HONDA FIT 2 поколение, диагностика |
Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 1 ![]() |
где можно сделать грамотную диагностику электрики? узнать из-за чего вырос расход топлива?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 894 Спасибо: 91 ![]() |
на сколько вырос и как понял
17 литров на 100 км многовато для 1.4
ну как то да а раньше было такое 17 литров это по показаниям на заправке или компа на авто
счетчик врет это понятно. езжу до лампочки, на 32 литрах проехал 180 км. летом проезжал 220 что тоже не много , грешу на лямбда зон да вот как его проверить незнаю.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13530 Спасибо: 10117 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 ![]() |
JuliettAnn, а на то, что на улице слегка похолодало погрешность не накидываешь? Опять же характер поездок…
до этого витц был так он ел 12-13 в самый лютый мороз с учетом прогревов.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 ![]() |
c спрогревами на фите 1,5 4 вд по городу 30 литров хватает примерно на 200 км, по дороге в аэропорт если ехать до 100 км/ч расход около 7 литров на 100 км. Какой расход на Вашем фите на длинных отрезках пути?
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
грешу на лямбда зон да вот как его проверить незнаю. тупо СО на 2.5-3 тысячах померь, на техосмотре можно попросить.... это как правило сразу показывает. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1026 Спасибо: 160 Авто: Toyota Harrier 1998 ![]() |
Тупо покажет завышенную концетрацию, а гадайте сами по какой причине,.., так выходит?
На иннове у меня был мертвый ширик, СО шкалило просто, подкинули другую лямбду и СО стало на место... т.е. если авто едет нормально и все с ним хорошо, то большой расход обычно это или мертвый выхлоп или лямда.
ну вот так топик стартер приедет на сервис и скажет: мне померили СО показания завышены, подкиньте мне другую лямбду...я поеду померяю...
может быть все что угодно..) а может колеса спущенны?)))))) тоже ведь расход поднимется.. надо поставить правильный диагноз...диагостикой ИМХО Спасибо! — hronik
Ну так ставьте.. ставьте... тут полно умных
![]() ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Ты глубоко заблуждаешься, начиная от чека, заканчивая умными)
а твое заключение выглядит очень умным "т.е. если авто едет нормально и все с ним хорошо, то большой расход обычно это или мертвый выхлоп или лямда". Сообщение отредактировал Харя:) - 15.11.2012, 13:07 |
Maledict, сканер "покажет" неисправную лямду,
просто грамотный диагност увидит это, а безграмотному и сканер не поможет это увидеть -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
так где найти такого чтоб грамотно просканировал ?
попробуйте позвонить 620-012
Цитата(Харя:) @ 15.11.2012, 13:04) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, сканер "покажет" неисправную лямду, просто грамотный диагност увидит это, а безграмотному и сканер не поможет это увидеть Что показывает сканер ? Он считывает зарегестированные ошибки и показания из ECU автомобиля, т.е. если на лямбде сдох нагревательный элемент то он это покажет, если есть обрыв в цепи там или к.з. он покажет. Но тут хватит и обычной самодиагностики скрепкой. Но если лямда просто устала и колебания её составляют не в пределах 1в или как в моем случае 5в, а в пределах 0.2в или в случае ширика 2в, то никакой сканер этого не покажет т.к. исходя из логики такие колебания в принципе возможны при нормальной работе лямды и ошибкой по логике компа не являются. И такую лямду смотреть надо на осцилографе, проверять её колебания, скважность и т.п. А вы хотите воткнуться в ОБД2 и получить все на блюдце... бугага... Сообщение отредактировал Maledict - 16.11.2012, 11:03 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Ты не забывай что сканер это устройство которым не только можно считать ошибки....
все заключается в показаниях даты...а не в ошибках...)) хроник правильно сказал, все зависит от человека у которого в руках сканер. |
Ты не забывай что сканер это устройство которым не только можно считать ошибки.... все заключается в показаниях даты...а не в ошибках...)) да да... я наслышан про крутые местные сканеры и про то что никто не мог vsa в городе обнулить.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 81 ![]() |
да да... я наслышан про крутые местные сканеры и про то что никто не мог vsa в городе обнулить.... хонда это отдельный случай, выебнулись и закрыли дату по VSA и большинство мульимарочников (сканеров) даже не знает про ее существование .. тема уже обсвсывалась не стоит ее поднимать любой Карман имеет графическое представление даты - элементарно просматривается любой показатель в виде графика в режиме реального времени |
хонда это отдельный случай ну вот всегда так..... чуть что сразу отдельный случай... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
помойму был разговор о лямбде, а сейчас о VSA...и непосредственно о твоем а/м)))
по лямбде вопрос исчерпан, да?) |
помойму был разговор о лямбде, а сейчас о VSA...и непосредственно о твоем а/м))) С VSA проблема была изначально не у меня ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
целевая аудитория не а/м с проблемами VSA...
просто надо с умом пользоваться...и обладать навыками...а говорить можно все что угодно...равноценно тому что сейчас половина сканеров мультимарочных слизанно друг у друга...в том числе и у диллера...яйца тежи вид с боку... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 4:26 |
