2 страниц V  < 1 2
Не заводится!, Общая тема для таких случаев
сообщение 16.10.2012, 17:01
Сообщение #26
Цитата(Рамзес @ 16.10.2012, 14:45) *
...поможет в отжимании бабла с любителей продавать дерьмо, за дорогостоящий ремонт.
Kestal
сообщение 24.11.2012, 18:19
Сообщение #27
Спасибо: 22
Авто: Mark 2 1995
подскажите, что такое завелась поехала метров200 мотом заглохла, заводить вроде завелась, а потом глохнет. машинка т-виста sv-32 может это бензонасос и как книму подобратся
motk
сообщение 24.11.2012, 19:01
Сообщение #28
Спасибо: 3886
У знакомой на шевроле тоже насос сломался.... может эпидемия какая? может бензин с африки завезли малерийный?
Kestal
сообщение 25.11.2012, 12:43
Сообщение #29
Спасибо: 22
Авто: Mark 2 1995
у меня месяца три назад тоже полетел насос на марке,так его было слышно, что не жужит,да и бак под сед. там все просто,а на вистаре как куда??? huh.gif
Mitsubishi
сообщение 25.11.2012, 12:49
Сообщение #30
Спасибо: 61
Может быть и насосу кердык пришел,интересно когда его последний раз меняли????а может быть и не насос...
ЦыфрыЧ
сообщение 25.11.2012, 13:29
Сообщение #31
Спасибо: 930
Виста, тоже под сиденьем бак.
Toreto
сообщение 27.11.2012, 12:33
Сообщение #32
Спасибо: 16
Вообщем столнкулся на марке 2 в 100 кузове с такой ерундой.
Утром с пультика вась вась- завел - прогрел - поехал - в 10 уже дома (шустро).
в 11 (после вкусного завтрака) - дальше по делам. А выкусил =) - не завелся.
Причина : люблю я музычку прокачать по жеще с басиком, 2а усиля стоит, саб как пологается - бахает нормуль - кайфануть мона.
при эксплуатации девайсов перегорел предохранитель желтенький на 20. В связи с этим, думаю посадил акум в нуль, что странно в ситуации так это то, что машину когда ставил девайсы то потише сделал, соседи все таки мало ли спят.
А теперь 1 вопрос тем кто шарит в эектронике мобилей - В связи с чем сел акум то? из за предохранителя сплавленного сожрал сразу все питалово? (чото как то фантастично).
жду теперь вот зарядку для акума...
И 2 вопросю, акум стоит новый купить или этот еще жить будет? утром то хорошо заводится.
п.с. искузи за мой французкий и ошибки в грамматике - двоишник =)
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
сообщение 27.11.2012, 12:58
Сообщение #33
предохранитель сгорел не просто, а из-за высокого тока(возвожно ппц усилку), а так как ток при этом был большой-аккум сел. аккум заряжай, усилок в ремонт.
Toreto
сообщение 28.11.2012, 10:07
Сообщение #34
Спасибо: 16
ЧТо странно - усиль и все остальное прекрасно продолжает работать, эдак предохранитель поменял. Возможно просто короткое замыкание было из-за попадания воды куда нибудть, ибо мыл накануне машину. Да и погода, куда замело снежка - тот подтаил пока машинка стояла, в результате -замкнуло. Вопщем непонятно от чего, может диагностику сделать?
Bubuka
сообщение 28.11.2012, 13:00
Сообщение #35
Спасибо: 1195
Собери всю мощность бортовой аппаратуры в общую сумму (Вт) и раздели на 12 Вольт. Получишь Силу тока (А), которая шпарит через этот предохранитель. (Музыка, печка, подсветка приборов и т.п.) можно спалить предохр. при макс нагрузке, а потом заменить его и не грузить - вот и держит.....пока...... На работе в Королле, сунули насос в прикуриватель, колесо подкачать. Музыка играет, печка барабанит, подсветка пашет. А туда еще и насос. Насос 140 Ватт / 12 Вольт = 11,66666.... Ампер + бортовая нагрузка = предохранителю Кирдык ohmy.gif
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 28.11.2012, 15:57
Сообщение #36
Спасибо: 16
Хороший вариант, меньше нагрузку электроникой делать... а то всякого понавключено... Спасибо за совет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:29
