206 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
сообщение 10.11.2012, 20:24
Сообщение #1126
Цитата(dissector @ 10.11.2012, 20:16) *
эх хорошо не женатым, я б если в ванну голову засунул-ужеб на 13 лежал , сикс фит андер... smile.gif
здесь можно иначе.
сообщение 10.11.2012, 20:31
Сообщение #1127
Цитата(Торонага @ 10.11.2012, 19:24) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 10.11.2012, 20:39
Сообщение #1128
сообщение 10.11.2012, 20:49
Сообщение #1129
Так, вот торпеда, сразу говорю - на фото лучше, чем "в натуре". Есть неровности, тут они незаметны.
[attachment=154585:IMG_4698.JPG]
Процесс поклейки был таким. Сначала я попытался что-то сделать с поперечной трещиной над приборкой, в этом месте поверхность как бы чуть вздыбилась. Заровнять не получилось: полиуретан крошится. Я просто залил её клеем. Но в результате она немного выступает, на фото незаметно, но она есть.
Далее, как я уже сказал, грунтовка всей полиуретановой основы торпеды слоем БФ-а.
Начинал с плоской части над приборкой. Но её нельзя приклеивать сразу всю, ибо по уголкам при загибе получатся складки. Надо приклеить не доходя пары сантиметром до сгибов по сторонам.
Изнанка уголка под окантовку приборки:
[attachment=154586:IMG_4697.JPG]
Далее берём как раз вот тот уголок на фото выше. Мажем уголок и его окрестности клеем, подсушиваем феном и внатяжку обтягиваем, загибая не полностью внутрь, а на торец панели. Внутрь, где на фото складки получились, это уже потом затягиваем, после того как высохнет.
И так далее smile.gif Объяснять, как видите, не очень получается, я бы показал smile.gif.
Сложный для меня участок: отверстие под воздуховод:
[attachment=154587:IMG_4696.JPG]
Если заклеить просто плоскость и потом прорезав отверстие с припуском, попытаться с феном затянуть уголки внутрь - получится фигово. Пришлось делать в 2 этапа: сначала верхнюю часть приклеить, натягивая винил внутрь отверстия, затем нижнюю. Таким образом в уголках получается "провис", который потом легче вытянуть внутрь.
Но такой способ приводит к дефектам: когда клеишь по кускам, то при промазке очередного куска в месте стыка, т.е. там где уже приклеилось, попадает многовато клея. Потом это место становится бугром. Над отверстием для воздуховода получился такой бугор, на фото его почти не видно, но если свет будет падать с другой стороны - будет заметно.
Сразу говорю - мне проще двигатель перебирать, чем вот этими делами заниматься, я вечно мараю всё клеем, допускаю огрехи, поэтому то, как получилось - считаю непозорным результатом.
Как видно по фото, готово ещё не всё, окантовка краёв оказалась не менее муторным делом, пока в процессе.
И ещё. Я понял отличие автовинила от обычного, даже хорошего, дермантина. Тут тканевая основа тянется, и сам слой винила - тоже, причём его феном даже по неосторожности прижечь можно, а он потом обратно выправляется (правда хз ещё что на таком участке будет со временем....). А у обычного дермантина тканевая основа - нетянущаяся, т.е. его бесполезно феном фигачить.
Сообщение отредактировал Гидр - 10.11.2012, 20:54
сообщение 10.11.2012, 20:55
Сообщение #1130
Гидр,
пи.си. осталось винила на дверки?
сообщение 10.11.2012, 20:59
Сообщение #1131
dissector, там ещё на 10 дверей осталось и пару раз машину вокруг обмотать smile.gif
сообщение 10.11.2012, 21:01
Сообщение #1132
dissector, там еще и на два Кариба хватит.
Гидр, шпаклевать трещины можно было пробовать силиконом, отлично заливает все, излишки потом аккуратно срезаются. пистолет бы я дал.
сообщение 10.11.2012, 21:05
Сообщение #1133
силикон - нетермостабилен.
только уретан или эпоксидка с наполнителем из аллюминиевой пудры.
....сколько я порезал, скока перерезал....
сообщение 10.11.2012, 21:06
Сообщение #1134
Торонага, да пистолет у меня самого есть, а я чё-то не догадался ohmy.gif Да не, просто я когда начну срезать излишки - это получится непросто и неаккуратно sad.gif Ну, я же знаю себя, мне с железом ковыряться нравится, а вот эти все вещи никогда не получались.
Кое-где вместе со старым пластиком отошло немного слоя полиуретана, вот там в итоге получилось буграми, но я не стал фотать tongue.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 10.11.2012, 21:11
сообщение 10.11.2012, 21:13
Сообщение #1135
dissector, верю, но вот н вышло у него с уретаном, а с эпоксидкой = это ж такой гемор. Зато с силиконом бы все получилось, важно, чтоб сцепляемость силикона и пластика приборки была, иначе вывалится. и пох на спермодебильность. Варить он ее будет что ли?
Гидр, эй, пивщик, а кататься завтра не будешь, значит?
сообщение 10.11.2012, 22:41
Сообщение #1136
Гидр, а ты в курсе, что в 1983 году , мне было 13 лет??? tongue.gif и я даж мечтать не думал о такой тачиле!
сообщение 10.11.2012, 23:48
Сообщение #1137
Цитата(Торонага @ 10.11.2012, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Но я больше скажу - 99% нынешних автовладельцев, и 99,99% владельцев риально крутых тачил - НИКОГДА в СВОЕЙ ЖИЗНИ не поимеют ТАКОЙ аппарат, как у меня! laugh.gif
Спасибо! — dissector LISS
сообщение 10.11.2012, 23:52
Сообщение #1138
+100500! даже за оченя большие деньги. да ,что там, даже спижжеnnуiy гбц в ванну сунуть-дороже выйдет. smile.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.11.2012, 0:12
Сообщение #1139
я представляю на свадьбе у Гидра будет пол автофорума - а точнее приедет примерно 137 автомобилей!!! рекорд Магадана! только в ванну ход закроют с запчастями? smile.gif
сообщение 11.11.2012, 0:18
Сообщение #1140
dissector, паренёк у меня на аватарке стопудов любит побухать, но в глубине души не любит свой ДР.......
ГБЦ уже частично разобрал, крепления осей коромысел на месте, распредвал не смог провернуть - видимо из-за банальной ржи, ибо ГБЦ валялась под открытым небом нах никому не нужная. Всё остальное после смывки тысячником предстало в весьма привлекательном свете smile.gif
Не дождётесь!
сообщение 11.11.2012, 0:21
Сообщение #1141
я за, найти ему девку сисястую, и тысячи блюбердов поедут по нашим дорогам!
Гидр- Ярослав-победа мноногамии-неизбежна!
Сообщение отредактировал dissector - 11.11.2012, 0:22
сообщение 11.11.2012, 0:31
Сообщение #1142
Любую тему на сиськи сведут! Охальники!!
сообщение 11.11.2012, 0:34
Сообщение #1143
Гидр, это та голова, что Димон обещал отдать?
сообщение 11.11.2012, 0:36
Сообщение #1144
Торонага, нет, та голова ушла в расход при расчистке его гаража, а ведь он в прошлом году предлагал, а я просохатил smile.gif
сообщение 11.11.2012, 0:49
Сообщение #1145
а что вкладышами? постели то целые в блоке?
сообщение 11.11.2012, 0:51
Сообщение #1146
HILANDER, не знаю. Пока всё на улице, а тут как видишь, нагрянула нифига не любоффь, а ЗИМА, мать е-йо. Чует моя задница, грандиозные планы ждут долгих отлагательств © Гамлет
HUNTER23
сообщение 11.11.2012, 7:10
Сообщение #1147
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, панель получилась замечательно. Ты прям скульптор! А у меня вечно одно стыдобище получается...Почему-то думал что в обклейке тебе dissector помогать будет...Ну да и у тебя самого неплохо получилось. По поводу головки: попробуй брызнуть в масляный канал WD-40, если выдирать распредвал внаглую, можно задрать его постели, потом будет стучать.
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.11.2012, 10:32
Сообщение #1148
залей в ванну керосина с маслицем и пусть вся ГБЦ полежит там сутки -отойдёт сразу!
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.11.2012, 10:47
Сообщение #1149
HILANDER, не, ну ванна с керосином... это уже перебор tongue.gif Во, кстати надо кое-у-кого прихватизировать детскую ванночку под эти дела, к тому же этот кое-кто сам мне её предлагал под флагом "да забери уже, задолбала она в гараже болтаться"! smile.gif
FarStone
сообщение 11.11.2012, 12:28
Сообщение #1150
Спасибо: 791
"да забирай все три, задолбалИ онИ уже в гараже болтаться" - кажется, так было))) хотя они пластиковые, хз будут керосин держать или нет...
Спасибо! — Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:30
