Бинар 5, установка и эксплуатация
hightway
сообщение 25.10.2011, 20:51
Сообщение #301
Спасибо: 734
Приобрел себе сия чудо... Если кто не в теме - это жидкостный предпусковой автономный подогреватель... А если по русски - отечественный аналог WEBASTO...
Приобрел в базовой комплектации с отечественной помпой - рашин продук в общем wink.gif
Инструкция: Прикрепленный файл  re_bi_5_new.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2993
Сертификат: Прикрепленный файл  tuv_bi_5.pdf ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2104
Схема: Прикрепленный файл  binar_5.zip ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3305
Номинальное напряжение питания 12В
Расход топлива 0,7л/ч
Теплопроизводительность 5кВт
Допустимое отклонение напряжение питания от номинала 9,5..16 В
Потребляемая мощность вместе с помпой 70 Вт
Теплоноситель Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084
Применяемое топливо бензин по ГОСТ Р 51105
Масса со всеми комплектующими не более 8 кг
На следующей неделе буду ставить и отпишусь как и что... А то форумчане по слухам уже во всю используют этот дивайс но молчат... huh.gif
Сообщение отредактировал hightway - 25.10.2011, 20:54
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Спасибо! — Aleks_Vl Filmor OrNeT VITOLD
- hightway   Бинар 5   25.10.2011, 20:51
- - _мастер_по_изг._ключей_   ну вот бампер как из последних вариантов   8.11.2012, 12:58
- - Shiko   ИМХО, При установке в бампер продумайте герметизац...   8.11.2012, 13:01
- - yapa6eu   И соблюдать дистанцию тщательней )))   8.11.2012, 13:03
- - _мастер_по_изг._ключей_   самое главное дистанция   8.11.2012, 13:19
- - yapa6eu   Все кто записаны-забираем. Остальных прошу занимат...   8.11.2012, 14:48
- - ВВПетрович   Кто ставил сею приблуду на дизельный Паджерик? В б...   8.11.2012, 19:52
- - shooter   В камаз центре найдите электрика ПЕТЮ, договоритес...   8.11.2012, 20:36
- - yapa6eu   У него как я знаю даже внеурочного времени нет)) н...   8.11.2012, 21:13
- - yapa6eu   Цитата(shooter @ 8.11.2012, 19:36) В кама...   8.11.2012, 21:29
- - shooter   ПЕТРА. Он аттестованный установщик. Плюс подключит...   8.11.2012, 22:08
- - _мастер_по_изг._ключей_   если кому не хватило БИНАР 5 бензинового то могу ...   9.11.2012, 17:14
- - yapa6eu   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 9.11.2012, 1...   9.11.2012, 17:16
- - _мастер_по_изг._ключей_   )   9.11.2012, 18:02
- - _мастер_по_изг._ключей_   ап   10.11.2012, 13:35
- - viy   Давно не здесь не был, но могу всем сообщить (особ...   11.11.2012, 22:00
- - yapa6eu   Вот ещё человек устанавливает бинары 662227 - Паве...   12.11.2012, 12:31
- - vova 2007   а в -50 он работает?   13.11.2012, 19:41
- - Начальник   Цитата(vova 2007 @ 13.11.2012, 18:41) а в...   13.11.2012, 20:23
- - yapa6eu   Начальник что делать с бинаром? Он последний тебя ...   13.11.2012, 20:33
- - Начальник   Цитата(yapa6eu @ 13.11.2012, 19:33) Начал...   13.11.2012, 23:49
- - Normander   Эксплуатирую Бинар-5Б на Эскудике G16a с зимы 2010...   26.11.2012, 0:29
- - MAGADAN   сколько стоит установка бинара   26.11.2012, 21:15
- - yapa6eu   Цитата(MAGADAN @ 26.11.2012, 20:15) сколь...   27.11.2012, 7:37
- - MAGADAN   Цитата(yapa6eu @ 27.11.2012, 7:37) Цены в...   27.11.2012, 8:52
- - marshal   Дизельный Бинар, при какой минимальной температуре...   27.11.2012, 11:29
- - yapa6eu   Цитата(MAGADAN @ 27.11.2012, 7:52) а где ...   27.11.2012, 11:44
- - Начальник   Цитата(marshal @ 27.11.2012, 10:29) Дизел...   27.11.2012, 23:47
- - DANger   При низких температурах, по крайней мере год назад...   28.11.2012, 17:04
- - DANger   Так, вчера всплыла трабла - ошибка № 20 (нет связи...   5.12.2012, 22:26
- - DANger   Избавился я наконец от топливного бачка для дизель...   7.12.2012, 10:02
- - custo   А кто нибудь сам подключил бинар к сигналке? А ес...   7.12.2012, 23:00
- - Barma   Цитата(DANger @ 7.12.2012, 9:02) Можно по...   7.12.2012, 23:14
- - Начальник   Цитата(custo @ 7.12.2012, 22:00) А кто ни...   7.12.2012, 23:28
- - BEGEMOT   Всем привет. Появилась проблема - при запуске выд...   8.12.2012, 11:50
- - _мастер_по_изг._ключей_   бегемот проверь фишки и подключение к АКБ и у ма...   8.12.2012, 15:00
- - _мастер_по_изг._ключей_   как определить в каком направлении идет жидкость и...   8.12.2012, 15:27
- - DANger   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 8.12.2012, 1...   8.12.2012, 22:28
- - DANger   Цитата(Barma @ 7.12.2012, 22:14) У меня т...   8.12.2012, 22:41
- - Начальник   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 8.12.2012, 1...   8.12.2012, 22:46
- - DANger   Да не надо Бинар на вход в печку подключать! ...   8.12.2012, 22:51
- - _мастер_по_изг._ключей_   все поставил. забор топлива брал с бензобака сло...   9.12.2012, 2:37
- - custo   Тоже поставил Бинар компакт бензиновый на сурф 215...   9.12.2012, 9:00
- - _мастер_по_изг._ключей_   помпу выставил сегодня на утро поставил таймер . ...   9.12.2012, 19:50
- - _мастер_по_изг._ключей_   custo, привет. если я выставил 6 дней в неделю и п...   10.12.2012, 13:21
- - shooter   Запустится только один раз! Это защита от ...   10.12.2012, 22:04
- - _мастер_по_изг._ключей_   блин теперь предется подключения к системе охложде...   11.12.2012, 11:20
- - DANger   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 11.12.2012, ...   13.12.2012, 0:49
- - _мастер_по_изг._ключей_   DANger, да там не продавить печку надо (потея теп...   13.12.2012, 11:21
- - yapa6eu   Цитата(DANger @ 12.12.2012, 23:49) У Бина...   13.12.2012, 11:32
- - Shiko   Цитата(yapa6eu @ 13.12.2012, 10:32) так п...   13.12.2012, 11:52
- - shans2   Цитата(Shiko @ 13.12.2012, 10:52) Почему?...   13.12.2012, 12:29
- - _мастер_по_изг._ключей_   yapa6eu, да по помпе правильно а во вход выход не ...   13.12.2012, 16:46
- - yapa6eu   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 13.12.2012, ...   13.12.2012, 17:34
- - _мастер_по_изг._ключей_   ок   13.12.2012, 17:36
- - yapa6eu   как я понял надо от блока к помпе, от помпы в катё...   13.12.2012, 17:37
- - _мастер_по_изг._ключей_   вообще да но там потеря идет тепла ечка греет на ...   13.12.2012, 17:44
- - yapa6eu   Встал выбор между Бинар 5СВ и Бинар 5 Компакт : чт...   13.12.2012, 21:34
- - Начальник   Вот я взял себе компакт. А простой было бы лучше. ...   13.12.2012, 23:02
- - yapa6eu   Так простой помоему наоборот больше места занимает...   14.12.2012, 0:28
- - Zuamua   Вопрос пользователям Бинара: ставлю таймер на прог...   14.12.2012, 11:05
- - yapa6eu   А объём двигателя какой?   14.12.2012, 11:12
- - Shiko   Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 10:05) ... ка...   14.12.2012, 11:18
- - Zuamua   Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 11:12) А объ...   14.12.2012, 12:09
- - Shiko   Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 11:09) Как за...   14.12.2012, 12:59
- - shans2   Zuamua Ну так за 2-3 минуты холостой работы салон ...   14.12.2012, 13:08
- - yapa6eu   Ну вообще бинар расчитан для машин не более 3.5 л...   14.12.2012, 13:20
- - DANger   У него циклы работы такие, работа максимум- миниму...   14.12.2012, 14:06
- - Xander   А сильно Бинар садит аккумулятор? При коротких про...   14.12.2012, 14:31
- - yapa6eu   Да вроде нет, потихой хавает...   14.12.2012, 14:38
- - shans2   Xander Ну смотрите его потребялемую мощность. Ну и...   14.12.2012, 14:39
- - Xander   shans2, я где-то читал про то, что автономные подо...   14.12.2012, 14:49
- - Shiko   Цитата(Xander @ 14.12.2012, 13:49) shans2...   14.12.2012, 14:56
- - DANger   Основной расход эл. энергии аккумулятора - вентиля...   14.12.2012, 15:02
- - shans2   Цитата(Xander @ 14.12.2012, 13:49) shans2...   14.12.2012, 15:07
- - Shiko   Цитата(DANger @ 14.12.2012, 14:02) Основн...   14.12.2012, 15:12
- - custo   Надо учитывать не только объем жидкостей в моторе,...   14.12.2012, 15:17
- - yapa6eu   Что бы зарядить аккум не обязательно куда то ехать...   14.12.2012, 15:56
- - DANger   Еще вариант, раз в неделю на пол дня около работы ...   14.12.2012, 15:58
- - yapa6eu   Достаточно будет пару раз после поездки прогреть ...   14.12.2012, 16:07
- - _мастер_по_изг._ключей_   еще есть вариант заменить АКБ   14.12.2012, 16:56
- - DANger   не поможет, просто час х придет позже.... получа...   14.12.2012, 17:00
- - yapa6eu   У друга вебаста. Он ездит от моргородка до звезд...   14.12.2012, 17:13
- - shans2   У меня аккумы с рождения. 2 в авто. Грею постоянно...   14.12.2012, 17:16
- - Zuamua   Цитата(Shiko @ 14.12.2012, 12:59) Я грею ...   14.12.2012, 17:46
- - shans2   Цитата(Zuamua @ 14.12.2012, 16:46) ..... ...   14.12.2012, 17:52
- - yapa6eu   Главное в лютый мороз не открывать печку сразу на ...   14.12.2012, 17:57
- - shans2   Угу, я всегда в ноги и прямо оставляю   14.12.2012, 17:58
- - Shiko   Цитата(yapa6eu @ 14.12.2012, 16:57) Главн...   14.12.2012, 18:06
- - shans2   Shiko Ну или так, если снежок Если просто дубак, ...   14.12.2012, 18:40
- - Zuamua   Цитата(shans2 @ 14.12.2012, 17:52) Ну не ...   14.12.2012, 20:22
- - zioner21   есть еще банары бензиновые??)   16.12.2012, 13:06
- - yapa6eu   Один бензиновый, три дизельных.   16.12.2012, 15:40
- - Zuamua   Не хотелось бы снова утверждаться во мнении что вс...   16.12.2012, 19:20
- - Начальник   Цитата(Zuamua @ 16.12.2012, 18:20) Не хот...   16.12.2012, 23:37
- - DANger   С течью не сталкивался, но читал, что у одного тип...   17.12.2012, 12:05
- - yapa6eu   бензиновых больше нет!!! есть 4 дизель...   17.12.2012, 12:08
- - Zuamua   Цитата(Zuamua @ 16.12.2012, 19:20) Не хот...   17.12.2012, 19:40
- - DANger   Из антифризных в комплекте идет только один русски...   17.12.2012, 22:50
- - DANger   Сегодня по утру выхватил 8-ю ошибку (срыв пламени ...   17.12.2012, 23:10
- - viy   Позавчера Бинар выдал 7-ую ошибку. Воздухонагнетат...   16.1.2013, 21:09
12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 19:47
