Нужна помощь с заменой ремня генератора, Кто может помочь? |
16.1.2009, 11:16
Группа: Участник Сообщений: 123 Спасибо: 2 Авто: levin 1993 |
ситуация такая: порвался ремень генератора, надо оттащить в гараж(у меня нет гаража) и поменять, и если возможно еще топливный фильтр и термостат поменять. Кто сможет етим заняться мой телефон 89246907366 Дима По цене договоримся
16.1.2009, 12:13
проще и дешевле сделать самому. нужен тока гараж.
для замены термостата ключик на 10 + 1,5-2 литра тосола на долив с топливным фильтром вообще просто: снял старый викунул, поставил новый ремень генератора еще проще ..... ключи 10,12,14. снимаешь ремни гидроусилителя, кондиционера, ставишь ремень гены, после кондера и гидрача. по натяжке посмотри на целых ремнях. сделай также на глаз. главное не перетянуть, лучше после подтянуть если будет пищать. -------------------- |
16.1.2009, 14:16
Чтобы топливный фильтр на Левине снять - надо сдергивать левое колесо
16.1.2009, 15:49
проще и дешевле сделать самому. нужен тока гараж. для замены термостата ключик на 10 + 1,5-2 литра тосола на долив с топливным фильтром вообще просто: снял старый викунул, поставил новый ремень генератора еще проще ..... ключи 10,12,14. снимаешь ремни гидроусилителя, кондиционера, ставишь ремень гены, после кондера и гидрача. по натяжке посмотри на целых ремнях. сделай также на глаз. главное не перетянуть, лучше после подтянуть если будет пищать. оттащили машину к дюйму, обещали заняться, вопрос закрыт) |
16.1.2009, 18:02
Чтобы топливный фильтр на Левине снять - надо сдергивать левое колесо А зачем ? Он там где-то не обычно низко находится ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.1.2009, 19:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 263 Спасибо: 26 |
необычно там генератор стоит вот там нада колесо снимать
-------------------- Мой номер:+79644596295
16.1.2009, 19:47
он стоит под капотом сзади слева (по ходу движения) под угольным фильтром, в самом низу, чтобы открутить нижнюю трубку, которая обычно прикипает намертво, надо снять колесо и откручивать через отверстие в кузове для рулевой тяги. Хотя некоторые наблатыканные и так откручивают.
Генератор там нормально стоит, спереди справа на двигателе. Все банально просто в его снятии -------------------- 89148508740
16.1.2009, 20:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
ещё ненада забывать что ремни нада одевать так, чтоб стрелочки были по ходу движения. ибоо наматываются они на заводе в одну сторону. неправельно поставленные будут разматыватся. и болтатся всякие лахмотья.
Вот у меня тоже на гене ремень .... клонировался. там их теперь два узких Сообщение отредактировал Neo[N] - 16.1.2009, 20:41 -------------------- |
16.1.2009, 23:24
он стоит под капотом сзади слева (по ходу движения) под угольным фильтром, в самом низу, чтобы открутить нижнюю трубку, которая обычно прикипает намертво, надо снять колесо и откручивать через отверстие в кузове для рулевой тяги. Хотя некоторые наблатыканные и так откручивают. Генератор там нормально стоит, спереди справа на двигателе. Все банально просто в его снятии если смотреть на морду спереди то он стоит слева за двигателем внизу так как это 4A GE Сообщение отредактировал RAV_I - 16.1.2009, 23:28 -------------------- Мой номер:+79644596295
17.1.2009, 0:24
Все поменяли уже и фильтр и ремень и термик, спасибо дюйму за скорость), а фильтр стоит если спереди смотреть, то сзади за движком внизу на кузове) справа
Сообщение отредактировал demosinc - 17.1.2009, 0:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 0:32 |
