3 страниц V  < 1 2 3 >
Бытовые электроприборы и механизмы, взаимопомощь при установке, починке, поиске неисправностей
Юзер
сообщение 8.12.2012, 18:27
Сообщение #26
Спасибо: 484
Такие наборы , если их нет на прилавке , возит по заказу Лебедев (магазины под телевышкой).
elmont33
сообщение 8.12.2012, 18:40
Сообщение #27
Спасибо: 875
Цитата(Рамзес @ 8.12.2012, 16:30) *
elmont33, спасибо, будет интернет - гляну. Это можно купить или нужно паять?.. хотелось бы первое ))
покупаются оба варианта готовые...
Спасибо! — Рамзес
Андрей Викторови...
сообщение 10.12.2012, 18:48
Сообщение #28
Спасибо: 837
В минувшее воскресенье взял кусачки, пласкогубцы, отвертки, провод и счётчик, вышел менять (причины замены - подгоревшие клемы на старом_, ну подтянул болты, на выходные наметил чейнджь. Вышел вобщем в штиблетах, перчатках а пломбу уже установили. Наичнаем всё сначала: поездка в Электросбыт ул Транспортная, заявление о смене счетчика... ТАкая история.
сообщение 10.12.2012, 19:19
Сообщение #29
Андрей Викторович, ну не знаю, мог и наоборот насколько мне известно, сорвать пломбу и поменять счетчик, а потом заявить о замене и пусть пломбируют
Андрей Викторови...
сообщение 16.12.2012, 10:00
Сообщение #30
Спасибо: 837
Здравствуйте! Вчера свершил! Экономия - 1000 рублей! Спасибо за ценные советы.
Хотелось бы, чтобы такие советы были в одной теме. Захотел вот счетчик поменять, глянул и по аналогии сделал, или ещё что...
МАН49
сообщение 17.12.2012, 9:46
Сообщение #31
Спасибо: 727
Цитата(Рамзес @ 6.12.2012, 19:14) *
...подскажите советом.
есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)?
Попробуй реостат подсветки приборов "Жигули" или центральный переключатель света "УАЗ", там тоже реостат стоит. Как вариант - Камазовский, но он 24В.
тел. 89148523993
Андрей Викторови...
сообщение 23.8.2013, 17:08
Сообщение #32
Спасибо: 837
Здравствуйте! Сегодня сел сотовый телефон и полчаса стоял под дверью дома ибо нет звонка дверного. Звонок хотел проводной, чтобы кнопка работала не от батарейки. Проводнфе звонки не особо впечатлили звуками. Либо продолжительная электрическая трель "Соловушки"... Либо "Полюшко-поле" не собо полифоничное... ВОбщем купил дин-дон. По ходу установки возник вопрос: повесив в прихожей не слышно при постоянно закрытой межкомнатной двери, в зале - громко , разбудит детей, именно в дневной сон которых я прихожу на обед. ВОт думаю, как сделать потише? Звонок по принципу индукции или магнитного поля... Вобщем когда подаешь напругу кнопкой стерженёк бьёт по двум железным пластинкам . Замотал целофаном корпус звонка и положил в заводскую упаковку - стало приемлемо..., но слишком "палит" руки мастера =-). Да и горючие предметы (картон и целофан) не отсюда... МОжет склеить коробочку какую? Типа поглуше чтобы. Есть мысли? Обед переносить не получается, сон детей тоже.
сообщение 23.8.2013, 17:20
Сообщение #33
А чем беспроводной не устроил? За года четыре один раз менял батарейки. Зато очень удобно. Сам звонок лежит на полке, можно переложить куда угодно. Если громко, то накрыть чем-нибудь, убрать в шкаф или подвесной потолок smile.gif Мелодий куча.
Андрей Викторови...
сообщение 23.8.2013, 17:57
Сообщение #34
Спасибо: 837
Хочу с проводами. Честно сказать, как ни приду к людям с "батареечным" звонком - постоянно "неожиданно кончилась батарейка" и приходится тарабанить.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 5.10.2013, 9:50
Андрей Викторови...
сообщение 23.8.2013, 22:35
Сообщение #35
Спасибо: 837
Думал сделать звонок из телефона (купить на китайском) стационарного, но таm что-то не так просто с сигналом..
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 5.10.2013, 9:49
MagON
сообщение 24.8.2013, 2:01
Сообщение #36
Спасибо: 2562
Андрей Викторович, если пластинки погнуть или заменить на потолще - они изменят тональность.
Может и подберете чего)
Я у себя так замутил, у меня теперь звонок в роли сабвуфера)))
Axel
сообщение 10.12.2013, 21:18
Сообщение #37
Спасибо: 700
Кто подскажет, в чем может быть дело с механизмом преобразования dc-dc (12-19v). Он перестал работать, вскрыл, оказалось что там стоит предохранитель на 6А (впаян в плату), я его выпаял, и сделал съемным (в части которая в прикуриватель втыкается). Питание точно подается, но на выходе почему то не 19 вольт, а 14... чему мог прийити трындец?
сообщение 10.12.2013, 21:55
Сообщение #38
Цитата(Андрей Викторович @ 23.8.2013, 17:08) *
....По ходу установки возник вопрос: повесив в прихожей не слышно при постоянно закрытой межкомнатной двери, в зале - громко , разбудит детей, именно в дневной сон которых я прихожу на обед. ВОт думаю, как сделать потише? ...
сними одну пластинку
Спасибо! — STARGAZER
Андрей Викторови...
сообщение 11.1.2015, 0:42
Сообщение #39
Спасибо: 837
Здравствуйте. Нашел у себя в "проводах" такую приблуду. МОжно ли с её помощью смотреть цифровое телевидение? У меня сеть Маглан. Телевизор не цифровой..
prosto_alex123
сообщение 11.1.2015, 0:57
Сообщение #40
Спасибо: 700
Axel, смотря что за схема - может стабилитрон, может, кандеры...
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 11.1.2015, 0:58
Андрей Викторови...
сообщение 11.1.2015, 16:15
Сообщение #41
Спасибо: 837
Подскажите пожалуйста.
STARGAZER
сообщение 11.1.2015, 16:26
Сообщение #42
Спасибо: 6138
Андрей Викторович, позсказываю!!! Берёшь нормальный фотик и заливаешь сюда нормальное изображение своего девайса, чтобы буквы на нём читались. После этого можно спрашивать.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 11.1.2015, 16:27
сообщение 11.1.2015, 16:30
Сообщение #43
STARGAZER, Ден, может просто переписать буквы?
SEAMAN
сообщение 11.1.2015, 16:32
Сообщение #44
Спасибо: 43
Андрей Викторович Это первый Амино Ростелекома, для просмотра TVi. Так что смотреть цифровое не получится.
Miggrish
сообщение 11.1.2015, 16:37
Сообщение #45
Спасибо: 2479
Андрей Викторович, это:
Телевизионный декодер Amino Aminet 110 обеспечивает прием видео и аудио потоков от головной станции (head end) IPTV, декодирование их и формирование аналоговых аудио и видео сигналов для подключения телевизора.
Сообщение отредактировал Miggrish - 11.1.2015, 16:37
Андрей Викторови...
сообщение 11.1.2015, 17:41
Сообщение #46
Спасибо: 837
Всем спасибо большое, наконец-то до меня дощло, что у меня приблуда, которая делает цифровой сигнал аналоговым. Т.е. совсем не то, что надо, скорей наоборот. Жаль. У кого-нить есть такая приставка, чтобы цифровать сигнал? Посоветуйте какую купить, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.1.2015, 22:13
SEAMAN
сообщение 12.1.2015, 22:29
Сообщение #47
Спасибо: 43
Андрей Викторович Приставка для цифрового ТВ D-Color DC 1301 HD
[DVB-T2, T, HDMI, RCA, PVR, TimeShift, USB(MPEG, MKV, JPEG)] Вот, нашел в ДНС на Пролетарской. Цена 1990р. Может где есть дешевле, не знаю, что по Интернету нашел.
Сообщение отредактировал SEAMAN - 12.1.2015, 22:32
VITOLD
сообщение 12.1.2015, 23:16
Сообщение #48
Спасибо: 905
Агде это?
Андрей Викторови...
сообщение 12.1.2015, 23:20
Сообщение #49
Спасибо: 837
Где раньше надувной инопланетянин был Возле пивзавода.
Спасибо! — VITOLD
viik2006
сообщение 12.1.2015, 23:37
Сообщение #50
Спасибо: 24
по поводу тв приставок можешь зайти в цифрал на телевышке тебе надо dvb-t2 я там брал
8 (914) 855-16-24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 7:03
