7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Toyota Land Cruiser 100, Классика для обеспеченных
сообщение 9.1.2011, 1:54
Сообщение #26
Эмираты, Н. Зеландия.
Спасибо! — Filmor
still
сообщение 9.1.2011, 2:12
Сообщение #27
Спасибо: 975
LC 100 перестал быть показателем чего-то.
Leona
сообщение 9.1.2011, 3:38
Сообщение #28
Спасибо: 918
А машина должна быть для показателя чего то? laugh.gif Я думала люди машину покупают для себя, ту которая нравится.. а не чтобы удивить кого то..
Спасибо! — API CUST HILANDER Бродяга
сообщение 9.1.2011, 12:06
Сообщение #29
still, Я просто выложил фото "самоделок", а не к вопросу имиджа ТЛК 100.
сообщение 9.1.2011, 14:36
Сообщение #30
проста Саша замороченный на всякой чепухе Прикрепленное изображение
Спасибо! — still
still
сообщение 9.1.2011, 14:41
Сообщение #31
Спасибо: 975
nik22
сообщение 17.10.2011, 13:28
Сообщение #32
Спасибо: 82
Авто: Suzuki DR-Z400S
где купить стандартный обвес на сотку? (кроме м. Тойота)
Lux
сообщение 17.10.2011, 15:47
Сообщение #33
Спасибо: 47
Авто: GX470
nik22, заказать
MagON
сообщение 16.10.2012, 3:15
Сообщение #34
Спасибо: 2562
Чего это за кнопка?
И как на сандартном радио станции в память записать?
machucha
сообщение 16.10.2012, 7:51
Сообщение #35
Спасибо: 2193
MagON, ну да.устанавливаешь сиденье как надо тебе,нажимаешь set и 1,и первое положение запоминается.со вторым положением тоже самое.потом просто уже выбираешь между первым и вторым.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 11.11.2012, 4:27
Сообщение #36
Спасибо: 2562
Как самодиагностику делать? И где поглядеть таблицу ошибок?
Сегодня помыли машину, простояла часа 1,5 посушилась, поехали, минут через 10 загорелись лампы TRK и VSC, и через секунду "CHECK"
Вот они на фото:
сообщение 11.11.2012, 10:26
Сообщение #37
MagON, зайти на форум ввв.ланд-крузер.ру, в ветку ТЛК 100, далее фак, далее самодиагностика, далее по тексту.
Спасибо! — MagON
schtuzka
сообщение 11.11.2012, 10:42
Сообщение #38
Спасибо: 691
still
.... а скажи мне пожалуйста что для тебя сейчас показатель .... да и на чём ты педали крутишь если не секрет .... не спорю сотку купить не проблема они сейчас 2003-2004г около 1300 1500 (ниже ляма одни дрова 1998г ) - проблема её обуть прокормить и обслуживать .... у меня на топливо только 15 тысяч задушеных тушканчиков уходило за месяц зимой .... комплект 4 колёс на 18 стоит 60 тысяч и переобувка с балансировкой 2500 .... не говорю о ТО два раза в год по 28 000 тушканчиков без текущего ремонта ... ну и помыть раз в неделю штукарь .... не говори вообще мелочь .....
MagON
.... я думаю и под капотом залили хорошо двигатель ..... так как всё сидит на одном предохранителе то и загорается с чеком это вся гирлянда .... залили свечу или катушку так как плита их не прикрывает ..... либо что то оторвали из проводов .... а вообще в каждой машине есть само диагностика - сколько можно писать об этом .... найдите смелость сэкономить и купить книгу она стоит всего около 1000р .... там всё расписано пошагово как ходы в шахматах Е2 - Е4 .... не а если ломы читать разбираться и лезть то вперед с полторашкой к диагностикам ....
.... если не мыли под капотом то смотрите колесные датчики АВС и провода идущие к ним ....
Сообщение отредактировал schtuzka - 7.12.2012, 22:06
Начальник
сообщение 11.11.2012, 12:23
Сообщение #39
Спасибо: 772
Вот они на фото:
или сканером .
двигатель мыли? я на той недели помыл двигатель с мойки с фанатизмом. так завести не мог два дня.
пока не разобрал все штекера. при мойки мойкой туда вода попадает и оттуда не выливается и не высыхает там из за резиновых уплотнаний.
MagON
сообщение 11.11.2012, 14:34
Сообщение #40
Спасибо: 2562
Цитата(schtuzka @ 11.11.2012, 9:42) *
найдите смелость сэкономить на бухлее и купить книгу она стоит всего около 1000р .... там всё расписано пошагово как ходы в шахматах Е2 - Е4 .... не а если ломы читать разбираться и лезть то вперед с полторашкой к диагностикам ....
schtuzka, Вы бы не торопились такие выводы о людях делать незнакомых, да еще и вслух их оглашать.
Так, чисто из вежливости...
Если Вы покупаете что либо только "экономя на бухле", то не думайте что другие делают так же.
Начальник, да нет, только снаружи втишь прошлись, под капот и не лезли вообще
Shadow
сообщение 4.12.2012, 10:15
Сообщение #41
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
schtuzka
У меня у самого сигнус. так что ты тут немного не прав.
Если хочешь меньше расходов - смени резину на стандартную 16-17. Тогда и колеса дешевле будут, и расходы на ТО упадут раза в 4, так как ходовка целее будет на нормальных колесах.
ТО на смену масел-фильтров: Полное - 20к, двигатель - 6к.
Я на своей за 4 года сменил: гидромуфту, рулевой наконечник, ремкомплекты передних тормозов. Больше ничего не требовалось.
Весной правда будет ревизия задних тормозов, замена роликов на двигателе и может ревизия раздатки.
Так что таких сильных затрат на содержание машины нет (если только ты ее сильно нестандартной не делаешь)
К топливу добавляй HiGear очиститель инжекторов(форсунок) - на карждую заправку.
Помыть машину сверху - 400-500р.
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
Damir
сообщение 4.12.2012, 12:45
Сообщение #42
Спасибо: 674
А есть отличие з/ч ЛК100 и ЛХ470?
Начальник
сообщение 4.12.2012, 13:02
Сообщение #43
Спасибо: 772
В цене если только ))
так они идентичны. но каталожные номера иногда разные
Спасибо! — Damir
schtuzka
сообщение 7.12.2012, 22:29
Сообщение #44
Спасибо: 691
.... TLC100 и Lexus 470 разница в цене, ремонте, в запчастях .... а на Лексус запчасти в основном только на заказ ... Лексус только не взяли из за того что подвеска гидравлика ....и гемора другого много спроси у любого кто их делает (для меня господин Реев авторитет).... из двух зол выбрали меньшее и не жалеем ..... на Крузак леворукий в основном всё подходит от японца 100 и проблем с запчастями нет .... вру - проблемы есть прокормить и окружить заботой любимого бегемотика ... за три года ни каких проблем кроме ТО (замена свечей резинок стабилизатора дворники ) и резины на 18 спасибо господину Утёмову привез комплект зимней резины ....
господин Shadow
.... я не знаю где и как ВАМ моют джип за эти деньги 400-500р ... извиняюсь за свой французский - а в салоне сами тряпочкой протираете и коврики домой носите в ванной полоскать а потом сушить на батарее и про пылесосить салон вообще молчу не говоря про мытьё стекл изнутри ) .... но я своего бегемотика любилю и мыл каждую неделю на мойке внутри и снаружи - 950руб так как салон и обшивка из белой кожи (извиняюсь эксклюзив - из жопы водяного дракона) ....
по ТО и СТО ....
....У нас все покупается запчасти в магазине около БОИНГА (не реклама Боинга) есть чеки и делается на много уважаемой здесь станции сотрудниками данного форума (писать не могу посчитаете рекламой ) .... цены да по серьёзнее ну и гарантии по более ....
считайте материалы ТО расходников - 37600руб сама работа СТО - 9000руб
итого 46600руб (с заменой масло WS в АКПП)
.... если Вы считаете что дорого то магазин и СТО - просто ****** - написать нет совести у меня скажите им это сами .... но я лично так не считаю .....
.... Вот и выходит два ТО в течение года весной и осенью .... плюс комплект резины 60000руб (на два сезона).... плюс бензин в среднем 10 000руб в месяц умножаем на 10 месяцев то вот Вам 100 000руб в год (HiGear очиститель инжекторов(форсунок) при заправке 92 рулит по любому.... про налог и страховку молчу ....
..... а экономить на любимом бегемотике считаю жлобством (моё личное мнение) - извините рука не подымается ..... который согревает своей заботой зимой и укрывает от дождя летом и доставляет в целости и сохранности не говоря об комфорте ..... если кого испугал ценами и обидел писанием своим - простите меня честно не хотел ..... и берегите своих коней - дешевых авто запчастей бензина и ремонта уже не будет .....
Damir
А что за 2е позиции в чеке зачеркнуты?
... текущий ремонт однако .....
1 дворники (поставил зимние)
2 болячка всех 100 втулки резиновые стабилизатора задние (поменяли через 3 года эксплуатации) ....
Сообщение отредактировал schtuzka - 8.12.2012, 16:53
Начальник
сообщение 7.12.2012, 23:22
Сообщение #45
Спасибо: 772
не совсем правда что с подвеской геморой не лексе,
нормальная подвеска по трессе гоняю, правда в запас купил все амортики, так на всякий случай чтоб потом не искать когда нужно. (и сканер сразу купил чтоб если что ее настроить)
так что готов к этому
но работает отлично и трудно уже с этой подвески на что то уже пересесть.
по остальным расходом многовато конечно по сравнению с другими, но я купил себе такую машину не чтоб экономить на ней
Damir
сообщение 7.12.2012, 23:24
Сообщение #46
Спасибо: 674
господин Shadow
по ТО и СТО ....
StalkeR
сообщение 7.12.2012, 23:32
Сообщение #47
Спасибо: 961
Про подвеску гидро лож ,сам обслуживаюсь у Реева ,если авто изначально не убитое то проблем оно не доставляет , а Реев хороший дядька ,но эталоном надёжности для него является Прадик в 70 кузове ,в общем завис он и привык чинить авто из 90-х ,а всё что новое он говорит не надёжно . biggrin.gif
Damir
сообщение 7.12.2012, 23:36
Сообщение #48
Спасибо: 674
Что встали амортики?
.остальным это каким?
Начальник
сообщение 7.12.2012, 23:40
Сообщение #49
Спасибо: 772
все верно это стереотип о ненадежности гидры
раньше и сам ее боялся, только это и сдерживало от покупки лекса
но теперь я уже так не думаю.
Damir
сообщение 7.12.2012, 23:41
Сообщение #50
Спасибо: 674
Скайнер? настроить что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:28
