206 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
сообщение 18.11.2012, 23:27
Сообщение #1251
Гидр, не переживай, у нас сегодня вечер банальностей.
Спасибо! — LISS Гидр
сообщение 18.11.2012, 23:34
Сообщение #1252
Что такое зазоры в парах трения и зачем они нужны?
Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.
Итак, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы взрыва топливной смеси в цилиндре. Таким образом получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность?
С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.
Вот на этом месте как раз и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.
Спасибо! — exPloZive Торонага
сообщение 19.11.2012, 0:15
Сообщение #1253
Гидр, да, вторая цифра вязкость в сантистоксах при 100 С.
а первая - условный индекс вязкости при -18С, и находится в таблицах.
Спасибо! — dissector Гидр Торонага
сообщение 19.11.2012, 1:12
Сообщение #1254
но к сожалению, это не главный козырь в истирании вкладышей, от колена таких приколов не может быть, а вот от вкладышей не кашерных-вполне. на вкладышах невидно радиальных зазоров(есть риски в 0,1 мм) и еще интересно-по наружнему диаметру-просвета нет, а по внутреннему-есть. причем на месте где и выработки то нет.
Ярик, думаю , что не стрельнуло. а про саньку-думаю- там прослужит еже тыщ 50.(чисто когда уезжали с гаража-послушал мотор)
сообщение 19.11.2012, 10:36
Сообщение #1255
dissector к этому тексту у меня лично вопрос, в частности, если уж пошла пьянка за зазоры в паре поршень-цилиндр, то поршневые кольца прижимаются к цилиндру как смогут, а не как хотят конструкторы, ибо кольца - та же пружина. Ясно также, что любое (по крайней мере любое обычное) масло при понижении температуры загустевает. Поправлюсь: да, есть там специальные хитрые молекулы, которые сворачиваются, как собаки, в клубочки на морозе, а по теплу разворачиваются и тем самым препятствуют разжижению основы масла. Но тем не менее, когда наступает колотун, любое масло будет вязким. А когда масло сильно вязкое, это тупо плохо при пуске двигла. Я, конечно, не думаю, что с современными маслами мы рискуем получить отрыв масла кусками и тем самым сухое трение поршня о гильзу, ибо к поверхностям они должны липнуть хорошо, тем не менее при морозе лучше пожиже. Поэтому если у меня будет выбор - залить 5W-хх или 10W-хх даже летом, я залью 5W-хх.
А по второму индексу как раз есть о чём подумать. Если зазоры большие, то тетретически, т.е. с прикидом на коленке, надо лить погуще. Но к примеру, обычно говорят: "в цепные моторы надо лить 30". На чём основано - неизвестно. Ну и что, что у меня в книжке по GA15 (цепной) написано масло 10W-30 и в книжке по CA18 (ременный) - тоже 10W-30? Но цепные моторы тоже изнашиваются...
А насчёт вкладыша: по наружному ж горб видели... как раз там, где по внутреннему яма.
Короче посмотрел, в каталоге вкладыши есть (не факт что есть в наличии), оригиналы шатунники по 400 руб/пара, коренные если с Эмиратов - 1,3 килорубля набор, если с Япии - 4,6 килорубля ohmy.gif
Лаааадно, будем дальше думать.
HUNTER23
сообщение 19.11.2012, 19:28
Сообщение #1256
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, ну я просто офигеваю с ваших тамошних цен, вкладыши вместе с поршневой заказывал из Японии, шатунные где-то 760(точнее сказать не могу, цена в USD +15% за доставку) а коренные - 1300. Старые вкладыши с 59тыс. пробегом с перегретого мотора выглядят гораздо бодрее твоих, правда, они заводские. По поводу масла мне и добавить нечего, ребята тут всё правильно рассказали, от себя лишь могу настойчиво порекомендовать для старых изношенных моторов пользоваться загустителями. Японцы делают для своих же старых моторов, такая жестяная круглая баночка, как её дразнят, дома вечером гляну. На морозе от неё масло практически не загустевает, но эффект от применения весьма значительный, компрессия и давление повышаются заметно, на холостых двигатель перестаёт "колбасить" из-за разности компрессии. Про износ твоих вкладышей могу лишь предположить что всё дело в коленвале, точнее в его износе, про конусность и овальность рассказывать не буду, потому как ты в измерениях пользуешься штангельциркулем, а я электронным микрометром, штуке дорогой и капризной, но без неё никак, при сборке мотора больше всего времени у меня уходит на подгонку ЦПГ, зато результат практически как с завода.
Спасибо! — dissector exPloZive Гидр
сообщение 19.11.2012, 20:21
Сообщение #1257
HUNTER23, хочешь посмеяться? - у нас вряд ли остались спецы, которые нормально проточат коленвал.
Недавно народ искал, где блок расточить - не нашли.
Т.е. возможно где-то что-то и есть, но за работу возьмут столько, что легче тащить с Японии - а это уже с предсказуемым результатом.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.11.2012, 20:23
Спасибо! — HUNTER23
mihanicus
сообщение 19.11.2012, 21:29
Сообщение #1258
Спасибо: 230
Гидр, по маслу прав на 100%.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — Гидр
сообщение 20.11.2012, 0:04
Сообщение #1259
есть другие города, новосиб например. там и заводы и институты, а у нас в квартире газ.....
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 20.11.2012, 2:45
Сообщение #1260
Спасибо: 1230
dissector, прям и не верится как-то... У вас что, совсем нет никаких АТП? А в порту тоже ничего не чинят? Как вы там живёте....Я привык, что вокруг моего города сплош машиностроительные производства...Расточников навалом, конкуренция жёсткая: - разок-другой накосячишь, и никто к тебе больше не приедет...
сообщение 20.11.2012, 7:40
Сообщение #1261
у нас снег вчера шел, метель. а сегодня дождь.
конкуренция тоже есть, как на подводной лодке- повар накосячил , а есть хочется biggrin.gif
сообщение 20.11.2012, 9:20
Сообщение #1262
HUNTER23, спрос упал, ибо посмотрев на цену работы, понимаешь, что легче притащить целиком контрактный двиг с Японии - и это будет целиком свежий двиг, а не мучаться со шлифовкой, получив при этом в старом двиге только лишь новые шейки и вкладыши. Поэтому спецы повывелись. Печально, конечно, но факт.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 20.11.2012, 21:14
Сообщение #1263
Большое спасибо тем замечательным товарищам, кто верит в чистое -- аналоговое, по выражению dissector'а, ну - короче тёплое ламповое smile.gif звучание фирмы Кенвуд и упорно отвлекает мои усилия на совершенствование автозвука!
Я думаю, все причастные уже всё поняли и у них уже горят уши smile.gif Я, со своей стороны, постараюсь оправдать smile.gif (всё-таки - вы злодеи, но я вас люблю smile.gif)
сообщение 20.11.2012, 21:38
Сообщение #1264
Сообщение отредактировал dissector - 20.11.2012, 21:53
Спасибо! — exPloZive LISS Гидр
сообщение 21.11.2012, 0:17
Сообщение #1265
LISS, боюсь на рауме свежем - это нонсенс.
пи.си. в кач-ве компенсации сообщаю-почти кариб, тока ..... короче-почти. smile.gif
Спасибо! — LISS
сообщение 21.11.2012, 0:29
Сообщение #1266
таки уже поставили майфун чёле?
сообщение 21.11.2012, 0:35
Сообщение #1267
алкоритм-
1 мотор
2 кузов
3 десерт в виде музык всяких разных
пи.си. хотя я б поставил музыку, а уже потом-кузов и мотор, а че - главное визуализация..... laugh.gif
Сообщение отредактировал dissector - 21.11.2012, 0:36
сообщение 21.11.2012, 1:09
Сообщение #1268
dissector, а подиумы?
сообщение 21.11.2012, 1:32
Сообщение #1269
ну я б конечно начал с усилков и головы, потом подиумы, кузов, мотр(мотр-внутреннего сгорания(хотя лична я за искричский(тока провода от тролейбуса - дорого, но зато какой крутящий мометн!!!), похмелить Гидра, и тута начнутся тока дела.... laugh.gif загоняем в вест коаст кастомс, там эти тормоза дизайна вссе переделуют, мы - че за ваз 2110!!!!.... и куячим в лотос(они жужу 2105 прокачивали-ниссан-как 2 пальца)
само собой все кредиты в сбере, а че понтоваться, так пусть дорогои по безналу. затем заказуем нулевик и кованные поршня с турбиной(после пары тройки гтр которые отстали от топик стартера) все это г.... продаем в нисмо гараж. потом ставим еже на заднюю ось 2 - 60 квт мотора и полный привод позволит обогнать пукатти вайрон, затем заява в топ гидр, поим джереми кларсонава, засовуем ему в карман 100 фунтов, вызаваем полицию, он уже работает на нас, шумахеру ставим На трэке ДЖЕТРОТАЛЛ, он дает нам денег на суд, все!
рекорд-Гидромобиль-не ездит по воде, но обгоняет самолеты!(и отгоняет вапмиров)
пи.сию. biggrin.gif мне за идею=10%, остальное кларксону, сберу, нулевик и аккумы+ моторы, итого-Ярику патент и пожизненное право говорить - идите на.....педо....! думаю 2-3 % это милиона 4 , фунтиков.
а в двери налить свинца и поставить бостон генератор. а саб нужен хороший-типа пивей блэк видоу. от 18 дюймов, но штуки 4 - минимум. и с штатной головы дать на усилки , а усилки мостом-2*300 + саб 2000 ватт *1 мнемоник ...
стекла застраховать .
сообщение 21.11.2012, 2:01
Сообщение #1270
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 21.11.2012, 4:37
Сообщение #1271
Спасибо: 1230
Коничива, Торонага-сан! Видать, виновник торжества от нахлынувших чуств уже не в состоянии продолжать диалог...Ну да и ладно: - появился, поблагодарил, и то хлеб, пущай именинник отдыхает...
Спасибо! — Гидр Торонага
сообщение 21.11.2012, 8:20
Сообщение #1272
На гонорары от "идите на... педо....!" - залью прямое шоссе от Мага до Сокола, вот и будет гонка smile.gif
П.С. У меня примета есть: когда мне говорят "Ну, много не пей!" wink.gif - так оно и сбывается! В пол-одиннадцатого вечера пиво закончилось, сижу ни в одном глазу, поэтому тупо завалился спать. smile.gif
сообщение 22.11.2012, 1:00
Сообщение #1273
Тут внезапно звонок - "а я думал у тебя 27-го ДР". Неее..
И тут внезапно бывший сотруднег, ныне работающий на частнега - а вот тут у меня переходник USB-COM не настраивается.....
В общем результат 0,35 КланМакГрегора, и заодно Гидр пьяный в хлам. И ещё полбутылки гавенного Амстела. Допиваю. Чё завтра будет.... жуть.
П.С. Гидр жив и частично дееспособен, а главное - знает, куда и как сейчас на работе можно заныкаться спать.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.11.2012, 8:15
сообщение 22.11.2012, 22:56
Сообщение #1274
Подключил мафон!!! smile.gif Ну что я могу сказать - оказывается, стрёмные динамики Фьюжн в передних дверях - совсем не такие уж и стрёмные! rolleyes.gif cool.gif
Сравнения со старой простенькой глючной магнитолой Пролоджи нет вообще, в помойку старушке пора.
А вот задок на динамиках Пролоджи Мк-3 играет почему-то более глухо. Хотя я наверное знаю, почему. Скорее всего, Кенвуд просто вывозит значительно больше нижней части диапазона, в то время как Пролка тужилась в середину. А динамики установлены тупо в полку и их места как раз за подголовниками. Вот поэтому с передней части салона я слышу "пум-пум" в подушку плюс писк твитеров, а середины нет. Короче это всё наживное дело smile.gif
Ну а по движке пока новостей нет, пока что ищется.
сообщение 22.11.2012, 23:10
Сообщение #1275
фотай дверь блюба с линейкой, нуты в курсе.
в воскресенье приеду . кстати мож привезукомпрессор, будем дуть 12 очков.(если в эскудос не влезит-придется тебя напрячь на саньке)
кстати надо заказать нормальную косметику(шпакля , грунт.), надо с наполнителем из стекловолокна.
нашел свою суперрихтовочную кувалдочку. надо еще преобразователь ржи, нождачку 200 , 400. а как на счет поменять дизайн , слегка закруглить линию клыльев и бампера., 21 век же. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:23
