Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
19.11.2012, 13:30
#801
Подскажите где на ТД27Т пробка для слива антифриза в блоке? В районе маслянного фильтра, за ним. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
19.11.2012, 14:53
#802
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
спасибо, при очередной смене масла посмотрю.
2.12.2012, 21:54
#803
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
Терране (автомат) прицеп таскать можно?
2.12.2012, 22:12
#804
В мануале написано что можно, только масло в коробке менять как при сложных условиях эксплуатации.
Спасибо! — voll
5.12.2012, 10:35
#805
Интересует инфа по Терранчику в 50м кузове:
1. Наличие рамы 2. Включение полного привода, задний/фулл-тайм/полный (как на Пыжике) или задний/жесткий полный (как на уазе). Межосевой диф есть? 3. Ну и движка QD32ETi, минусы и плюсы. -------------------- т.891486201 один два.
5.12.2012, 11:19
#806
ВВПетрович, рамы нет, на дроме пишут что кузов плывёт при езде по нашей трассе, углы плывут передних колёс.
фулл-тайма точно нет. куде 32 движка как движка, с электронным управлением. -------------------- 私の愛
Спасибо! — ВВПетрович
5.12.2012, 12:36
#807
Терране (автомат) прицеп таскать можно? можно только на третьей передаче(выключаешь "OD"),иначе четвёртая сразу сгорит. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — voll
5.12.2012, 12:50
#808
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 223 Авто: NISSAN TERRANO, Mitsubishi Pajero 3, TLC 78 |
1. Рама отсутствует.
2. Система автоматического включения полного привода 3. Вот тут ничем не могу подсобить, у меня стоит обычный ТД-27Т (хороший тяговитый мотор, как в каталогах значится - малый судовой двигатель |
5.12.2012, 14:00
#809
2. Система автоматического включения полного привода Тоесть при пробуксовке задка, автоматом включается передний привод? Без рамы это плохо, выходит просто большой универсал или паркетник Сообщение отредактировал ВВПетрович - 5.12.2012, 14:10 -------------------- т.891486201 один два.
5.12.2012, 16:10
#810
ВВПетрович все правильно понял. У меня три положения переключателя: задний привод, автоматический режим и режим жесткого подключения, ну соответственно ко всему этому понижайка. Рама есть рама конечно, но могу сказать одно, к универсалам и паркетникам его смело можно не тулить))) Он честно отрабатывает своё джиповое имя. И кое где пишут что полноценной рамы нет, но есть рама интегрированная в кузов (что это дает честно не знаю). У меня машина 1996 года, и никакой валкости или еще чего не наблюдаю, одно могу сказать подвеска намного мягче чем на Пыже 3-м. А вот Пыж 3-й проигрывает по проходимости Терранчику это точно.
5.12.2012, 17:28
#811
А вот Пыж 3-й проигрывает по проходимости Терранчику это точно. да ладно,давно известно,что с независимой подвеской проходимость лучше. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
5.12.2012, 18:29
#812
А я всё ждал, ну когда же эта фраза прозвучит
Спасибо! — STARGAZER
5.12.2012, 19:33
#813
AlexMV, в том то всё и дело,что ты можешь для себя позволить для каждого авто.стоимость ремонта никто не отменял.
5.12.2012, 22:27
#814
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Цитата(ВВПетрович @ 5.12.2012, 9:35) ссылка доступна только зарегистрированным ВВПетрович, рамы нет, на дроме пишут что кузов плывёт при езде по нашей трассе, углы плывут передних колёс. фулл-тайма точно нет. куде 32 движка как движка, с электронным управлением. Рама есть! она просто интегрирована в кузов и это не значит, что кузов у него плывет, как я свой не вывешивал, никогда проблем не было. То что на тирране нет фултайма считаю приемуществом, т.к. в режиме AUTO управляется как заднеприводный скай, в заносе более предсказуем, кстати раздатка аналагичная что и на скае, цедро глориях, в режиме AUTO идет распределение 30 на 70 (можно ненавязчиво ездить боком))), при пробуксовке плавно выравнивается 50 на 50, но если очень хочется, то можно сразу включить режим LOCK тогда межосевой дифф блокируется. В заднем мосту может стоять LSD редуктор (у мнуесть) автоматы у 50к не болеют в отличии он 21 тирок. По салону, пыжики прадики и рядом не стояли, кожа-рожа, люк, места валом, посадка как в легковушке, тока сидишь высоко)))) Дизель QD32ETi это тотже TD27Eti тока с увеличенным объемом, одновальный, с турбиной и интеркуллером, обычный судовой дизель, миллионник, В ГРМ никаких ремней и цепей, тока шестерни, посему о плановых заменах в этом узле можно забыть, мощность 150 кобыл, момента 350 вроде ньютонов. Честно сказать, раньше эталоном дизеля считал 1KZ, но теперь попробовав 32ой мотор, однозначно, всЁ шляпа, а QD радует, морозы ему похеру. До сих пор удивляюсь почему на прадики ценник выше, тока разве что изза марки народной. Есть один недостаток это изначально мягкая, заточенная на комфорт подвеска, у меня была по типу TEMS, первые морозы, и передние стойки выкинул, в итоге по кругу усиленные пружины, и стойки Bilstein. Второй недостаток это возможное плавание оборотов от херовой саляроы, но все лечится, ктото забивает, ездит так, а ктото вкинет 20рублей и проблемы как не бывало. Однако этот Eti того стоит, на педаль газа отзывается как бензиновый двиг. Кстати не путайте ZD30 с его геморройным DDTi и Eti который на QD32. Внешне, по мне так тирка из прадо пыжиков самый симпатявый, но тока если в версии Regulus? (а не самый бедный без уширителей арок и стремной хромированной решеткой) "Джип с динамикой легковушки" это какраз про него. расход 13.5л саляры на 100 км Может написал и фанатично, просто сам таким уже год владею и год болдею)))) на что менять не знаю, тока если б на такой но с салона, эх... Сообщение отредактировал Sky1992 - 5.12.2012, 22:36 Спасибо! — ВВПетрович
5.12.2012, 23:14
#815
Без обид и сорри за оффтоп... -------------------- Спасибо! — STARGAZER
5.12.2012, 23:48
#816
Без обид и сорри за оффтоп... так говорите, будто это чтото плохое, Рама для чего? чтоб она была? Чтоб соседу по гаражу хвастать? мне, например нафиг не упала, не думаю что япы такие дураки, и не рассчитали жесткость кузова у тирки, что его на ухабах винтом скручивает. куча букав и ничего по делу, а аналогия вообще как у 8ми классника.... Интегрирована, то есть цельная с кузовом, а не на как обычно, кузов к раме посредством подушек. Сообщение отредактировал Sky1992 - 6.12.2012, 0:08 |
6.12.2012, 0:30
#817
Ну конечно спойлер побольше и боком-боком с динамикой легковушки- зачем же еще джип нужен
Для меня рама нужна зачем- поставил бодилифт, колеса поболее влезли. Лебедке опять таки тоже рама нужна Коррозия на несущем кузове сильно ухудшает жесткость машины, в отличие от рамной конструкции. ТНВД электронный - по мне это минус, у меня простой без электроники, можно по воде без глюков лазить. Сообщение отредактировал Barma - 6.12.2012, 0:36 -------------------- Спасибо! — STARGAZER
6.12.2012, 7:47
#818
Цитата(AlexMV @ 5.12.2012, 18:29) ссылка доступна только зарегистрированным Рама есть! она просто интегрирована в кузов В любой машине есть ребра жесткости кузова, но это не рама! Цитата(Sky1992 @ 5.12.2012, 22:27) ссылка доступна только зарегистрированным Для меня рама нужна зачем- поставил бодилифт, колеса поболее влезли. Лебедке опять таки тоже рама нужна Коррозия на несущем кузове сильно ухудшает жесткость машины, в отличие от рамной конструкции. ТНВД электронный - по мне это минус, у меня простой без электроники, можно по воде без глюков лазить. Согласен.И ещё машина с рамой мягче идет, резиновые подушки гасят вибрацию. А про раму спросил, чтобы рассмотреть возможность покупки распила. -------------------- т.891486201 один два.
6.12.2012, 8:41
#819
Вот и я так думаю что япы умные блин и не просто так ставят определённую подвеску на автомобили, а просчитывают, тестят и всё прочее. (Ну конечно спойлер побольше и боком-боком с динамикой легковушки- зачем же еще джип нужен .) - а посмотрите кто был победителем ралли Дакар с 2001 по 2007 год и всё поймёте, и что у кого то повернётся назвать этот авто не джипом??? А рамы то у него нет. Японцы сейчас вообще уходят от рамных конструкций, хорошо это или плохо, наверно им виднее. Выпускают только специализированную технику в виде того же охотника. Да и срок эксплуатации на которое расчитано авто тоже неумолимо снижается, ну не могут япошки понять как можно ездить на автомобилях больше 10 лет, для них это уже утиль, а для нас радость))) Так что рама или независимая, тут можно говорить до бесконечности, просто для кого и что нужно...
6.12.2012, 11:22
#820
Присматривал Терранчика в 50м кузове, тд27. Мотор вроде чистый, следы масла на стыке воздушной гофры и турбины- это критично? На что обращать внимание при осмотре, подскажите.
6.12.2012, 21:10
#821
Присматривал Терранчика в 50м кузове, тд27. Мотор вроде чистый, следы масла на стыке воздушной гофры и турбины- это критично? На что обращать внимание при осмотре, подскажите. Нет это не критично, возможно просто шомут на гофре ослаб, еще есть болезнь, гофры, лопается со временем, но все лечится, либо заказ новой и ожидание (3600 руб. за кусок трубки, если повезет) либо можно все за 50 рублей исправить, так сделал я, разницы никакой) Запускаться должен взрывом, без масланий стартером, если Eti шный то смотреть надо чтоб обороты ХХ на хорошо прогретом дизеле четко стояли 650-700 и при включении фар, коробки в D не дергались, это самаый частый косяк тирок. Но также лечится не дорого. Сообщение отредактировал Sky1992 - 6.12.2012, 21:11 Спасибо! — voll
6.12.2012, 21:29
#822
1 Ну конечно спойлер побольше и боком-боком с динамикой легковушки- зачем же еще джип нужен 2 Для меня рама нужна зачем- поставил бодилифт, колеса поболее влезли. Лебедке опять таки тоже рама нужна 3 Коррозия на несущем кузове сильно ухудшает жесткость машины, в отличие от рамной конструкции." 4 ТНВД электронный - по мне это минус, у меня простой без электроники, можно по воде без глюков лазить. 1 Ну да, признаюсь, молод еще,не нужен мне пенсионерский танк, типа "охотника")) как бэ и рок роулингом не занимаюсь). Мне джип нужен, чтоб в такое говно, как сейчас на улице ездить без проблем, все больше убеждаюсь что не прогадал, а это главное. 2 Ну вот, все на свои места встало)) мне эти лифты не нужны, заточен наоборот под город, 17 белое литье и все такое, так что пачкаться мы не любим)) 3Коррозия??? не, не слышал! Антикор по всему днищу рулит))) Да и до каких же дыр нужно дожить, чтоб изза этого все винтом сворачивалось. 4 Насчет по воде лазить, ответил выше. ( задумок таких не было) Электронный, конечно, капризнее к соляре относится, но все его болезни давно изучены, да и заболевания не кретичны. Каждый выберает авто под свои цели, я выбором доволен. з.ы. Немного отшли от темы, что же касается основного вопроса про раму, то считаю, что интегрированной рамы пугаться не стоит. Сообщение отредактировал Sky1992 - 6.12.2012, 21:35 |
6.12.2012, 22:33
#823
а и еще, если выбирать тирку то обратите внимание на пружины и передние стойки, если с ними беда то в 20 штук уложиться можно, то есть просить подвинуться продавца))
Сравнивать нужно с паджеро 2. В любой машине есть ребра жесткости кузова, но это не рама! Обидеть хочешь По вашему мощный подрамник спереди и Лонжероны по всей длинне кузова это ребра жесткости? Насчет салона, не в коем случае не обидеть, просто говорю как есть, салон в 50 кузове много круче прадо и пыжа (рассматриваем на коже со всеми ништячками). Опять же подмечу если тирка Regulus и комплектация RS-R Limited. У Nissan'ов всегда салоны пи..же были)))) Спасибо! — voll
7.12.2012, 9:22
#824
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
Согласен, 50-й кузов Террано, очень удачный в плане размера и комплектации. Места хоть спереди, хоть сзади при до конца отодвинутых передних креслах, предостаточно даже для крупных людей.А то что он безрамник, ни в коем случае не портит его ходовые качества. Четыре года на таком авто откатал - претензий абсолютно ни каких. Очень не плохой, довольно надёжный автомобиль, по городу и не сильного бездорожья(в стоке).
Сообщение отредактировал манго - 7.12.2012, 9:24 -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
7.12.2012, 17:10
#825
есть еще его аналог Nissan Pathfinder R 50 там и двига 3.5 бензин 240 сил(у рестайла) а еще есть Infinity QX4 это ващпе самый жиииир
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:32 |
