установка маслоуловителя, Subaru Forester
Piton
сообщение 11.11.2012, 22:52
Спасибо: 155
[attachment=154663:DSC_0210124.jpg]Вообщем, нужен совет по установке маслоуловителя.
На таком же как у меня форестере, видел как установлен маслоуловитель, примерно это выглядит следующим образом:
Решил для наглядности сразу показать на своем двигателе и спросить, правильно ли такое "подключение уловителя"??!
Вообщем, патрубок 1 и 2 соединены в тройник и направлены в маслоуловитель, патрубок 3 соединен напрямую с маслоуловителем.
Сообщение отредактировал Piton - 11.11.2012, 22:55
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
щик
сообщение 11.11.2012, 23:00
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
маслопомойка цепляется на сапуны. Там подругому не как не сделаеш...
сообщение 11.11.2012, 23:03
ни че непонял...
один шланг на впускной колектор, другой к сапуну(к клапану вентиляции картера), причем там важно , на масло помойке не перепутать что куда
сообщение 11.11.2012, 23:23
у Володи Shiko -правильно стоит.
mey
сообщение 12.11.2012, 9:18
Спасибо: 37
Авто: uaz
Надо между патрубком 2 и тройником!
сообщение 12.11.2012, 10:46
Цитата(dissector @ 11.11.2012, 22:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Но если присмотреться в схему внимательно, то будет видно, что шланг, отмеченный красным карандашом идёт не непосредственно из картера, а от тройника. Этот тройник делит поток газов из картера на те, что идут к турбине (они там возникают при открытом дросселе) и на те, что идут к клапану PCV (они там возникают при закрытом дросселе и когда давление картерных газов превышает давление во впускном коллекторе) - отмечено кругом зеленого цвета.
Поэтому, ИМХО маслоулавливатели надо ставить
1. в разрез шланга, отмеченного зелёным карандашиком, т.е. идущего непосредственно из картера. Тогда он будет улавливатель масло из газов идущих не только к турбине, но и в клапан PCV и впускной коллектор.
2. в размер шланга отмеченного синим карандашиком, т.е. отмеченного цифрой "2" на фото из 1 поста.
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2012, 11:44
mey
сообщение 12.11.2012, 11:05
Спасибо: 37
Авто: uaz
Синий шланг идет до турбины, там всегда разряжение... или нет?
Сообщение отредактировал mey - 12.11.2012, 11:08
сообщение 12.11.2012, 11:40
mey, да ты абсолютно прав. Он идёт в воздуховод до турбины. Там разрежение всегда, когда открыт дроссель.
Piton
Спасибо: 155
правильно ли я понял, что соединять в тройник "1" и "2" и выводить не надо, а надо сделать както и наче? просто насколько я понял, в том варианте что я предложил, вместо двух уловителей выводится в один, или все таки нет.
вопрос короче поставим другим боком!
кто поможет поставить более правильным вариантом=) звоните 89140324921 Серега =)
Сообщение отредактировал Piton - 12.11.2012, 11:41
сообщение 12.11.2012, 11:42
Сейчас подправлю предыдущий свой пост, т.к. в нём ошибки
mey
сообщение 12.11.2012, 11:44
Спасибо: 37
Авто: uaz
Не там по схеме пунктиром видно что идет на впускной патрубок
Сообщение отредактировал mey - 12.11.2012, 11:45
Спасибо! — Shiko
сообщение 12.11.2012, 11:48
Piton, шланги 1 и 3 идут от клапанных крышек левой и правой головки соответственно. Они соединены и по шлангу 2 идут к впускному воздуховоду.
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2012, 12:39
сообщение 12.11.2012, 12:37
mey,Нашёл картинку из мануала, демонстрирующую как идёт поток воздуха и картерных газов при разном положении дросселя
И всё-таки я был отчасти прав. В той части, что по малому кругу воздух идёт из впускного патрубка в клапанные крышки, а не газы из клапанных крышек в впускной патрубокй. Основной поток газов, выходящих из двигателя, идёт из картера к турбине или во впускной коллектор через клапан PCV
сообщение 12.11.2012, 12:53
Спасибо! — mey
mey
сообщение 12.11.2012, 16:26
Спасибо: 37
Авто: uaz
Кстати да, я вспомнил что в клапанных крышках есть разряжение, по крайней мере на холостых.Получаеться на малый круг нет смысла ставить уловитель.
сообщение 12.11.2012, 16:41
mey, ИМХО, я тоже считаю, что он там не нужен.
Я брал топливный фильтр, пластиковый, прозрачный. Распаивал, выкидывал бумажный фильтрующий элемент и запаивал обратно.
Поставил этот переработанный фильтр в разрез шланга от клапанной крышки к впускному патрубку. За полгода там образовался только слегка желтоватый налёт. А с морозами стал появляться конденсат и эту баклашку я убрал, вернув назад всё как было.
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:22
