Рулевое управление косячит?.., SURF LN-130, A/T |
18.9.2012, 16:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
В-общем довольно непонятная ситуация сложилась. При резком повороте направо, рулевое колесо сделало пол-оборота и как-будто "уткнулось" во-что-то. Несколько качений "влево-вправо" и провернулось дальше. От аварии спасло только то, что заезжал почти под прямым углом, т.е. скорости практически не было. Когда остановился - руль свободно проворачивался от упора до упора. Подобная ситуация повторилась ещё один раз. Все случаи произошли при сильных дождях, когда и сверху и снизу - "море". В начале лета менял рулевые наконечники, делал развал/схождение. ТО прошёл без замечаний, два месяца отъездил нормально. Сейчас вернулся из отпуска, подобного пока (тьфу-тьфу-тьфу) не произошло.
Что это было? |
18.9.2012, 16:47
что с приводами? закусывание руля - один из симптомов
-------------------- 8 914 860 93 (99)
18.9.2012, 16:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Извиняюсь что не совсем по этой теме, но что за скрежет происходит когда руль до упора поворачиваю? причем только в одну сторону. не хруст привода точно т.к этот звук другой. не случалось такого?
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
18.9.2012, 17:03
ограничитель поворота скорее всего
18.9.2012, 20:00
SoLЯRA - ограничители. Мерзкий противный срежет, особенно на неровной дороге. Я на это уже давно внимания не обращаю.
Faust, привода не хрустят, не гремят... И немного не пойму, где связь? Граната разбита? Но тогда бы и в другую сторону такое же было? И руль не клинило, он просто дальше вправо не поворачивался. Влево шёл как обычно. Сообщение отредактировал KV2008 - 18.9.2012, 20:05 Спасибо! — SoLЯRA
18.9.2012, 20:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Трапеция? Возможно проблемы в рулевом редукторе! Если перебирался ...там ...шарики 43 или 44 ..было вообщем!
Спасибо! — KV2008
18.9.2012, 21:29
Навернулся внешний правый привод, ну как вариант. Было такое же на 130, заменили только внешние и все прошло. Самое интересное (ну может только для меня) не помню точные симптомы но рулевое страшно глючило, заехал в Ниппон (при въезде в Новорос) - первый вопрос - "когда меняли жидкость" - да ХЗ, только доливали (рулевые наконечники уже были куплены) Мастер (вот с большой буквы) заменил жижу и глюк прошёл, рулевые валяются в гараже....
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — KV2008
18.9.2012, 21:30
у SoLЯRA ограничители стерлись, а у KV2008 отросли слишком длинные
18.9.2012, 22:30
поменять наверно нужно рулевой механизм.
на хороший. -------------------- 私の愛
19.9.2012, 10:22
Кирил, Крестовина рулевого вала. Смотри внимательно - наверняка иголочки секасом занимаются.
-------------------- Спасибо! — KV2008
19.9.2012, 20:41
3.10.2012, 23:15
И что?
-------------------- Спасибо! — Damir
20.11.2012, 20:20
Да кто его знает!!!
Смотреть не смотрел (каюсь), но глюк себя больше так и не проявил... |
20.11.2012, 20:25
KV2008,минутный каприз=) он же хочет что бы ты на него внимание обратил=)
20.11.2012, 21:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 253 Авто: WR450F |
А у нас уже контейнер пришел с мордой Сурфа 130
20.11.2012, 22:26
Он может проявить себя в самый неподходящий момент.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:26 |
