Какой герметик лучше, каким герметиком пропазать поддон?
Sandr
сообщение 13.11.2012, 10:12
Спасибо: 6
ребят всем доброго дня!! посоветуйте на какой герметик лучше посадить поддон?? на черный не хочу не очень он=((
сообщение 13.11.2012, 10:22
Sandr, здесь уже писали о поддельном герметике ABRO, в том числе и чёрном. Его легко распознать: в отличие от оригинального, на тюбике на лицевой стороне слово "PROFEESIONAL" написано с двумя E. Этот герметик сильнее воняет уксусом и очень плохо застывает: снаружи вроде застыл, а внутри жидкий.
Если взять нормальный, неподдельный, то пофиг какой цвет - он при правильном нанесении вполне подойдёт для поддона. Можно взять и отечественный казанский, белый, он тоже хороший.
Sandr
сообщение 13.11.2012, 10:32
Спасибо: 6
Пасиб за информацию=)) буду знать! я когда снимал поддон он был на белом герметике узнать бы на каком=)) так как герметик хороший нигде не текло и еле поддон снял=)) снимал из за прокладки маслянного насоса=((
machucha
сообщение 13.11.2012, 10:50
Спасибо: 2193
Sandr, герметик серого цвета фирмы Permatex,проверенно.и главное,хорошо обезжирить поверхности, и часов 6-8 подождать.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — GaS HILANDER Sandr
Sandr
сообщение 13.11.2012, 10:57
Спасибо: 6
machucha а в каком магазине его найти можно???
machucha
сообщение 13.11.2012, 11:08
Спасибо: 2193
Sandr, станция автомиг на кольцевой,в школе-магазине на транспортной тоже есть.
SLAVAR
сообщение 13.11.2012, 11:21
Спасибо: 307
Всегда использую наш отечественный белый,герметик -прокладка 11223 АВТОСИЛ и выжидать меньше 3-4 часа.
Славян
сообщение 14.11.2012, 6:59
Спасибо: 92
Авто: ...
Только очень аккуратно нужно с герметиком там,где связь с масляной системой.
Просто использовать герметик без фанатизма,дать подсохнуть ему обязательно перед сопряжением ..
DvK
сообщение 14.11.2012, 8:24
Спасибо: 1490
а втокландайке еще есть,
и простой и с автоподачей,
второй очень удобно как раз на поддоны, не нужно руками давить..
machucha
сообщение 14.11.2012, 10:49
Спасибо: 2193
DvK, сколько стоит?
DvK
сообщение 14.11.2012, 11:27
Спасибо: 1490
Цитата(machucha @ 14.11.2012, 9:49) *
DvK, сколько стоит?
большие тубы с курком по 270 грам красный 1000, черный 1200 серый 1400
yapa6eu
сообщение 14.11.2012, 12:37
Спасибо: 334
Белый герметик-прокладка (маде ин раша) есть в камаз центре цена 100 рублей. Все мажут, все довольны.
Спасибо! — Гидр
Славентий
сообщение 2.2.2014, 21:20
Спасибо: 654
При монтаже потдона герметиком, обьязательно блок герметиком промазывать или достаточно на сам потдон колбаску выложитьи приклеевать?
mik
сообщение 2.2.2014, 21:49
Спасибо: 1209
Мой совет никакого ABRO ! ABRO-гвано
без фанатизма поддон и блок обезжирил, поддон намазал, растер слоем в 1мм примерно, закрутил, подождал.
Сообщение отредактировал mik - 2.2.2014, 21:51
Спасибо! — Славентий
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:32
