2 страниц V  < 1 2
Не заводится
Faust
сообщение 27.12.2008, 21:29
Сообщение #26
Спасибо: 4042
хыыыы.
Надо просто с простого всегда начинать.
А то дай тут волю, все потроха перевернут=)
8 914 860 93 (99)
andrebos
сообщение 27.12.2008, 21:31
Сообщение #27
Спасибо: 1329
Согласен.  Может прикроем тему?
Сообщение отредактировал andrebos - 27.12.2008, 23:03
манго
сообщение 27.12.2008, 23:13
Сообщение #28
Спасибо: 916
Не надо!!!У меня друг с такой же болячкой
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.12.2008, 23:17
Сообщение #29
Спасибо: 6442
Цитата(Faust @ 27.12.2008, 20:29) *
хыыыы.
Подразумевается,что некоторые вещи должны быть в порядке...
Ты,получается,ехал на аккуме,заряда не происходило,а контрольная лампа что делала в это время??
andrebos
сообщение 27.12.2008, 23:55
Сообщение #30
Спасибо: 1329
Да хрен знает, табло горело как обычно. Так я еще вчера по дороге домой решил весь свет наружний включить ибо метель, и мафон погромче, так как долго добирался. suicide2.gif
Mggkp
сообщение 28.12.2008, 20:17
Сообщение #31
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Да... электрооборудование в машине иногда такие фокусы вытворяет, что просто диву даешься )) Предистория была такая.. На прошлой неделе на 2CT снял штатный вентилятор с вискомуфтой, т.к. развалились подшипники, на которых держался вал вентилятора в лобовине. При этом, пару шариков от подшипника попало под ремень ГРМ, из-за чего он проскочил почти на 2 зуба на ТНВД и в нем появилось пару дырок )) Одним словом, после этого, естественно, пришлось менять ремень ГРМ, ну и заодно решил переделать систему охлаждения радиатора на электровентилятор. Из-за того, что убрал шкив вентилятора, поставил более короткий ремень со шкива коленвала на шкив генератора. После того, как установил новый ремень ГРМ, но еще без ремня генератора, завел, - двигатель работал и на табло как обычно светились все лампочки, как обычно бывает при обрыве ремня на генераторе, но оно и понятно было - ремня-то не было. Потом подобрал подходящий по длинне ремень генератора, поставил на место, завел, - все работало замечательно, зарядка появилась, т.е. после пуска двигателя все лампы на приборной панели гасли, но ремень на генераторе немного поскрипывал при работе, т.к. я его одел просто "от руки". Решил его немного подтянуть. Заглушил двиг, подтянул ремень... и вот тут началось самое интересное, - завожу, а зарядки нет! Ремень натянут, все крутиться-вертиться, приборная панель как новогодняя ёлка! Сначала подумал что зацепил разъем с генератора. Проверил, подёргал, разобрал/почистил - результат прежний, - зарядки нет.. Подумал может реле стегает.. Взял тестер и померял напряжение на проводе с которого идет зарядка на аккум. При заведенном моторчике напряжение на аккуме оказалось меньше, чем на заглушенном. Одним словом пока я так развлекался, пытаясь найти неисправность, посадил аккум в ноль.. В конце-концов решил что генератору пришел каюк, и его ремонтом лучше будет занятся в теплом гараже, благо двигатель уже работал и в гараж можно было въехать на своих четырех, а не заносить машину на руках )), но для этого нужно было зарядить посаженый в полный ноль аккум... Одним словом, на следующий день, когда я поставил на бибику заряженый аккум и завел моторчик, - проблемы как и небывало... Вот и думай теперь, что бы это могло быть... ))))
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
andrebos
сообщение 28.12.2008, 21:38
Сообщение #32
Спасибо: 1329
На все это есть древняя русская поговорка про утро и вечер, и она почти всегда срабатывает.
x34
сообщение 28.12.2008, 22:27
Сообщение #33
Спасибо: 1692
может лампочка перегорела просто?=)
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Mggkp
сообщение 29.12.2008, 0:03
Сообщение #34
Спасибо: 284
Как было сказано в самом начале, стартер пару раз все-таки двигатель провернул, и только после этого сдох. При этом в положении замка "старт" лампы на панели не гасли, - а это значит что в цепи нагрузки аккума не появлялся мощный потребитель тока (коим является включенный стартер) который бы при влючении садил напряжение на аккум. Ведь как известно, стартер во время работы засаживает напряжение на аккум. до 6-8 вольт, в результате чего в момент запуска двигателя лампы и начинают светиться намного тусклее... В случае окисления контактов на аккуме, при положении ключа "старт", лампы на панели как правило тухнут практически полностью, т.к. при включении стартера, он через себя засаживает на массу даже тот небольшой ток, которому удается пробиться во внешнюю цепь через повышенное сопротивление на окислившихся контактах аккума, и соответсвенно напряжение на внешних клеммах падает практически до нуля... Естествнно, силы этого тока недостаточно для того, чтобы провернуть двигатель. Так что полностью затухающие при попытке запустить двигатель лампы на панели приборов, практически всегда со 100% вероятностью указывают на то, что необходимо почистить или подтянуть контакты на аккуме. А в данном случае, скорее всего, зарядки аккума не хватало для того, чтобы втягивающее реле на стартере сработало до конца, и через силовые контакты подало питание на стартер. Именно по этому, в моторе что-то "клацало", а результата небыло )) По этой же самой причине и лампы на панели в этот момент не гасли, т.к. стартер не потреблял ток и не сажал напругу на аккуме.
Хотя иногда на дизелях, звук втягивающего реле стартера, можно спутать со звуком срабатывания реле накала свечей. У него примерно такое же устройство и размер тоже не маленький ) Правда оно срабатывает при другом положении ключа зажигания, но человек не особо сведущих в таких нюансах, может и перепутать )))
А вот почему растянутый ремень генератора крутился, не издавая при этом никаких звуков, - это вопрос... ))) Ведь если ремень не вращает шкив генератора совсем, что эквивалентно обрыву ремня, на панели должны светиться все лампы. Если он проскальзывает на шкиве генератора или коленвала, визг, как правило, стоит такой, что ездить практически невозможно В особо запущенных случаях на панели может загорется как лампа отсутствия заряда, так и все лампы сразу, как и в случае обрыва ремня. Если же он хотя и растянут, но тем не менее вращает генератор без проскальзывания, то соответсвенно и зарядка должна идти нормально. Других вариантов взаимодействия двух-трех шкивов и одного ремня мне пока не известно.. )
Так что по моему, тут все-таки нужно проверить реле регулятора напряжения, которое при определенных загонах и лампу отсутствия зарядки на панели может не включать и действительно аккум при этом не заряжать. Еще одним возможным косяком может быть плохой контакт "под гайку" между силовым проводом и винтом, торчащим из генератора, либо на + клемме аккума, через которые и проходит ток зарядки аккума. При этом все будет крутиться-вертеться, реле-регулятор будет сигналить о том, что все в ажуре, а аккум заряжаться не будет... Ну, вот так примерно... ))
andrebos
сообщение 29.12.2008, 0:07
Сообщение #35
Спасибо: 1329
Вот это сейчас у меня и случилось, так значит опять ремень? Почитай пожалуйста мою тему про глюки электрики.
Сообщение отредактировал andrebos - 29.12.2008, 0:07
Mggkp
сообщение 29.12.2008, 0:17
Сообщение #36
Спасибо: 284
Что именно "вот это" случилось? )) И какую тему про глюки электрики нужно мне прочесть? ))
andrebos
сообщение 29.12.2008, 0:22
Сообщение #37
Спасибо: 1329
в этом же подфоруме только другая тема называется очередной глюк с электрикой
Сообщение отредактировал andrebos - 29.12.2008, 0:25
сообщение 29.12.2008, 0:29
Сообщение #38
Инструкция по пользованию заводной рукояткой.
Выключаем зажигание, кривой стартёр в руки, выставляем зацепление в храповике коленвала так, чтобы при провороте из нижней позиции в верхнюю посередине приходился такт сжатия. Пару оборотов масланули, включаем зажигание, становимся слева от рукоятки, берём правой рукой, не обхватывая большим пальцем во избежание его вывиха при обратном ударе, и мощно проворачиваем в верхнее положение. Вуаля, и двигателя работает!
Ymar
сообщение 14.1.2009, 16:26
Сообщение #39
Спасибо: 636
Авто: Toyota Premio 2002
Нужна помощь знающих людей. Беда вот такая: устанавливали магнитолу, после чего машина не заводится. При попытки завести - ни звука. Работают все лампочки, подсветка, габариты...но машина молчит. Причем установили магнитолу, машину прогрели и заглушили, а вечером пошла заводить и всё, хана. Предохранители вроде все целы, стартер не сгоревший. ума не приложу, что эти кулибины могли повредить. Может кто сталкивался с такой проблемой?? а то голова уже дымится suicide2.gif
Сообщение отредактировал Ymar - 14.1.2009, 16:26
x34
сообщение 14.1.2009, 16:56
Сообщение #40
Спасибо: 1692
просто стартер умер именно после установки мажора
точнее щетки залипли
через полчаса может даже и заведеца
сообщение 14.1.2009, 18:16
Сообщение #41
Цитата(Ymar @ 14.1.2009, 15:26) *
Нужна помощь знающих людей. Может кто сталкивался с такой проблемой?? а то голова уже дымится suicide2.gif
Тут не может быть однозначного ответа. Для начала надо обратиться к тем же спецам.
Ymar
сообщение 15.1.2009, 9:34
Сообщение #42
Спасибо: 636
Все оказалось не так сложно, при тщательном осмотре выявили, что все таки сгорел предохранитель....прошу прощение за беспокойство rolleyes.gif
klofelin
сообщение 15.1.2009, 10:04
Сообщение #43
Спасибо: 3532
знакомый ответ в знакомой ситуации=)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:46
