169 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
koksss
сообщение 17.11.2012, 20:06
Сообщение #4001
Спасибо: 136
Авто: Prado
просто складывалось впечетление что масла там нет только бенз )
сообщение 17.11.2012, 21:32
Сообщение #4002
koksss, а перед тем, когда вы его два дня пытали... ты писАл, что свечи вынмались, прокаливались, менялись - так? а лишний бензик из колодцев убирал ли выжиганием-вытиранием?
koksss
сообщение 17.11.2012, 22:31
Сообщение #4003
Спасибо: 136
Авто: Prado
выжигали горелкой ,он ночь простоял вынул щюп там голимый бензин .слил масло фильтр правдо не менял залил новое поставил новые иридивые свечи поставил новый бегунок новые провода и он завёлся с пол оборота и не каких звуков подозрительных не издал )вот реально хрен его знает что он хотел или чего ему не хватало.
сообщение 18.11.2012, 2:06
Сообщение #4004
koksss, хм-м-м, я имел в виду до того как он завелся, именно в период неуспешной заводки... выжигали бенз или нет из горшков. Подозреваю, что нет, от того он и не заводился. Как только выжгли и поставили свежак - все запустилось. Вспоминай.
Зима вся впереди, еще куча народа столкнется с незаводкой, надо освежить навыки smile.gif
koksss
сообщение 18.11.2012, 3:43
Сообщение #4005
Спасибо: 136
Авто: Prado
ДА выжигали, но толку от этого ноль если сильно дрюкать машину.чтобы завелась главное тёплый воздух в воздухан хорошие свечи.У меня кажется всё просто двигатель был люто перелит помогло замена масла и свечей у меня стояли обычные я купил иридивые в тепле она завелась сразу даже не чихнув .Основной совет не заввелась тащите в тепло и ждите убытков будет намного меньше чем если пытаться завести ,
Planet
сообщение 18.11.2012, 18:36
Сообщение #4006
Спасибо: 180
1JZ-GE. От чего может быть вибрация по салону? Например на перекрестке на включенной скорости. И еще сам двигатель вибрирует. Рукой за "голову" берешься и он прям вибрирует)) Подушки визуально в порядке. Это может быть от того, что мотор троит? И как узнать троит ли он на самом деле, по каким то симптомам?)
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
K E N T
сообщение 18.11.2012, 19:20
Сообщение #4007
Спасибо: 1547
Planet, троит на холостых оборотах или только под нагрузкой?
если при передаче только то посмотри ещё подушки коробки.
на ютюбе гдето есть видео как работает рядная шестёрка 1JZ, там поставили на двигатель ребром монету и она стояла при холостых оборотах. троить может по разным причинам, свечи, провода, разная компрессия в горшках, форсунки, регулировка клапанов, генератор, датчик детонации... очень много причин. У меня бывает перетраивает, думаю что бенз потому как иногда..
Сообщение отредактировал K E N T - 18.11.2012, 19:35
Спасибо! — Planet
сообщение 18.11.2012, 19:53
Сообщение #4008
может не троит, а детонирует слеганца? от качества бензина запросто.
Спасибо! — Planet
Planet
сообщение 18.11.2012, 20:48
Сообщение #4009
Спасибо: 180
K E N T, еще не установленный факт, что троит. Вибрация в руль и селектор бьет на "D" когда например стою на перекрестке.
wacko.gif глаза и мысли разбегаются. А посоветуйте кому показать, а то сам я ума все равно не двину( Спасибо.
+79644560555
exPloZive
сообщение 18.11.2012, 21:05
Сообщение #4010
Спасибо: 1425
Planet, продавило подушки....крепления ДВС-а, в соседней теме фотоотчёт был... посмотри
Сообщение отредактировал exPloZive - 18.11.2012, 21:05
Спасибо! — Planet
PozaRezz
сообщение 5.12.2012, 11:24
Сообщение #4011
Спасибо: 724
Народ где такую крышку нараить можно?
Lonely_Madness
сообщение 5.12.2012, 13:09
Сообщение #4012
Спасибо: 204
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 5.12.2012, 13:12
Arvike
сообщение 5.12.2012, 19:21
Сообщение #4013
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
Цитата(Lonely_Madness @ 5.12.2012, 12:09) *
Спасибо! — Lonely_Madness
conan777
сообщение 8.12.2012, 11:26
Сообщение #4014
Спасибо: 18
Авто: 22
уважаемые марководы, никто не видел по разборкам марков в 100ом кузовке? нужен передний бампер и радиатор
PozaRezz
сообщение 8.12.2012, 12:40
Сообщение #4015
Спасибо: 724
conan777, по осени на речной у нинзи стоял,сейчас не знаю есть нет
conan777
сообщение 8.12.2012, 18:25
Сообщение #4016
Спасибо: 18
Авто: 22
подскажите радиатор от 115 на 105 марк подойдёт? движки одинаковые
ТимиЧ
сообщение 9.12.2012, 1:52
Сообщение #4017
Спасибо: 1507
conan777, Друг у нас в Автоклондайке таких радиаторов МАССА!!!!!!! Звони 200400!!!!!!!
Буржуй
сообщение 3.1.2013, 20:14
Сообщение #4018
Спасибо: 1351
У кого 1JZ-GE! Продам прокладки клапанных крышек,оригинальные-новые!
Ценник 2800 руб. По чём брал так и отдаю.
[attachmen
t=159028:29122012162.jpg]
Vlаd
сообщение 12.2.2013, 10:59
Сообщение #4019
Спасибо: 8
как на марке 115 4вд сделать задний привод на лето ?
Lonely_Madness
сообщение 26.3.2013, 20:01
Сообщение #4020
Спасибо: 204
подскажите кто знает куда смотреть- дворники примерзли я их включил -прилипли- потом проехал отчистил их - неработаю-предохранители которы могли за это отвечать проверил целые, что еще может?
Буржуй
сообщение 26.3.2013, 20:58
Сообщение #4021
Спасибо: 1351
По идеи через некоторое время должны сами востановиться .
Попробуй клему скинуть хз =)
Ногу срастил?
Lonely_Madness
сообщение 26.3.2013, 21:52
Сообщение #4022
Спасибо: 204
завтра попробую вырубить акум
не еще в палкой передвигаюсьsmile.gif но какбампер заберу к вам заеду общитаем меняwink.gif
Lonely_Madness
сообщение 27.3.2013, 11:34
Сообщение #4023
Спасибо: 204
Непомог отключение акумаsad.gif может еще кто знает варианты?
exPloZive
сообщение 27.3.2013, 11:39
Сообщение #4024
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, ну раз предохи целые, то звонить обмотку моторчика надо
Lonely_Madness
сообщение 27.3.2013, 20:04
Сообщение #4025
Спасибо: 204
exPloZive, Петь а можеш глянуть скока новый стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:33
