Ура Шаина вернулась!, шины низкого давления |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
вот копипаст от ссылка доступна только зарегистрированным:
Шина низкого давления Шаина Характеристики Ассоциация «Арктиктранс» рада сообщить, что с сентября 2012 года восстановлено оборудование и начат выпуск популярной шины низкого давления «ШАИНА» размерности 36х20-16 (диаметр 915 мм, ширина 508мм, размер диска R16). Шина теперь имеет бескамерную конструкцию, что позволяет отказаться от использования пневматических камер и облегчить колесо на 6-8 кг, уменьшив тем самым нагрузки на трансмиссию. В августе 2012 г. завершены стендовые испытания шины, по результатам которых, Шаина показала отличные результаты на статическую нагрузку, высокую устойчивость боковины шины и отличные тяговые характеристики на слабонесущих грунтах (пахота, снежная целина, пески). Характеристики шины: Диаметр наружный - 915 мм Ширина беговой дорожки -508 мм Посадочный размер на диск в дюймах -16 (406,4мм) Вид грунтозацепа –елка высотой 7мм; Вес покрышки –26 кг, вес диска УАЗ – 16-18 кг. Вес колеса в сборе с диском: 40-42 кг. Объем покрышки: 0,4 куб.м Максимально допустимая нагрузка: при давлении 0,6 атм 650 кг, при давлении 0,5 атм- 550 кг, Максимальная скорость –45-50 км/ч Вид диска – закрытый, без бэдлоков, ступица -УАЗ/НИВА, крепежный размер 5*139,7 ЦО108,5, вылет 110-120 мм (расстояние от внутреннего края диска до плоскости ступицы) применение – автомобили УАЗ, НИВА и другие внедорожники полной массой не более 2,5 т., с/х техника, опрыскиватели, самодельные снегоболотоходы ШАИНА шина низкого давления 36х20-16 бескамерная ценник ей 13300 Сообщение отредактировал mik - 10.11.2012, 11:13 -------------------- 9246930684 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1616 Спасибо: 837 ![]() |
Здравствуйте! Как-то сомнительно бескамерка... Ведь бескамерные не спустишь ибо они слезут с диска? Или не так?
не совсем так, я почти все время езжу на бескамерках и нормально спускаюсь
mik, хочешь заказать чтоли?
на следующую зиму возможно
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4596 Спасибо: 1641 ![]() |
А что с ними было? Раз оборудование восстанавливать пришлось?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 ![]() |
Цена с диском ?
-------------------- 9246930684 Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо: 67 ![]() |
-------------------- 9148555446
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
Здравствуйте! Как-то сомнительно бескамерка... Ведь бескамерные не спустишь ибо они слезут с диска? Или не так? я как-то вынужденно ехал на бескамерках, накачанных максимум до 0,3-0,5. Выглядело колесо жутко, почти на ободах. Но с диска шина не слезла, норм доехал (потихоньку). Сообщение отредактировал Рамзес - 11.11.2012, 14:23 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ ![]() |
Колеса по весу легче старых 32-х. В Ольский перевал потуже стал забираться, зато на бездорожье тема)))
облегчить колесо на 6-8 кг, уменьшив тем самым нагрузки на трансмиссию. Враньё!!! Такая масса колеса никак не влияет на трансмиссию. Размер - да. Неподрессоренная масса может убить ходовую, но не трасмиссию, которая крутит это колесо и катится на нём. Поменялся владелец бренда. Теперь это Арктиктранс, который подгребает под себя всё производство шин низкого давления. Качество будет сомнительное. Диски под шаину нужны бэдлочные. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
а в ценах какие-либо прояснения есть на саму резину и изготовление дисков под нее?
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 8 Авто: JapaN ![]() |
Шина низкого давления «ШАИНА» производства компании Арктиктранс размерности 36х20-16 (диаметр 915 мм, ширина 508мм, размер диска R16) имеет бескамерную конструкцию, что позволяет отказаться от использования пневматических камер и облегчить колесо на 6-8 кг, уменьшив тем самым нагрузки на трансмиссию.
В августе 2012 г. завершены стендовые испытания шины, по результатам которых, Шаина показала отличные результаты на статическую нагрузку, высокую устойчивость боковины шины и отличные тяговые характеристики на слабонесущих грунтах (пахота, снежная целина, пески). Характеристики шины: Диаметр наружный - 915 мм Ширина беговой дорожки -508 мм Посадочный размер на диск в дюймах -16 (406,4мм) Вид грунтозацепа –елка высотой 7мм; Вес покрышки –26 кг, вес диска УАЗ – 16-18 кг. Вес колеса в сборе с диском: 40-42 кг. Объем покрышки: 0,4 куб.м Максимально допустимая нагрузка: при давлении 0,6 атм 650 кг, при давлении 0,5 атм- 550 кг, Максимальная скорость –45-50 км/ч Вид диска – закрытый, без бэдлоков, ступица -УАЗ/НИВА, крепежный размер 5*139,7 ЦО108,5, вылет 110-120 мм (расстояние от внутреннего края диска до плоскости ступицы) применение – автомобили УАЗ, НИВА и другие внедорожники полной массой не более 2,5 т., с/х техника, опрыскиватели, самодельные снегоболотоходы |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 874 Авто: Suzuki Escudo 1996, J20A ![]() |
Прайс Арктиктранс
Себе заказал 1040Х420 четырехслойку, уже в пути. Диски делеали под заказ (необходимый вылет, посадочное). Диски производит не Артиктранс, а иное лицо, есть его контакты, т.к. на прямую диски выдут дешевле.
Прикрепленные файлы
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — Faust
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. ![]() |
В сборе с диском сколько обошлось колесо 1020*420-18” 4х-СЛОЙНАЯ ?
56 резина, 36 диски ну и доставка
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota ![]() |
GooS, ну как ощущения? Как по сравнению с прошлыми колесами?
Сообщение отредактировал зеркало - 6.3.2013, 0:15 |
Если судиить по движению по дороге, то намного лучше. Всетаки вес колеса сказывается, а может из-за улучшения наката. Динамика авто улучшилась. По снегу тест на выходных будет.
Сообщение отредактировал GooS - 6.3.2013, 8:09 -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 ![]() |
Цитата По снегу тест на выходных будет. Можно узнать где? -------------------- |
В район Островного поеду
Заказал шаину.
4 покрышки 53200 + 1500 перевод денег. Доставка в районе 8000 Спасибо! — Aleks_Vl
ALLEX, за перевод это чтоли наличными через банк 3%?... на будущее, обращайся, могу по безналу через фирму провести, стоит это целых 40 рублей за платежку)
Хорошо будем знать спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 23:53 |
