7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Сильно! Греется двигатель, антифриз выбрасывает в расширительный и дальше на улицу
mik
сообщение 22.11.2012, 22:40
Сообщение #51
Спасибо: 1209
могу тока посочувствовать, и порекомендовать сделать как я, насверли побольше дырок в клапане термостата в верхней его части, чтобы газы выходили в радиатор а из него в р.бачек, я так уже пол года езжу, жду лучших времен sad.gif
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 22.11.2012, 23:02
Сообщение #52
Спасибо: 544
mik, слышал ты голову снимал себе..? Или только собирался?
сообщение 22.11.2012, 23:36
Сообщение #53
у него их 2.
пи.си. название темы-нарушает закон термодинамики. двс-греется по любому, а жидкость нагреваясь-расширяется
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 22.11.2012, 23:51
Сообщение #54
Спасибо: 544
сообщение 22.11.2012, 23:52
Сообщение #55
и закипание тосола......
Сообщение отредактировал dissector - 22.11.2012, 23:53
mik
сообщение 23.11.2012, 6:52
Сообщение #56
Спасибо: 1209
Цитата(Defined @ 22.11.2012, 22:02) ссылка доступна только зарегистрированным
у него их 2.
п.с. а головки двигателя я буду снимать когда в отпуск выйду, если вы их имеет в виду smile.gif
Спасибо! — Defined
GooS
сообщение 23.11.2012, 8:16
Сообщение #57
Спасибо: 874
Defined, И с крышками радиатора, я также эксперементировал (т.е. обманывал себя). Ремонтируй двигло или меняй и все проблемы уйдут. Раз такая беда приключилось, то нет смысла искать варианты по замене термпостата, крышек, и т.д. Все равно придешь к капиталке или замене.
8 914 856 33 66 (Алексей)
Спасибо! — ДЮЙМ
Defined
сообщение 23.11.2012, 17:33
Сообщение #58
Спасибо: 544
GooS, я уже начал копить ремонтные.. sad.gif Сегодня снял термостат свой модернизированный (изначально съездил в магазин и купил мультитестер с термопарой) и замерил температуру открытия/закрытия этого термоса. Открывается он при температуре от 95-97 градусов (начинает открываться), когда уже бульки от закипания на бортах банки всплывают. ну и открывается полностью уже при около кипения. Щас съезжу за ещё новее термосом - вечером ещё отпишусь за все мои мучения...
сообщение 23.11.2012, 17:43
Сообщение #59
дык это не есть гут, на термостате чего написано то? а то капиталить.. ремонт.., новый сразу закипяти отдельно до установки
Defined
сообщение 23.11.2012, 19:20
Сообщение #60
Спасибо: 544
GOLLANDEC, ога..
Купил новый, не MASUMA уже производитель (не помню название, коробка в машине осталась). Закипятил: начало открытия в районе 85 градусов (при 82 заявленных), полное открытие 95. Не исключаю погрешность "Цшки", но результат в общем-то устраивает. Термос поставил, проверять сегодня уже не буду..
сообщение 23.11.2012, 19:28
Сообщение #61
Defined, термостат - довольно инерционное устройство, т.е. если быстро нагревать, то можно крепко ошибиться с определением температуры. Я бы нагрел до 82 и притормозил нагрев. Если пополз - значит всё в порядке.
П.С. И пузырьки в банке не показатель, в двигателе в охлаждающей жидкости по мере нагрева поднимается давление, которое препятствует образованию пузырьков (для чего и служит крышка радиатора... если она исправна, конечно). К тому же в обычно водопроводной воде всяко больше газов растворено, лезут наружу.
Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2012, 19:33
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 23.11.2012, 20:21
Сообщение #62
Спасибо: 544
Гидр, да, согласен со всем. При нагреве учитывал, что термопара срабатывает сразу на изменения температуры ( не мгновенно, конечно, но всяко пошустрее термостата), от того и делал жар плитки (газовой) по-меньше. "Цешка" плавно "набирала обороты" +/- по градусу прибавляя (термометр интересно моментально реагирует на изменения температуры? наврят ли), результат как описал. Замеры делал не однократные, как с нагреванием (раскрытием термостата) так и остыванием (закрытием). Короче поигрался и со старым, и с новым термосом (для сравнения). Единственное, что не понравилось в сверхновом термостате - это перепускной пневмоклапан, как на новом термосе - так же он расположен ближе к центру, а не к краю.
Ну и бульки тоже само собой не показатель, так как температура кипения, состав и даже цвет!! антифриза отличаются от воды. Ну и + давление в системе меняют все эти показатели, ну кроме состава.. Спасибо, что сделал ударение на данный факт, но я его учёл smile.gif Просто факт сказал. Тем более поГуглив инет пришёл к выводу, что воду вообще нефиг лить в Ипонские движки (кроме как экстренных случаев доехать до ремонта), следовательно сравнивать работу двигателя и его частей в антифризе и воде из под крана (одно из руководств советовало производить проверку термостата в ДИСцилированной воде) не совсем корректно, но всё же.
Defined
сообщение 27.11.2012, 21:42
Сообщение #63
Спасибо: 544
Короче устал я его и в хвост и в гриву... Готовлюсь к ремонту. От того и вопросы: При моих диагнозах, к чему готовиться? Ну прокладка ГБЦ понятно, что ещё? В магазинах мне сказали, что прокладка ГБЦ обойдётся в 2,5-3 тыщщщи. Что ещё может из запчастей понадобиться? Кто сталкивался с ремонтом моей проблемы?
дезертир, от чего у тебя такая бешенная сумма без учёта работы?
Faust
сообщение 27.11.2012, 22:11
Сообщение #64
Спасибо: 4042
У нее, кажется, не прокладка прогорела, а сама голова треснула, т.е. под замену.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Defined дезертир
дезертир
сообщение 27.11.2012, 23:18
Сообщение #65
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Defined, у меня головку менять надо.
Спасибо! — Defined
Faust
сообщение 28.11.2012, 11:34
Сообщение #66
Спасибо: 4042
Миша, так ты ездишь сейчас с насверленными дырками или пешеход?
8 914 860 93 (99)
Defined
сообщение 28.11.2012, 13:12
Сообщение #67
Спасибо: 544
дезертир, а-а.. Сочувствую.. sad.gif Я пока стараюсь особо не думать, что мне ещё предстоит.. Что там покажет вскрытие..
Faust, не, без дырок. Я ж купил ЕЩЁ один термос smile.gif Его поставил, продолжило греться, но по городу хватает кататься - темпер вверх не ползёт, а вот на длинные дистанции не езжу.. Вчера ещё булькало в системе когда глушишь - долил жижки и сегодня уже тишина вроде. Короче по-лучше стало, чем тогда, когда мы ковырялись, но всё-равно не хорошо. А ставить с дырками термос пока не вижу необходимости, ну и заколебался я туда уже лазить smile.gif
Зато о термостатах знаю уже много чего разного. Сейчас вот форумы по замене прокладки ГБЦ изучаю..
Спасибо! — Faust дезертир
дезертир
сообщение 28.11.2012, 14:06
Сообщение #68
Спасибо: 2367
Defined, я не знаю за сколько мне головку нашли, но новая на G16A в городе стоит 30 тысяч. новый G16A стоит 90 тыщ.
как я поняла из разговора с моим любимым механником, у меня все очень печально было, т.к. накрывание головки определили даже без опрессовки, а при снятии, т.е. повреждения были видны визуально.
Спасибо! — Defined
сообщение 28.11.2012, 14:37
Сообщение #69
Цитата(Defined @ 27.11.2012, 20:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Оооо! Там начитаешься. У нас каждый, кто знает куда гайку крутить, мнит себя супервипмехаником.
Спасибо! — Defined
Faust
сообщение 28.11.2012, 14:48
Сообщение #70
Спасибо: 4042
Дюйм, Витал, откуда столько негатива?
человек готовится к ремонту - изучает среднюю стоимость и возможные сложности. - в чем проблема?
лучше, чем если ему какой-нить мастер поохает и скажет - "все , под замену, стотыщ готовь", а по факту ремонта на пятнашку
он и не знал, что у Дезертира голова под замену и т.д. речь изначально только о прокладке была.
Сообщение отредактировал Faust - 28.11.2012, 14:49
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Defined
дезертир
сообщение 28.11.2012, 14:52
Сообщение #71
Спасибо: 2367
ДЮЙМ, ты мне счет на другое скидывал, там по головке расчета не было.
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 14.1.2013, 21:25
Сообщение #72
Спасибо: 544
дезертир, на J20a ценник почти такой же + тыщ.20. Аналогично как и у тебя оказалась головка треснутая м\у 2 и 3 цилиндром, в которых на поршнях антифриз был (как гидроудара не случилось?). Решил свою голову шлифовать и быть уверенным, что всё целое, т.к. новая уж шипком дорого, а контрактную.. кота в мешке не хотелось.
ДЮЙМ, на первый пост ответил выше (Саше), а на второй: Врага нужно знать в лицо! smile.gif Хоть ремонтировал не я, а специально обученный человек за денюшку, но изучить возможные подводные камни посчитал всё-равно нужным. Ну и кроме всего сразу поменял МСК да клапана почистили, а то так бы - Поменять прокладку? Поменяли! С тебя 12 рублей, но надо было ГБЦ шлифовать, т.к. пробитая, и МСК умирают. Вскрывать будем?
Faust, кст на одной СТО так и сказали, +сообщения GooS, который ДВС просто поменял. Короче переживаний была уйма.. smile.gif
Итак со слов мастерового: В 2-х горшках антифриз, голова ранее уже вскрывалась, прокладка ГБЦ стояла изначально неправильно (прокладка симметричная, за исключением маслянного канальца с одной стороны, который при всех других симметричных технологических отверстиях просто теряется на первый взгляд), МСК уставшие - под замену, клапана с жёстким нагаром - чистка, само масло чистое (месяца 3-4 до ремонта менялось) ну и остальное тоже всё чистое.
По цене встало: в 35-40 тысяч включая шлифовку головы, самой прокладки, МСК ну и работа (точную сумму не помню, т.к. платил частями по мере разбирания двигателя ценник менялся). Теперь не переживаю за температуру smile.gif
Спасибо! — Faust
дезертир
сообщение 14.1.2013, 21:58
Сообщение #73
Спасибо: 2367
Defined, поздравляю с выздоровлением. мне ремонт примерно так же встал.
Спасибо! — Defined
сообщение 14.1.2013, 22:01
Сообщение #74
выложите , плиз ,счет на работы з\ч, оч интересно посмотреть.
rusinchic
сообщение 14.1.2013, 22:11
Сообщение #75
ещё где что делали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:15
