125 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
keribas
сообщение 5.11.2012, 0:36
Сообщение #1426
Спасибо: 621
если пробкас удаленным клапаном ,а на приборке температура в пределах обычного то все норм.. подкипает тсол слегка в раширительном
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — dissector дезертир
дезертир
сообщение 5.11.2012, 0:43
Сообщение #1427
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
keribas, температура на приборке на уровне обычного. но звуки появились именно после кипения. правда термостат теперь на 82 стоит, до этого был на 88.
slava260
сообщение 5.11.2012, 0:46
Сообщение #1428
Спасибо: 1205
Булькание это циркуляция жидкости ИМХО. После выключения мотора ОЖ продолжает циркулировать без помпы из за разницы температур. Холодная ОЖ вниз горячая вверх. Конвекция завется кажется.
Сообщение отредактировал slava260 - 5.11.2012, 0:48
rusinchic
сообщение 5.11.2012, 1:43
Сообщение #1429
тоже,с начала отломал клапан,ездил какое-то время,потом поставил нормальный,но когда лопнула верхняя крышка,я её замазал и поставил пробку без клапана,но у меня стоит карлсон с датчиком на верхнем патрубке на 92-94.полёт нормальный,не булькает.
при чём уже неделю катаюсь с картонкой,а сёдня положил войлок-дольше остывает.
а термостат на 88.
slava260
сообщение 5.11.2012, 1:48
Сообщение #1430
Спасибо: 1205
Насчет картонки хотел спросить. Та часть радиатора что закрыта картонкой нагревается сильнее той что открыта и обдувается холодным воздухом. Такой перепад температур для радиатора не есть хорошо?
rusinchic
сообщение 5.11.2012, 1:54
Сообщение #1431
slava260, скажем так:обдувается намного хуже и естественно остывает меньше,поэтому верхнюю часть радика оставляю открытой.меня многие пугали:ну-"ну ставь картонку-купишь новый радик".уже 3 квадратишь в пользовании минимум по 2 зимы и проблем из-за картонки не было ни на одном,при чём покупашки тоже не жалуются.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 5.11.2012, 1:59
Сообщение #1432
Спасибо: 1205
Тудаже спрошу. Дюйм советовал на верхнюю пластиковую часть радиатора (где крышка с клапаном) положить слой монтажной пены чтобы не давать холодному воздуху зимой обдувать перегретый пластик, который из за этого может треснуть. Кто нибудь так делал? У меня радиатор относительно новый, но я в раздумьях.
rusinchic
сообщение 5.11.2012, 2:16
Сообщение #1433
дезертир, Саш пробку с расширительного снимаешь и в баночку,там шлагчик,вот он и должен быть в воде.
dissector, ни фига не понял!у тя релюха залипла или друое чё-то?реле редко залипает.почему 2 щёлкают?найди на диагностике(под капотом)бензонасос,выяви реле,естественно просмотри,если надо почисть надфилем,но думаю-дело не в нём,хотя я так ине понял чё-к-чему.
slava260, у каждого свои способы.Виталя,я так понял,этим добивается прочности пластика,но это из-за старости пластика,при чём тут воздух? huh.gif
за чатую пластик трескается из-за паролона,который дубеет при впитывании влаги.капот хлопаешь -крышке пипец!
Спасибо! — дезертир
Defined
сообщение 5.11.2012, 13:33
Сообщение #1434
Спасибо: 544
Цитата(Дмитрий....... @ 5.11.2012, 0:24) *
дезертир,Скорее всего у тебя на пробке радиатора выломан клапан. Поменяй пробку на радиаторе, сам гадал мучался. Заменил все ок.
Аналогично, чего только не пробовал, пока пробку не поменял.
slava260, просто картонку нужно не вплотную к радиатору лепить, а на расстоянии, что бы пресеч напор встречного холодного, но сохранить теплообмен. Иначе да, радиатор к ремонту или замене. Проверенно на своём горьком опыте.
Спасибо! — дезертир
сообщение 5.11.2012, 13:41
Сообщение #1435
берите правильные эскудики... у меня например радиатор медный)))
Сообщение отредактировал BETEP - 5.11.2012, 13:42
Jumanji
сообщение 6.11.2012, 12:33
Сообщение #1436
Спасибо: 3238
дезертир, какая знакомая история, у директора один в один ситуация была, когда глушишь булькатит и патрубок верхний аж сворачивает, в расширительный херачит тосол, заводишь тут же и из расширительного тосол уходит по тихой. И пробки меняли, и термостаты, и помпу по хер тапочки. Вывод -гбц или что еще????? Мож не все так критично, но вылечили всю херню простой и незамысловатой заменой двигателя boom.gif dance2.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
дезертир
сообщение 6.11.2012, 12:43
Сообщение #1437
Спасибо: 2367
Jumanji, патрубки не крутит. просто побулькивает. причем не постоянно.
Андрей Викторови...
сообщение 10.11.2012, 9:35
Сообщение #1438
Спасибо: 837
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста, может кто слышал-пробывал: хорошая машина Сузуку Витара (Эскудо), но есть минусы - нет переднего моста и мало места. ТАк вот никто ли не слышал о попытке установки либо заднего кресла от другой машины, либо типа на рельсах его же (мой младший сын подрос и теперь упирается ногами в моё сиденье, раньше старший ездил за жёниным креслом, а младший - за моим, я вышеростом жены, потому теперь прям трагедия, подвигая своё кресло более-менее чтобы сыну удобно было мои ноги упираются в торпеду коленями. Если есть думы по этому поводу - поделитесь пожалуйста.
Андрей Викторови...
сообщение 10.11.2012, 11:57
Сообщение #1439
Спасибо: 837
Цитата(Дмитрий....... @ 10.11.2012, 9:50) *
Я отодвинул заднее сидение целиком сантиметров на пятнадцать в багажник.
Крепежи сиденья усиливали? Крепится к кузову?
Mango1890
сообщение 14.11.2012, 20:09
Сообщение #1440
Спасибо: 2461
ни кто в продаже не видел бампер на 3х-дверный квадратный Эскудо?Может продаёт кто?
rusinchic
сообщение 14.11.2012, 20:45
Сообщение #1441
Mango1890, а они чё разные с 5-дверкой?
Faust
сообщение 14.11.2012, 20:51
Сообщение #1442
Спасибо: 4042
у меня передний есть. тебе только пластик нужен или железный каркас под ним тоже?
задний уже дезертир 2-й месяц обкатывает
8 914 860 93 (99)
hronik
сообщение 14.11.2012, 21:31
Сообщение #1443
Спасибо: 1345
rusinchic, да бампера разные у 3-х и 5-ти дверок
Faust, мне знакомому вроде нужен только пластик переднего бампера 3-х дверный эскудо
Ещё нужен задний мост на Эскудо 95г.в.
Faust
сообщение 14.11.2012, 21:38
Сообщение #1444
Спасибо: 4042
будешь общаться со знакомым , дай мой телефон. пластик есть, железку искать надо - не помню , куда ее делsmile.gif жадничать не буду, отдам дешевле, чем на разборке.
задний мост есть у ALLEXа, лсд-шный
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — hronik
Mango1890
сообщение 14.11.2012, 22:36
Сообщение #1445
Спасибо: 2461
rusinchic, да там по кузову все разное,даже решетка радика.
Faust, нужен задний,пластик.
ALLEX
сообщение 14.11.2012, 23:10
Сообщение #1446
Спасибо: 494
Решотки радиатора одинаковые у меня с каратыша стоит, тока два отверстия крепления несовпадают.
Мост задний есть с тягами и рычагом.
сообщение 14.11.2012, 23:42
Сообщение #1447
Mango1890, я уже где-то писал про швеллер на Винате, цена 54 рубля/кг...
Faust
сообщение 15.11.2012, 9:31
Сообщение #1448
Спасибо: 4042
Дима, не путай людей - им нужны запчасти на Эскудо, а не "ухтыб.ячтоэтощаспротарахтело" smile.gif))
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — BETEP
Андрей Викторови...
сообщение 18.11.2012, 8:27
Сообщение #1449
Спасибо: 837
Здравствуйте! Вчера приступил к замене цепей ГРМ на J-20. ТАк вот, пока разбирал, снял натяжители и прокрутил: пока снимал лобовину - коленвал, а потом и оба распредвала. СНявши цепи, с не выкрученнми свечами прокрутил коленвал на 360 градусов и распредвалы также, выстанавляя отметки. ПОдскажите пожалуйста: поршня-клапана, если при прокручивании не было металлического скрежета, могут быть не повреждены в результате моих бездарных действий? БОюсь, запоздало конечно, не крякнул ли сам себе движок...?
Снял радиатор кондиционера, интересно можно ли компрессор использовать чтобы дуть в трубы сигнальные? (КРасные такие, китайские?) Ведь исключить из системы его нельзя, ремень короче тогда нужен.... Или есть возможность выкинуть компрессор? Не заклинит ли его (компрессор) из-за того, что система разгерметизирована (вышел с жоским хлопком фрион, что заставило меня вновь удивиться моим исключительным, за гранью человеческих возможностям: вылетел из гаража примерно за две секунды не перевернув 2 ведра с тосолом и маслом, не опрокинув банку с болтами, вобщем, ласточкой...) КОндер у меня не работал, я думал нет фриона, так что сожалений о разгерметизации нет.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 18.11.2012, 9:12
сообщение 18.11.2012, 16:12
Сообщение #1450
Андрей Викторович, сделай из кондея подкачку, возьми ресивер и буде тебе для дуделок... и чтобы кондей не заклинивал надо делать вход воздуха после воздшного филтра и с сапуна двигателя, тогда смазка в кондей будет попадать...
на счет клапанов... а было ли неимоверное усилие когда ты проворачивал коленвал? не так то просто ручками клапана позагинать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 6:45
