Радиосеть клуба |
Радиосеть клуба |
13.1.2009, 10:43
#76
я против антенн!в такси работая бесился жутко А чему бесился то? Тому что на троллейбус был похож? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.1.2009, 12:20
#77
![]() Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 29 Авто: T-Corolla 1995(2C) |
А че спорить то? Выбираем частоту и канал голосованием и каждый покупает что душе угодно работающее на данном канале. Кто не хочет мы не заставляем. Я сам склоняюсь к Midland GXT 650. Админы как насчет нового голосования?
13.1.2009, 12:33
#78
А че спорить то? Выбираем частоту и канал голосованием и каждый покупает что душе угодно работающее на данном канале. Кто не хочет мы не заставляем. Я сам склоняюсь к Midland GXT 650. Админы как насчет нового голосования? А как проверить что та или иная рация пашет на данном канале? Я просто не совсем понимаю фишку - каналы. Т.е. вот скажем обычная LPD рация Рация Midland GXT 650 имеет диапазон 433.075 ~ 434.775 и в идеале 69 каналов 434.775 - 433.075 = 1,7 1,7 / 69 = 0,024637681 т.е. смещение происходит по 0,02 Mhz. То рация Рация Midland GXT 500 имеет 22 канала, получается 1,7 / 22 = 0,07 Mhz т.е. больше. В общем я не совсем понимаю, точнее совсем ничего не понимаю, но этот момент меня настораживает. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.1.2009, 13:44
#79
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
А как проверить что та или иная рация пашет на данном канале? Я просто не совсем понимаю фишку - каналы. Т.е. вот скажем обычная LPD рация Рация Midland GXT 650 имеет диапазон 433.075 ~ 434.775 и в идеале 69 каналов 434.775 - 433.075 = 1,7 1,7 / 69 = 0,024637681 т.е. смещение происходит по 0,02 Mhz. То рация Рация Midland GXT 500 имеет 22 канала, получается 1,7 / 22 = 0,07 Mhz т.е. больше. В общем я не совсем понимаю, точнее совсем ничего не понимаю, но этот момент меня настораживает. В любом случае, если станция LPD диапазона, и имеет 22 канала, она по частотам совпадет с 22 каналами той станции, у которой их 69 )) Вопрос лишь в том, где именно эти 22 или 16 или 8 или сколько бы их не было каналов, расположены в интервале 69. Т.е. это могут быть каналы нампример с 1 по 22, или с 22 по 44, или с 1 по 44 но с шагом через 1... Т.е. возможны ситуации, когда не возможно будет общаться с теми станциями, которые имеют 69 каналов, и по какой-то причине решили работать на каналах не используемых в станции с ограниченным их числом. -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Спасибо! — Маленький_Апельсин
13.1.2009, 16:59
#80
В любом случае, если станция LPD диапазона, и имеет 22 канала, она по частотам совпадет с 22 каналами той станции, у которой их 69 )) Ну вот я тут посчитал вот что вышло слева 69 каналов, справа 22, пересекается только 1ый и последний каналы.. считал так: 1,7=434,775-433,075 0,024637681=1,7/69 433,075+0,024637681=433,0996377 433,0996377+0,024637681=433,1242754 второй столбик по такому же принципу, но прибавлял 0,077272727. Как видно вообще ничего и никуда не попадает... первый столбик 433,075 433,0996377 433,1242754 433,148913 433,1735507 433,1981884 433,2228261 433,2474638 433,2721014 433,2967391 433,3213768 433,3460145 433,3706522 433,3952899 433,4199275 433,4445652 433,4692029 433,4938406 433,5184783 433,5431159 433,5677536 433,5923913 433,617029 433,6416667 433,6663043 433,690942 433,7155797 433,7402174 433,7648551 433,7894928 433,8141304 433,8387681 433,8634058 433,8880435 433,9126812 433,9373188 433,9619565 433,9865942 434,0112319 434,0358696 434,0605072 434,0851449 434,1097826 434,1344203 434,159058 434,1836957 434,2083333 434,232971 434,2576087 434,2822464 434,3068841 434,3315217 434,3561594 434,3807971 434,4054348 434,4300725 434,4547101 434,4793478 434,5039855 434,5286232 434,5532609 434,5778986 434,6025362 434,6271739 434,6518116 434,6764493 434,701087 434,7257246 434,7503623 434,775 второй столбик 433,075 433,1522727 433,2295455 433,3068182 433,3840909 433,4613636 433,5386364 433,6159091 433,6931818 433,7704545 433,8477273 433,925 434,0022727 434,0795455 434,1568182 434,2340909 434,3113636 434,3886364 434,4659091 434,5431818 434,6204545 434,6977273 434,775 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — maldyak
13.1.2009, 17:28
#81
Я так думаю, этот вопрос можно уточнить у продавца, допустим на том сайте что я привел (как приер, я не их казачок засланый - вобще первый попавшийся взял) - там есть телефон консультанта - позвонить да спросить.
Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 13.1.2009, 17:29 -------------------- |
13.1.2009, 17:34
#82
А у нас тут разве нет людей что секут фишку ?
13.1.2009, 19:38
#83
Ну вот я тут посчитал вот что вышло слева 69 каналов, справа 22, пересекается только 1ый и последний каналы.. считал так: 1,7=434,775-433,075 0,024637681=1,7/69 433,075+0,024637681=433,0996377 433,0996377+0,024637681=433,1242754 второй столбик по такому же принципу, но прибавлял 0,077272727. Как видно вообще ничего и никуда не попадает... ))) Тут не нужно ничего делить и складывать.. Раньше, например, были телевизоры которые могли принимать всего 12 каналов и выбор каналов осуществлялся с помощью поворотного механизма, имеющего 12 фиксированных положений (другой вопрос в том, что заняты из них были всего 1-2 )))) ) и только в метровом TV диапазоне, хотя сам TV диапазон кроме метрового, имеет еще и дециметровый участок.. Так это не значит, что те самые 12 каналов которые они в принципе могли принимать, были растянуты на все частоты, отведенные для TV вещания... Эти же самые раритеты и сейчас вполне нормально будут принимать любой из 12 каналов метрового диапазона, не смотря на то, что вещание ведется (особенно по кабельному) сейчас уже что-то на около 30 каналах.. Есть диапзон LPD, есть отведенная под него сетка каналов и соответствующая каждому каналу частота. Никто из производителей оборудования для LPD, или любого другого радиодиапазона имеющего четко регламентированную сетку каналов/частот, не может выпустить на рынок устройство под названием "радиостанция LPD диапазона" рабочие частоты которой не будут совпадать с установленными... При этом он вправе использовать как все возможные каналы, так и сколько угодно меньшее их кол-во, возможно для упрощения работы со станцией, или в целях ее удешевления, но все они все равно должны соответствовать утвержденной сетке... -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
13.1.2009, 20:47
#84
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 212 Спасибо: 52 Авто: Subaru B4 |
Тоже не вижу смысла в рациях.есть телефон,есть телефонная книга.Всё!
-------------------- Я не люблю когда стреляют в спину....
13.1.2009, 21:52
#85
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 |
To Mggkp
Так и не нашёл куда закинул печатню инструкцию. To all За то откопал PDF. В прикреплённом файле руководство пользователя р/с Midland GXT-500/550/565. Есть тех. спецификации с таблицами всех 69 каналов и 38 кодов. У меня на GXT-500 каналов 69.
Midland_GXT500.zip ( 568.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 527ЗЫ. Телефон не заменяет р/с, также как р/с не заменяет телефон. |
13.1.2009, 22:19
#86
Тоже не вижу смысла в рациях.есть телефон,есть телефонная книга.Всё! Эт точно.. ))) А я тогда не вижу смысла в стационарном телефон, - ведь есть же сотовый.. Зачем нам DSL интернет с его проводами, - есть ведь GPRS )) Маслянный обогреватель намного удобнее батареи центрального отопления, - если холодно - включил, потеплело, - выключил, и не нужно весь год платить за отопление.. Подобные примеры можно приводить бесконечно ). А вобще не нужно пытаться противопоставить самолет - вертолету. У каждого из них свои задачи и сферы применения. -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
13.1.2009, 22:28
#87
Тоже не вижу смысла в рациях.есть телефон,есть телефонная книга.Всё! ну а если ты встрял и нет возможности глянуть книгу,че буш названивать тем чьи номера есть и сахатить деньги или минуты?не проще ли поорать в рацию,авось кто и услышит -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
13.1.2009, 22:37
#88
13.1.2009, 22:50
#89
не проще ли поорать в рацию,авось кто и услышит какова примерно цена вопроса? -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
13.1.2009, 23:02
#90
Цитата(Maledict @ 13.1.2009, 9:43) ссылка доступна только зарегистрированным какова примерно цена вопроса? прочитай тему=) -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
13.1.2009, 23:08
#91
Обсуждение за или против предлагаю прекратить.
Есть круг лиц,кто заинтересован.Вот они продолжают разговор.Хотя уже часто идёт разговор ради разговора... Ну и кто только входит в тему: прочитываем всё с начала,прежде чем задавать вопросы,на которые уже есть ответы... -------------------- |
14.1.2009, 0:34
#92
Тоже не вижу смысла в рациях.есть телефон,есть телефонная книга.Всё! писали про то как с каждым звонком вера в то что тебе помогут гаснет, позвав по рации на помощь, ты никого не разбудишь. не выдернишь с очка, не отвлечёшь от интима, да мало ли где ты можешь оказаться не в тему со своей просьбой.... а по рации ответит тот человек кторый имеет желание помочь, знает чем помочь, да и времени и денег на такой вызов потратится в разы меньше... просто сам это себе представь когда на форуме будет 30-50 мобильных пользователей. Сообщение отредактировал K E N T - 14.1.2009, 1:24 -------------------- Спасибо! — Shiko
14.1.2009, 2:20
#93
Меня не раз звонили посреди ужина, делового разговора, сна, прогулки... помнится даже торчу на заднем бампере Паджерика с порванным редуктором, которого перетаскивают через болото где-то в лесах далеко за Олой... и тут чувствую в кармане вибрацию (нактнулись на место, где Ола "простреливается")..."Можешь подъехать?" - "Да, конечно, часов через 7-8".
14.1.2009, 12:54
#94
Забавно, посмотрел ebay там можно yaesu vx-177 взять за $115 и $39 доставки. По нынешнему курсу выйдет 4804,8 рублей.
Дешевле чем самая дешевая закупь в Москве Ж) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.1.2009, 22:17
#95
кто займётся организацией заказа?
у меня хоть и есть полноценная радиостанция, но поддержу хотя б одного форумчанина которому нужна только одна станция тем что вскладчину с ним закажу комплект двух LPD раций. присоединяйтесь... Забавно, посмотрел ebay там можно yaesu vx-177 взять за $115 и $39 доставки. По нынешнему курсу выйдет 4804,8 рублей. Дешевле чем самая дешевая закупь в Москве Ж) будешь на ebay глянь заодно и мидланды почём... там однозначно выгоднее будет -------------------- |
14.1.2009, 22:24
#96
будешь на ebay глянь заодно и мидланды почём... там однозначно выгоднее будет да я смотрел ... вата там, а не мидланды ... всякое навесное к ним есть, а раций нема ... ну да я помониторю. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.1.2009, 22:45
#97
Йопт, да я не тот мидланд искал
Итак "Midland GXT900VP4 Two-Way Radios 30 mi. GXT900 NEW" $75 + доставка думаю $40-$50 "Midland GXT950 42-Channel 30-Mile GMRS 2-Way Radio Pair" $85 + доставка дистанция - 30 миль... это получается 48 км... чета много, а там всего 5ть ватт. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.1.2009, 22:54
#98
Меня не раз звонили посреди ужина, делового разговора, сна, прогулки... помнится даже торчу на заднем бампере Паджерика с порванным редуктором, которого перетаскивают через болото где-то в лесах далеко за Олой... и тут чувствую в кармане вибрацию (нактнулись на место, где Ола "простреливается")..."Можешь подъехать?" - "Да, конечно, часов через 7-8". помощи просить по телефону у человека которого не знаешь лично мне както не ловко, к примеру еду я на своём заднем приводе с девками где нибудь на горняке, и на повороте рвёт шаровую опору, вечереет, и как вы думаете стоит ли обзванивать людей которых знаешь только по топикам на форуме?, сразу мысль что они в кругу семьи и у них тоже могут быть проблемы и покруче чем моя... куда проще крикнуть по рации, один раз объяснить ситуацию и в чём будет заключаться помощь. думаю даже из десяти человек найдётся более менее свободный желающий помочь форумчанин и сам предложит помочь, конечно без благодарности за помощь он не останется. народ который представление о радио имеет только из поездки на такси тяжело представляет на сколько это удобно и выгодно. Со временем когда освоимся в эфире коллектив станет сплочённей и осведомлённей. -------------------- |
14.1.2009, 22:54
#99
Блин, а у Midland GXT950 частота-то 462-467 Мгц.
14.1.2009, 23:01
#100
Интернет магазин дилера Midland 2999 руб. за 2 шт MIDLAND GXT-500. Плюс еще 280 руб. за доставку по почте ценной бандеролью наложенным платежом. Оплачивать все нужно будет (и стомость станций и доставку) уже при получении на почте. Важно! Если заказывать вскладчину на двоих, нужно обязательно в заказ добавить одно дополнительное зарядное устройство, т.к. в комплекте идет одно зарядное на 2 станции. Дешевле, по моему, уже некуда... )) Не знаю как кто, а я в неделю больше денег на солярку трачу... -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:25 |
