . так как сигналка уже с функцией управления авто с телефона
Спасибо! — custo
BEGEMOT
сообщение 8.12.2012, 11:50
Сообщение #334
Авто: Prado
Всем привет.
Появилась проблема - при запуске выдает ошибку 27 (как понял связано с электрикой).
Подскажите, к кому обратиться????
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.12.2012, 15:00
Сообщение #335
Спасибо: 502
бегемот проверь фишки и подключение к АКБ и у массе
сегодня буду внедрять бинар в свой автомобиль.
топливку хочу подключить (Топливный бак) -> (перед входом в топливный фильтр ставим тройник) -> (на отвод от тройника ставим маленький топливный фильтр (от жигулей пойдет , я взял с отстойником)) -> (топливный насос Бинара - котел Бинара).
интересно хватит ли насосу бинара выбрать топливо из бака через родной насос который в баке стоит ?
изготовление ключей по замку
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.12.2012, 15:27
Сообщение #336
Спасибо: 502
как определить в каком направлении идет жидкость из блока в печку?
и как подключить бинар к системе охлаждения цепью или паралально ?
DANger
сообщение 8.12.2012, 22:28
Сообщение #337
Спасибо: 594
АХТУНГ!!!
Такое подключение не подойдет для машин у которых в топливном баке стоит электрический насос!!! Ибо в момент запуска автомобиля и после в магистрали будет давление около 2-х атмосфер, возможно и больше, режим догрева у бинара будет не возможен!!! Бинар просто зальет бензином и он будет дымить как фиг знает что....
В Вашем случае возможен следующий вариант врезки в систему....
на обратке (сразу после выхода с топливной рейки) ставим накопительный бачек(тупо гермитичный бачек на 1л с тремя выводами, один внизу для бинара, два вверху для прохождения топлива из обратки через бачек в основной бак.)
Собственно в мануале от Бинара четко расписан такой вариант установки
DANger
сообщение 8.12.2012, 22:41
Сообщение #338
Спасибо: 594
Цитата(Barma @ 7.12.2012, 22:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Подключайте Бинар последовательно с выхода печки, т.е. на вход в мотор.
обычно это патрубок с печки который идет на трубку(расположеную за мотором) идущую до помпы(Вроде не чего не напутал, подзабыл уже, поправьте еже-ли что...)
Сообщение отредактировал DANger - 8.12.2012, 22:42
Начальник
сообщение 8.12.2012, 22:46
Сообщение #339
Спасибо: 772
самый простой это на ощупь подача в салон горячее, лучше когда автомобиль еще холодный тогда не ошибешся.
а если видно шланги то тот который из блока выходит тот подача , его решешь и в разрыв бинар подключаеш
из блока в бинар из бинара в печку салона
DANger
сообщение 8.12.2012, 22:51
Сообщение #340
Спасибо: 594
Да не надо Бинар на вход в печку подключать! мотор дольше греться будет, больше салону доставаться будет при включенном вентиляторе печки... Обычно цепляют после печки на вход в мотор.
З.Ы.
Хотя кому как удобнее... Главное не воткнуть навстречу направления потока тосола из блока и из электрической помпы Бинара. .
Сообщение отредактировал DANger - 8.12.2012, 22:54
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.12.2012, 2:37
Сообщение #341
Спасибо: 502
все поставил.
забор топлива брал с бензобака сложного ни чего нет.
бензо насос стоит под капотом .
с пульта управление чтото плохо завелся а от двух проводков для подключения к сигналке завелся .
осталось подружить его с сигналкой .
custo
сообщение 9.12.2012, 9:00
Сообщение #342
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Тоже поставил Бинар компакт бензиновый на сурф 215 с 5 VZ, схема печка-бинар -двигатель. Бак пришлось снимать, сверху доступа нет, топливовод упаковал в пластиковую гофру. Запуск прошел успешно. Подключил к сигналке Шерхан 5, реле для этого использовал из комплекта. Не забудьте через пульт бинара выставить вид вашей помпы, вариант А- адверс, Б - бош, как это делается читайте в книжке. Удобно смотреть температуру мотора на пульте, красота Вобщем!
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.12.2012, 19:50
Сообщение #343
Спасибо: 502
помпу выставил сегодня на утро поставил таймер .
осталось подключить к сигналки но надо электрик ото чтото брелок на сигналку не дает каманды открыть багажник .
_мастер_по_изг._...
сообщение 10.12.2012, 13:21
Сообщение #344
Спасибо: 502
custo, привет.
если я выставил 6 дней в неделю и поставил первый таймер то он все 6 дней будет сам запускаться? без напоминаний
shooter
сообщение 10.12.2012, 22:04
Сообщение #345
Спасибо: 32
Авто: Jap
Запустится только один раз! Это защита от "дурака", что бы не высосал уккумулятор!
_мастер_по_изг._...
сообщение 11.12.2012, 11:20
Сообщение #346
Спасибо: 502
блин теперь предется подключения к системе охлождения переделывать
ставить блок печка бинар блок ото печка не оч хорошо грее потеря видимо идет через бинар
DANger
сообщение 13.12.2012, 0:49
Сообщение #347
Спасибо: 594
У Бинара сейчас можно просто одну помпу включить, вот и включайте когда едите, пусть печку продавливает...
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.12.2012, 11:21
Сообщение #348
Спасибо: 502
DANger,
да там не продавить печку надо (потея тепла идет толку не будет)
надо делать из мотора в печку как было а из печки бинар и из бинара в мотор .
yapa6eu
сообщение 13.12.2012, 11:32
Сообщение #349
Спасибо: 334
Цитата(DANger @ 12.12.2012, 23:49) ссылка доступна только зарегистрированным
а ты правильно запитал потрубки к помпе? вход-выход...
сообщение 13.12.2012, 11:52
Сообщение #350
Цитата(yapa6eu @ 13.12.2012, 10:32) *
так помпа проживёт не долго...
Почему?
На вебасте и гидронике штатным режимом является работа подогревателя вместе с работающем ДВС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:55
