CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #326
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Jazz
сообщение 18.11.2012, 15:09
Сообщение #327
Спасибо: 89
machucha,
Подскажи пжл. При первичном трогании обычно зимой после ночной стоянки вперед дергается с переключения с N на D. При переключении назад с N на R в такой же ситуации - нормально. Далее, на авто пока холодная, при остановке на светофоре чувствуется слабый толчок, когда машина уже стоит. Как бы запоздалое отключение передачи...
Когда все разогреется минут 15-20 езды все гуд.
Делика 3 л. бензин
Сообщение отредактировал Jazz - 18.11.2012, 18:39
machucha
сообщение 19.11.2012, 8:59
Сообщение #328
Спасибо: 2193
Jazz, прм каких оборотах дергается при включении?очень похоже на подвеску.надо смотреть по месту.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Jazz
сообщение 19.11.2012, 22:52
Сообщение #329
Спасибо: 89
Ну это происходит один раз утречком или после длит стоянки. Обороты хх, или около того. Подвеска? Ну она б тогда всегда бы давала о себе знать...
Estonec
сообщение 20.11.2012, 0:50
Сообщение #330
Спасибо: 2652
Цитата(Estonec @ 6.9.2012, 17:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Пожалуйста.Жаль,что по мотору не могу подсказать ничего.
Jazz, Посмотри в подвеске задние верхние тяги продольные и подушки раздатки.
machucha
сообщение 20.11.2012, 8:11
Сообщение #331
Спасибо: 2193
Цитата(Estonec @ 20.11.2012, 0:50) *
TPS или заслонка?
Estonec
сообщение 20.11.2012, 14:35
Сообщение #332
Спасибо: 2652
Сам датчик был уставший.
flip
сообщение 24.11.2012, 11:27
Сообщение #333
Спасибо: 99
Авто: 94
Подскажите ATF SP 2 чем отличается от SP 3. А то в мануале рекомендуют SP 2, SP 2M или равнозначная,а на форуме начитался что лучьше SP 3. Есть ли такие в продаже у вас и сколько стоят.
_s-s_
сообщение 24.11.2012, 14:26
Сообщение #334
Спасибо: 82
sp3 отличается от sp2 комплексом присадок.(пришло на смену sp2) Имеется в наличии -- 400р/л
СТО АКПП Сервис
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 210-181
Будем рады каждому клиенту
Спасибо! — flip
ALEX_49rus
сообщение 25.11.2012, 17:37
Сообщение #335
Спасибо: 103
Возможно ли поставить таблетку с етишного мотора? А то весь владивосток обошел родная под заказ но сказали, что ставят с етишного. Если да то какую все таки предпочтительней?
mason82
сообщение 25.11.2012, 21:28
Сообщение #336
Авто: honda domani 1997
Здраствуйте очень интересует сколько будет стоить перебрать АКПП на РВР 23 кузов коробка снята ставить тож не надо донор тож есть проблема пробили подон масло профилонили ну вобщем коробка умерла у донора колокол разбит а так живая коробка
machucha
сообщение 26.11.2012, 10:31
Сообщение #337
Спасибо: 2193
Цитата(ALEX_49rus @ 25.11.2012, 17:37) ссылка доступна только зарегистрированным
по этому вопросу лучше подъехать к нам и обсудить,много есть нюансов.
Спасибо! — ALEX_49rus
owl
сообщение 27.11.2012, 22:13
Сообщение #338
Спасибо: 1331
сколько денег с собой брать для замены масла в переднем редукторе Субару Форестер?
з.ы. привод смазали, пыльник поменяли, а звук остался -- редуктор пади барахлит, крутили руками, щелкает он скорее всего
Defined
сообщение 27.11.2012, 22:22
Сообщение #339
Спасибо: 544
Ребят, а такой вопрос: ссылка доступна только зарегистрированным - последствия для АКПП какие могут быть? Заметил, что уровень жидкости ниже метки (толи после перегрева, толи изначально - не понятно). Зависит ли АКПП от плохой системы охлаждения ДВС?
machucha
сообщение 28.11.2012, 8:05
Сообщение #340
Спасибо: 2193
owl, работа 500р,масло на 2000 примерно.но пока спешить не стоит .надо пощупать.
Defined, можно спалить коробку,если двигатель долго перегревался.жидкость цвет не поменяла?эмульсии нет?антифриз был без эмульсии.
Defined
сообщение 28.11.2012, 13:16
Сообщение #341
Спасибо: 544
machucha, не, двигатель перегревался недолго, цвет ОЖ не изменился. В коробке масло так же чистенькое, только его как-то малова-то..
machucha
сообщение 28.11.2012, 14:01
Сообщение #342
Спасибо: 2193
Defined, при какой температуре проверял?
ЮричNoah
сообщение 28.11.2012, 14:49
Сообщение #343
Спасибо: 41
Авто: Toyota VOXY 2007
Добрый день! Авто TOYOTA VOXY, 2007 г.в., кузов ZRR75W, вариатор, пробег 42000 км, стоит ли заменить масло и фильтр в вариаторе?
machucha
сообщение 28.11.2012, 15:17
Сообщение #344
Спасибо: 2193
ЮричNoah, думаю стоит,поменять и забыть.работа по замене 4000,фильтр 2000,прокладка 500+жидкость 600р.литр,может уйти от 7 до 10 литров.
Спасибо! — ЮричNoah
Defined
сообщение 28.11.2012, 19:24
Сообщение #345
Спасибо: 544
machucha, точно не помню.. Не обратил на это внимание.. Вроде на холодную. Сильная разница от температуры?
machucha
сообщение 28.11.2012, 19:58
Сообщение #346
Спасибо: 2193
Defined, на "холодную" замеряется при 18-25 градусах,на "горячую" 75-85.При -10 жидкость может быть только на кончике щупа.
Defined
сообщение 28.11.2012, 20:10
Сообщение #347
Спасибо: 544
Ага, спасибо, завтра гляну после катания какой там уровень. Как бы ещё определить "горячая" КПП или "холодная"..?
machucha
сообщение 28.11.2012, 20:25
Сообщение #348
Спасибо: 2193
Defined, по городу в умеренном режиме 30-40 минут-"горячая"
Спасибо! — Defined
_s-s_
сообщение 28.11.2012, 21:05
Сообщение #349
Спасибо: 82
Масло в акпп меняется 15-20тыс.км или 2года,что быстрее.Из практики,когда приехал владелец хайса 2010 года,купленный 2года назад с проблемой с акпп-Мы были удивлены.Причем владелец сообщил,что недавно поменял ATF,тк прошло 2 года(прошло 2дня масло-черное).После распросов-выяснилось,что владелец 'намотал' 50тыс км за 2года....
СТО АКПП Сервис
сообщение 29.11.2012, 11:10
Сообщение #350
machucha, у вас есть трансмиссионное масло Motul Gear 300 75W90?
Цитата(owl @ 27.11.2012, 21:13) *
... для замены масла в переднем редукторе Субару Форестер?
емкость переднего дифференциала 1,2 литра.
Спасибо! — owl
machucha
сообщение 29.11.2012, 12:09
Сообщение #351
Спасибо: 2193
такого нет
Спасибо! — Shiko
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:45
