НЕ заводится двигатель 1G, мучения продолжаються весь день
koksss
сообщение 15.11.2012, 18:52
Спасибо: 136
Авто: Prado
утром не завёлся перетащили в тёплый гараж искра есть заливает свечи и пиндец.пока не отогрелась пыталась схатывать потом вобще перестала и не чего не помогает посоветуйте что делать или куда тащить на ремонт ?)
SoLЯRA
сообщение 15.11.2012, 18:58
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
было весело когда Субарь с такими синдромами завести пытались, долго и нудно, даже свечи поменяли,,вообще не хватал, а ларчик просто открывался, пока машина сама прогревалась и стояла под уклоном попой немного выше морды....вода в выхлопных замерзла и перекрыла выход выхлопу.... laugh.gif ну это как вариант
koksss
сообщение 15.11.2012, 19:03
Спасибо: 136
Авто: Prado
да на нашь случай какбы совсем не похоже тут уже всё растаяло )
сообщение 15.11.2012, 22:29
может так залило что смыло всё?
капните может чуток масла в цилиндры?
ну у советских машин так.
_мастер_по_изг._...
сообщение 15.11.2012, 23:50
Спасибо: 502
выкрутите свечи и оставте на ночь чтоб горшки выветрились и мож заведется (один раз помогло такое дело) иои когда пытаетесь завести газ в пол дайте чтоб горшки продуло тож помогало
изготовление ключей по замку
сообщение 16.11.2012, 0:20
koksss, у тебя обычный 1G или тот, что уже BEAMS с VVT-i?
Славентий
сообщение 16.11.2012, 0:32
Спасибо: 654
Отогреется, заведется. Если конечно ни чего не слетело от переусерствия.
сообщение 16.11.2012, 0:48
прокрути стартером при полном дросселе и свечи смени.
это если самодиагностика говорит=зир гуд вальдемар, а если нет, то наверное 12 код приснился. выкл аккум на 30 сек и тыч. дрдр-др
Johny
сообщение 16.11.2012, 13:23
Спасибо: 2512
Самая первая машина была с таким мотором. Один раз также заводили-заводили... Оказалось масло ниже нижней метки ушло (подъедал мотор и подкапывал картер) и гидрокомпенсаторы просто не "набивались". Клапана не открываются - и хоть ты тресни.
В общем уровень масла проверь и долей если необходимо.
koksss
сообщение 16.11.2012, 14:00
Спасибо: 136
Авто: Prado
масло долил, свечи менял ,машина завелась и сразу заглохла и издала совсем не понятный звук такое ощющение что чтото подклинивает или хз приходят мысли что пора искать новый двигатель .
SoLЯRA
сообщение 16.11.2012, 14:01
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
koksss, звук не противный писк,случаем?
koksss
сообщение 16.11.2012, 14:08
Спасибо: 136
Авто: Prado
звук чемто похож на то когда заведённую машины пытаешся завыести )
ASS
сообщение 16.11.2012, 14:12
Спасибо: 2919
аааа как при помощи форума можно такие вещи как звук писк стук определить а насоветовать потом с три короба ууууххх =)))) пошел за попкорном
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Hurricane
koksss
сообщение 16.11.2012, 14:13
Спасибо: 136
Авто: Prado
да как бы машину сейчас на сто потащю пусть там тринеруют ищют шумы но кажется мне что всё плохо (
сообщение 16.11.2012, 14:14
ASS, может лучше глянешь опытным глазом? ты там поближе. Второй день парни зря мучают двигло.
ASS
сообщение 16.11.2012, 14:18
Спасибо: 2919
Блин ну еще с Д4 я помогу советом руками и всем чем могу, а вот когда есть шумы то однозначно к спецу ине мучать чтоб хуже небыло ИМХО
SUCK my POPSICLE!
qweqweqwe
сообщение 16.11.2012, 14:26
Спасибо: 469
koksss, где гараж находится?
2jz sengle turbo
koksss
сообщение 16.11.2012, 14:28
Спасибо: 136
Авто: Prado
гаражь свк нии
qweqweqwe
Спасибо: 469
2jz sengle turbo
K E N T
сообщение 16.11.2012, 15:19
Спасибо: 1547
На двигателях 1G и 1JZ нет гидромпенсаторов! , не вводи в заблуждение.
заводятся даже когда на щупе масла нет)), вон qweqwe соврать не даст))
Убить эти двигатели ещё постараться нужно.
Ставлю на то что вкладыш провернуло, по моему там больше нечему издавать подобный звук.
Кокс, дуй к спецам, от догадок у тебя лишний стресс будет. желаю что бы всё обошлось.
Спасибо! — DementeR Hurricane
qweqweqwe
сообщение 16.11.2012, 17:43
Спасибо: 469
K E N T, какой вкладышь... я представляют что провернуло ГРМ...хотел подьехать и глянуть... но koksss не соизволил написать что и где... а звук "будто заводишь" может от того что стартер залип т.к его дрочили довольно долго я думаю
а старатся не нужно... я с палатки ехал отлично на своем джейзете... но после того как остановился на 13км "покурить" услышал стук под капотом - итог провернуло вкладышь и по приезду заклинил двигатель совсем... масло оставалось нижний уровень... но при этом всем давление даже не загорелось... вот в аристе прикольно... 2 датчика на табло... давление масла и уровень масла
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 16.11.2012, 17:46
2jz sengle turbo
сообщение 16.11.2012, 17:54
"G" (R6, ремень)
1G-FE - один из лучших тойотовских двигателей и бывший лидер неформального рейтинга надежности. Устанавливался на заднеприводные модели классов "E" и "E+" (MarkII/Chaser/Cresta, Crown). Следует обратить внимание, что под одним именем на самом деле существует два фактически разных двигателя.
В оптимальном виде - отработанном, надежном и без технических изысков - двигатель выпускался с 1990 до 1998 года (1G-FE тип'90). Из недостатков - привод маслонасоса ремнем ГРМ, что явно не идет на пользу последнему (если масло слишком густое, то при холодном пуске может перескочить ремень, да и лишние сальники, протекающие внутрь кожуха ГРМ, ни к чему) и традиционно слабый датчик давления масла. В целом отличный агрегат, только, само собой, не стоит требовать от машины с этим двигателем динамики гоночного болида.
В 1998 году движок был радикально изменен - за счет увеличения степени сжатия и оборотистости мощность выросла на 20 лошадок, но достигнуто это было слишком дорогой ценой. Из дополнительных устройств появились система VVT-i, система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS), затем дроссельная заслонка с электронным управлением (ETCS) и стало бестрамблерным зажигание.
Самые серьезные изменения затронули механическую часть - здесь сохранилась только общая компоновка и часть размерностей. Полностью изменилась конструкция и начинка головки блока, появился гидронатяжитель ремня, обновился блок цилиндров и вся цилиндро-поршневая группа, изменился коленвал. Необходимо отметить, что по большей части запчастей 1G-FE тип'90 и тип'98 невзаимозаменяемы. Да, еще - теперь клапана при обрыве ремня ГРМ гнутся.
Надежность и ресурс нового двигателя снизились, насколько сильно - покажет время. Однако сейчас практика эксплуатации говорит, что от легендарной неубиваемости, простоты обслуживания, неприхотливости в нем осталось одно название.
qweqweqwe
сообщение 16.11.2012, 18:08
Спасибо: 469
короче - симптомы заливания двигателя т.е свечей и если авто не заводится - провернуло ремень грм при этом компрессия может быть в норме (проверил на практике когда впускной вал был повернут на 60гр)
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 16.11.2012, 18:09
2jz sengle turbo
K E N T
сообщение 16.11.2012, 18:19
Спасибо: 1547
Цитата(qweqweqwe @ 16.11.2012, 17:43) ссылка доступна только зарегистрированным
машина заводится и сразу глохнет и издаёт какойто мутный звук
с провёрнутым ремнём это не возможно.
сообщение 16.11.2012, 18:28
qweqweqwe, ремень-то тоже не так просто провернуло. что-то помешало дрыгателю набирать обороты.
возможно, ремень не проскочил, а его тупо порвало от возраста?
K E N T, тёзка, а с порванным заведется? хотя б кратковременно.. я чё-то тут затрудняюсь сказать sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:33
