72 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 27.11.2012, 0:59
Сообщение #301
fil
сообщение 27.11.2012, 9:04
Сообщение #302
Спасибо: 9
сегодня постораюсь схемку зарисовать и скинуть,что на схеме надо указать
Ninoaa
сообщение 27.11.2012, 10:57
Сообщение #303
Спасибо: 62
Цитата(fil @ 26.11.2012, 23:59) *
dissector и остальные посетители форума здравствуйте нужна помощь помогите подобрать конденсатор на сколько надо фарад на 2 усилка и провода и помогите со схемкой подключения начиная с аккумулятора авто у меня пикап голова будет PIONER DEX-P99RS на фронт хочу поставить 3х компонентку без кроссоверов пищалки MOREL MT-23 среднечастотный DLS SCANDINAVIA 3 нижний динамик DLS R6A BASS на тыл в задние двери в правую и левую по 8" HERTZ ES F 20.5 и запитывается аккустика 2 4х канальниками E.O.S 90 F LE я так понял называется подключение поканальное. Помогите со схемкой если не трудно и подбором конденсатора усилители будут стоять под передним правым и второй под передним левым сидениями.И еще вопрос как правильно на фронте поставить трехкомпонентку нижние динамики понятно в стандартные места а как правильно поставить среднечастотник и пищалки не знаю.
а шумо вибро изоляция как же?
Я люблю жить.
fil
сообщение 27.11.2012, 15:15
Сообщение #304
Спасибо: 9
шумку буду делать обязательно
вот схема мне надо чтобы вы мне нарисовали как все правильно запитать с аккума, где должен распологаться конденсатор и какой емкости он нужен,как все таки правильно расположит фронтальную трехкомпонетку ВЧ/СЧ/НЧ,и какие по размерам нужны провода плюс,минус и на аккустику
сообщение 27.11.2012, 16:29
Сообщение #305
держи
fil
сообщение 27.11.2012, 17:00
Сообщение #306
Спасибо: 9
все спасибо всем диссектор ну еще ты на схемке кроссовер нарисовал посоветуй какой взять
Rexat
сообщение 27.11.2012, 20:03
Сообщение #307
Спасибо: 253
Справятся ли данные пищалки с задачей...?(2500)Гц
sergeyart
сообщение 27.11.2012, 21:18
Сообщение #308
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
А разве обязателен кросс , вроде на 99-том можно построить трехкомпонентную поканалку?
сообщение 27.11.2012, 22:31
Сообщение #309
с 2500 нормально мт-23 играют проверенно.
fil
сообщение 27.11.2012, 23:05
Сообщение #310
Спасибо: 9
dissector посоветуй кроссовер хороший
Ninoaa
сообщение 28.11.2012, 13:18
Сообщение #311
Спасибо: 62
2-3 слоя вибры? а дверь не уйдет?smile.gif достаточно убдет в 1 слой внутренюю, и в 1 слой под обшивку.. я себе шумил 2.3 мм.. вполне достаточно, только технические отверстия лучше бы сверху пройти 4-5мм шумком
Я люблю жить.
сообщение 28.11.2012, 13:47
Сообщение #312
Цитата(Ninoaa @ 28.11.2012, 12:18) *
2-3 слоя вибры? а дверь не уйдет? smile.gif достаточно убдет в 1 слой внутренюю, и в 1 слой под обшивку.. я себе шумил 2.3 мм.. вполне достаточно, только технические отверстия лучше бы сверху пройти 4-5мм шумком
и у тебя 8-ми дюймовые херцы ?
Спасибо! — sergeyart
Rexat
сообщение 28.11.2012, 19:43
Сообщение #313
Спасибо: 253
Плотнее шумка-меньше резонансов и неровностей АЧХ...Верно?
сообщение 28.11.2012, 20:36
Сообщение #314
в идеале нужно использовать материал с нужными частотами подавления, например если нужно подавить низкочастотный шум мотора-то нужно потолще и поплотней, а если снизить отражения от пластика на вч, то лучше тонкий и вспененный. (типа вельвета , карпета или флока.)
Ninoaa
сообщение 29.11.2012, 10:11
Сообщение #315
Спасибо: 62
в данный момент у меня нечего не стоит sad.gifт.к. то времени нету то руки не доходят поехать купить фанеру и сделать подиумы....
Я люблю жить.
kosmag
сообщение 29.11.2012, 10:53
Сообщение #316
Спасибо: 1967
Случайно никто не знает, как можно адаптировать навигацию в Alpine VIE-X07B ?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Денис49
сообщение 29.11.2012, 12:23
Сообщение #317
Спасибо: 605
есть у кого распиновка на фишку Хонда 1996год?
сообщение 29.11.2012, 13:10
Сообщение #318
Rexat
сообщение 29.11.2012, 17:52
Сообщение #319
Спасибо: 253
FIL,кроссовер и межблоки к нему ожидаю из Японии примерно в середине декабря...
Построить можно 3-х полоску+саб...
Сообщение отредактировал Rexat - 29.11.2012, 17:55
fil
сообщение 30.11.2012, 0:54
Сообщение #320
Спасибо: 9
Rexat не понял тебя "кроссовер и межблоки к нему ожидаю" к кому к нему,на продажу береш
fil
сообщение 30.11.2012, 1:12
Сообщение #321
Спасибо: 9
Rexat где за кросс можно почитать и по чем удовольствие такое
Rexat
сообщение 30.11.2012, 12:05
Сообщение #322
Спасибо: 253
Fil,кроссовер парнишка с Японии везет,почитать незнаю где,есть аналог выпускаемый на Европу,(снят с производства уже)под другим номером мондель,не замарачивался, не искал....У меня тоже кросс алпина,другой,старее модель...Поставил и сразу понял как оно может!...smile.gif
Стоить будет примерно 6т что-ли....не хочу создавать ажиотаж,но не гарантирую, что не купят еще на подходе к моим рукам...smile.gifжелающих много как я понял...как вариант в нете заказать без вопросов можно и новый...Смотри отзывы на форуме блюзмобиль.ру,там грамотные типы...
Кабеля межблочные класса Очень высокого,гибридные,балансные...стоят в Японии (рекомендованная цена) 12-30т.р. за 1,2-2.4 метра...Вот и тянешь эту крутатень от кроссовера до усилковsmile.gif Конечно можно укоротить кабель,по 60 мм сделать,или 2.4 м на 4 части разделить так-же по 60мм...коннекторы цанговые достойные уже пришли мне,припой качественный тоже есть...стоимость не скажу пока,просчитают по приходу - сообщу
Кстати поставил себе кабель Audio-technica AT7726... тоже очень дорогой, пока на передний мидбас...и 5 метров длинной(короткие жду),послухать... Вобщем что я скажу.....Лучше, в своей машине еще не слышал!!!Очень детальный,музыкальный кабель...прорисовка звука превосходная,бас стал плотнее,детальнее и глубже,все частоты в обшем заиграли как-то богаче,натуральнее......конечно в мидбасовом диапасоне
Кабели всетаки очень актуальная тема в звуке...который раз убеждаюсь.
Не экономьте на кабелях!!!:)
Денис49
сообщение 30.11.2012, 13:27
Сообщение #323
Спасибо: 605
фишка готова! оказалось все просто. ISO штекер есть в школе магазине, надо было только спаять
Rexat
сообщение 30.11.2012, 14:07
Сообщение #324
Спасибо: 253
сообщение 30.11.2012, 14:40
Сообщение #325
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:24
