Какой герметик лучше, каким герметиком пропазать поддон? |
13.11.2012, 10:12
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо: 6 |
ребят всем доброго дня!! посоветуйте на какой герметик лучше посадить поддон?? на черный не хочу не очень он=((
13.11.2012, 10:22
Sandr, здесь уже писали о поддельном герметике ABRO, в том числе и чёрном. Его легко распознать: в отличие от оригинального, на тюбике на лицевой стороне слово "PROFEESIONAL" написано с двумя E. Этот герметик сильнее воняет уксусом и очень плохо застывает: снаружи вроде застыл, а внутри жидкий.
Если взять нормальный, неподдельный, то пофиг какой цвет - он при правильном нанесении вполне подойдёт для поддона. Можно взять и отечественный казанский, белый, он тоже хороший. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
13.11.2012, 10:32
Пасиб за информацию=)) буду знать! я когда снимал поддон он был на белом герметике узнать бы на каком=)) так как герметик хороший нигде не текло и еле поддон снял=)) снимал из за прокладки маслянного насоса=((
13.11.2012, 10:50
Sandr, герметик серого цвета фирмы Permatex,проверенно.и главное,хорошо обезжирить поверхности, и часов 6-8 подождать.
13.11.2012, 10:57
machucha а в каком магазине его найти можно???
13.11.2012, 11:08
Sandr, станция автомиг на кольцевой,в школе-магазине на транспортной тоже есть.
13.11.2012, 11:21
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
Всегда использую наш отечественный белый,герметик -прокладка 11223 АВТОСИЛ и выжидать меньше 3-4 часа.
14.11.2012, 6:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
Только очень аккуратно нужно с герметиком там,где связь с масляной системой.
Просто использовать герметик без фанатизма,дать подсохнуть ему обязательно перед сопряжением .. -------------------- .......
14.11.2012, 8:24
machucha а в каком магазине его найти можно??? а втокландайке еще есть, и простой и с автоподачей, второй очень удобно как раз на поддоны, не нужно руками давить.. -------------------- |
14.11.2012, 10:49
DvK, сколько стоит?
14.11.2012, 11:27
DvK, сколько стоит? большие тубы с курком по 270 грам красный 1000, черный 1200 серый 1400 -------------------- |
14.11.2012, 12:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 |
Белый герметик-прокладка (маде ин раша) есть в камаз центре цена 100 рублей. Все мажут, все довольны.
Спасибо! — Гидр
2.2.2014, 21:20
При монтаже потдона герметиком, обьязательно блок герметиком промазывать или достаточно на сам потдон колбаску выложитьи приклеевать?
2.2.2014, 21:49
Мой совет никакого ABRO ! ABRO-гвано
без фанатизма поддон и блок обезжирил, поддон намазал, растер слоем в 1мм примерно, закрутил, подождал. Сообщение отредактировал mik - 2.2.2014, 21:51 -------------------- 9246930684 Спасибо! — Славентий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:30 |
