iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4401
360 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
Letti
сообщение 13.11.2012, 0:08
Сообщение #4402
Спасибо: 497
Цитата(MagON @ 11.11.2012, 19:50) *
Letti, попробуй WinRAR или 7Zip
Т.е. открываешь прогу одну из этих, и проводником открываешь хард, если папки будут, значит таки и вправду скрыты просто
Попробовала через Zip открываются, но не извлекаются почему то, вобщем я запуталась там sad.gif
Я как кабриолет, такая классная, а крыши нет =)
MagON
сообщение 13.11.2012, 3:19
Сообщение #4403
Спасибо: 2562
Letti, звони, сделаем=)
Спасибо! — Letti
Fry
сообщение 16.11.2012, 20:54
Сообщение #4404
Спасибо: 2340
Кто-нибудь имел дело с winxp embedded? Где в ней component designer? нее могу драйвер контроллера тачскрина установить без нее
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Jakast
сообщение 16.11.2012, 21:29
Сообщение #4405
Спасибо: 34
Fry: ссылка доступна только зарегистрированным
Fry
сообщение 16.11.2012, 21:38
Сообщение #4406
Спасибо: 2340
Jakast, вот где эта программа компонент дизхайнер?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Jakast
сообщение 16.11.2012, 21:52
Сообщение #4407
Спасибо: 34
Fry: это утилита, она у тебя есть вообще?
Fry
сообщение 16.11.2012, 22:17
Сообщение #4408
Спасибо: 2340
Jakast, вот именно что я не могу ее найти. она в стандартной поставке винды? или с каким то нетфреймворком? есть 1.1
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Jakast
сообщение 16.11.2012, 22:40
Сообщение #4409
Спасибо: 34
Fry: вообще то она должна быть встроена в сборку XP Embedded. я хз как ты ее не можешь найти. попробуй поиск
Tour
сообщение 17.11.2012, 15:56
Сообщение #4410
Спасибо: 47
Может у кого есть программа Samsung Easy Settings для ноутбука Samsung? Горячие клавиши не работают и половина настроек отвалилась.
MagON
сообщение 17.11.2012, 16:23
Сообщение #4411
Спасибо: 2562
Tour, перезагрузи, до загрузки BIOS нажми F4, откроется меню восстановления.
В нем выбираешь восстановление программ, он жалуется что установка производится только из Windows и перезагружается.
После включения через пару минут откроется меню установки Easy software manager, жмешь установить, потом да, согласен, и он выводит окно доступных к установке программ, там драйвера и, собственно, Easy Settings
Спасибо! — Tour
Славентий
сообщение 19.11.2012, 21:58
Сообщение #4412
Спасибо: 654
Кто нибудь в Грейлинке разбирается? Как Грейлинк настроить что бы он работал в активном режиме (у меня работает только в пасивном)? IP прописываю - не помогает. Скорость скачки и приема 200-500кб. Может это из за вай фай роутера или может быть это из за того что у меня провайдер Дельтаком?
сообщение 19.11.2012, 22:12
Сообщение #4413
Славентий, жди, ща придет Голландец, он полностью в теме, у него тож Дельта-пси в провах
роутер может и не дать прямого подключения, если не пробрасывать порты.
Спасибо! — Славентий
Defined
сообщение 19.11.2012, 22:13
Сообщение #4414
Спасибо: 544
Славентий, если есть желание стучись ко мне в ДЦ (я щас там, ник тот же) попробуем настроить. Дельтаком норм провайдер, вафля тоже не должна давать такой эффект.
Jakast
сообщение 19.11.2012, 22:21
Сообщение #4415
Спасибо: 34
Славентий: Файл - настройки - настройки соеденения и там выставляешь галку на активный режим
Славентий
сообщение 19.11.2012, 22:38
Сообщение #4416
Спасибо: 654
Не помогает.
Jakast
сообщение 19.11.2012, 22:52
Сообщение #4417
Спасибо: 34
Славентий: Я не понимаю одного, почему ты решил что в этом виноваты настройки соеденения?! это тут не причем, просто твоя сеть загружена, и поэтому у тебя скорость маленькая. Если конечно в этом проблема. У тебя всегда такая скорость или только сегодня?
Славентий
сообщение 19.11.2012, 23:01
Сообщение #4418
Спасибо: 654
Цитата(Jakast @ 19.11.2012, 21:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Написал - тишина в ответ.
Defined
сообщение 19.11.2012, 23:03
Сообщение #4419
Спасибо: 544
сообщение 20.11.2012, 7:16
Сообщение #4420
Цитата(Торонага @ 19.11.2012, 22:12) ссылка доступна только зарегистрированным
как раз вот так
Цитата(Славентий @ 19.11.2012, 23:01) *
Вот и ломаю голову это такая скорость у Дельтакома маленькая или это из за роутера.
не знаю каким боком, но это дело отслеживается ТАМ, всм используя динамический (автополучаемый) айпи (а роутер как раз и занимается его раздачей) надо в настройках Грейлинка и подобных ставить пассив, иначе не будет качать и искать, но это положение влияет на скачивание с тебя, когда качаешь ты, то скорость должна быть ограничена только пропусканием сети или если ее специально не ограничили, зайди в настройки грейлинка_дополнительно_ограничение скорости, проверь не стоит ли галка вкл.выкл ограничения скорости, убери если стоит, теперь файл_настройки_ общие, посмотри ширину канала_скорость отдачи- выставь 100 Мбит как минимум, и в настройках соединения сетевой интерфейс должен быть 0.0.0.0, но это так.. если переписывал на свои айпи...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.11.2012, 13:42
MagON
сообщение 23.11.2012, 20:14
Сообщение #4421
Спасибо: 2562
Поделитесь игрухой "Судоку" нормальной, желательно с иммитацией под стандартные игры Windows 7
slava260
сообщение 23.11.2012, 20:29
Сообщение #4422
Спасибо: 1205
Есть файлы мр3 с тихим звуком. Какая программа может сделать аудио запись громче?
Defined
сообщение 23.11.2012, 21:01
Сообщение #4423
Спасибо: 544
slava260, первое, что пришло в голову: Видеоредактор (с аудиоредакторами не сталкивался просто) - туда вникаем аудиотрек и повышаем уровень. Таким образом догоняем до нужной громкости. ИМХО занятие муторное и с каждым повышением ухудшение качества звучания. Может проще другие записи этих треков скачать? Или дело в проигрывателе?
Спасибо! — slava260
сообщение 23.11.2012, 21:05
Сообщение #4424
slava260, sound_Forge отрывает звук и работает с ним, будут вопросы - спрашивай
Спасибо! — slava260
Planet
сообщение 24.11.2012, 1:20
Сообщение #4425
Спасибо: 180
slava260, в любом адекватном аудиоредакторе (Audition, Cubase, CoolEdit и пр.) есть процесс - Normalize. Но "повылазят" фоновые шумы.
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
Спасибо! — slava260
Юзер
сообщение 24.11.2012, 3:20
Сообщение #4426
Спасибо: 484
Микшер отфильтрует по частотке любые шумы. А из программ - любой аудиоредактор даст усиление до нужного уровня любой цифровой аудиозаписи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:04
