7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Обогреватели Эбешпехер, Обогреватели Эбешпехер
сообщение 19.9.2012, 16:10
Сообщение #51
Аццкий, что и требовалось доказать.
В моем авто рестриктор (заборник) топлива установлен так, что если в баке меньше 10 литров топлива, то уровень бензина получается ниже и соответственно топливо не качается насосом
Спасибо! — rusinchic
сообщение 19.9.2012, 16:23
Сообщение #52
Цитата(shans2 @ 19.9.2012, 14:14) *
Не раз читал на форумах, что при экстремально низких температурах не запускался бензиновый Вебасто.
случается дерьмо. Вообще допускать промерзания мотора можно только на длительной стоянке (снова возвращаемся к вопросу автотранспорта), а в дороге, при работе всегда мотор должен быть теплым. А если замораживаешь мотор - нужно иметь под рукой специальный инструмент для отогрева автономки. В моем случае это современный аналог паяльной лампы.
сообщение 19.9.2012, 20:04
Сообщение #53
Цитата(DEN @ 19.9.2012, 13:50) ссылка доступна только зарегистрированным
в магадане продается или под заказ?
Цитата(Fluke @ 10.12.2011, 12:44) *
Димон заедь в МАЗцентр.
rusinchic
сообщение 19.9.2012, 21:12
Сообщение #54
эберы продают в "НИВА-АВТО"(вроде так).но ценник похоже вырос по сравнению с весной.во всяком случае установка точно подорожала.
Dead Moroz
сообщение 20.9.2012, 0:39
Сообщение #55
Спасибо: 305
Есть новые и б/у эберы и вебасты - они же разные бывают. DEN, какой нужен?
ВВПетрович
сообщение 21.9.2012, 9:19
Сообщение #56
Спасибо: 1018
А шо есть? Если так, то нужен для дизеля 2,8л. И сколько стоит эбер + установка?
т.891486201 один два.
Аццкий
сообщение 21.9.2012, 22:14
Сообщение #57
Спасибо: 536
Где подключают эберы?? Кто знает?
Firwalle
сообщение 22.9.2012, 17:20
Сообщение #58
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
На Речной, там где устанавливают Webasto. Поворот где магазин "Мир дверей" (там еще раньше ТК "ЖелДорЭкспедиция" была), вниз прямо до упора, там в боксах ставят подогреватели.
Спасибо! — mers
rusinchic
сообщение 22.9.2012, 21:56
Сообщение #59
кто ставил,расценки папишите.
Maxim
сообщение 23.9.2012, 20:32
Сообщение #60
Спасибо: 80
весной самый дешевый котел стоил 30, установка 12
Dead Moroz
сообщение 23.9.2012, 21:25
Сообщение #61
Спасибо: 305
То: ВВПетрович.
Для дизеля 2.8 л подойдёт 4кВт, но у меня их сейчас нет в наличии, только 5кВт. б/у 5кВт 28000. Установка 11000.
Есть новые вебасты 5 кВт 39000.
Спасибо! — ВВПетрович
сообщение 23.9.2012, 21:33
Сообщение #62
Dead Moroz Я так понял занимешься этим. Вебасту в Ниссан Джук есть опыт куда притулить?
rusinchic
сообщение 23.9.2012, 22:25
Сообщение #63
установка как я понимаю самого котла 11?а что по управлению?там не сколько способов:кнопкой,таймером,брелком,и ещё возможность подключения к штатной сигналке.вот и интересует что по чём.
Dead Moroz
сообщение 23.9.2012, 22:51
Сообщение #64
Спасибо: 305
shans2, надо джука вживую смотреть, даже на одинаковых машинах иногда по-разному ставится из-за комплектаций, например наличие АБС, омывателя фар, электроподогревов и т.п.
rusinchic, это установка "под ключ", сразу можно пользоваться. Подключение стандартное, пульт управления, который входит в комплект котла. Подключение допканала сигналки дело отдельное, есть кто этим занимается, от 1500.
Спасибо! — rusinchic shans2 зеркало
D-imon
сообщение 24.9.2012, 6:15
Сообщение #65
Спасибо: 1213
Цена это с пультом (если без подключения) 39 тыс?
Каждый сам выбирает свой путь
rusinchic
сообщение 24.9.2012, 7:33
Сообщение #66
Dead Moroz, пульт как у сиги или таймер?
я слышал пульт сам стоил 6т.р.
Dead Moroz
сообщение 24.9.2012, 10:17
Сообщение #67
Спасибо: 305
rusinchic, В комплект входит, как правило, мини-таймер (овальный или квадратный, тут как повезёт) - самое дешёвое устройство. Он как правило суточный, программируется на 3 времени запуска + возможность вкл/выкл в любое время кнопкой. Его функционала хватает полностью, а если ещё допканал - то пульт в машине и даром не нужен (и так подключались, вообще без пульта), всё по допканалу сигналки - и включение, и выключение. 6000 для таймера - дороговато, их цена колеблется в пределах 3-3,5 т.р. Если имеется ввиду вебастовский Т100 с обратной связью, то такой пульт стоит 20-22 т.р. При этом, насколько я помню, он не умеет снимать коды ошибок, во как! Немцы - это не япония, у них за каждую запятую платить придётся. Посмотреть всё это можно на сайте вебасто ссылка доступна только зарегистрированным
По эберам ситуация (в плане цен) аналогичная, +- 1000 р.
D-imon, 39000 с мини-таймером управления (сезон ещё не начался). Для эбера и для вебасты цены одинаковы.
Сообщение отредактировал Dead Moroz - 24.9.2012, 10:21
Спасибо! — rusinchic зеркало
bel
сообщение 8.11.2012, 20:50
Сообщение #68
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Подскажите плиз как можно отключить работу на полных оборотах вентилятора?
Подогрев-ЭБЕР.
По сему, судя по всему авто утром не прогревается.... т.к. вентилятор с момента вкл-я котла, начинает лобать по полной.
как время прогрева устанавливать разобрался, а вот как отключить работу вентилятора. не понимаю..
нема подписи - не придумал!!!
rusinchic
сообщение 8.11.2012, 21:27
Сообщение #69
bel, или отключи сигнал на печку(за 5 минут потом нагреешь салон при тёплом движке),или ищи и подбирай сопротивления в цепь катёл-печка,что геморно.
Dead Moroz, сколько стоит эбер 4 разнесённый,бенз.,12В.,без рем.комплекта?
Спасибо! — bel
Dead Moroz
сообщение 9.11.2012, 1:24
Сообщение #70
Спасибо: 305
rusinchic, таких к сожалению уже не осталось. В пятницу отдал последнюю 4, правда компакта. В том году дизельные все разлетелись - все бензинки остались, в этом с точностью до наоборот. Из новых бензинок в наличии осталась только 5 кВт вебаста. Вообще эберы 4 (что половинки, что компакты - на цену не влияет) у меня были по 30. Про установку писал выше, пока без изменений. Ремкомплектов с ними и не шло никогда, что ты имел ввиду?
bel, вентилятор должен включаться по достижении температуры тосола 30 или 40 градусов (лень литературу поднимать), если включается при запуске котла - или неправильно провода разбросили, хотя там трудно ошибиться, или неисправность, про это написано в инструкции. Если у тебя электронный климат, а котёл исправен, то ничего не сделаешь, климат сцукко хитрый. Тогда надо обманку (генератор импульсов) ставить, а это совсем другая цена. Котёл иногда подключают не к основной, а к дополнительной печке - она простая и энергии ест меньше, но в Магадане это не распространено, поэтому как оно в работе - не скажу. Если просто отключить - то вытащи предохранитель эбера, отвечающий за печку (их там 3 у тебя, надо убрать или 20 или 25А), в схеме всё понятно нарисовано. Предохранитель печки на работу котла не влияет.
Спасибо! — bel
rusinchic
сообщение 9.11.2012, 7:24
Сообщение #71
Dead Moroz, просто мне нужен :котёл с помпой и топливным насосом,без таймера,без трубок,без выхлопной.там же идёт 2 коробки,вот мне нужна основная.а когда придут 4-ки,или можно заказать по инету?
Dead Moroz
сообщение 9.11.2012, 18:22
Сообщение #72
Спасибо: 305
Нужен новый? Просто есть бензиновый компакт б/у, кому ставил - все работают, гарантия та же: один год. Одна новая4 уже месяц лежит в Германии - не отправляю пока, жду чем добить посылку. Ходу до Магадана (по ситуации на прошлый год) примерно 3 недели, но сейчас так работает почта, что у меня из Мск бандероль идёт с 16.10.12, и где она - до сих пор неизвестно, поэтому про сроки сказать ничего не могу.
bel
сообщение 9.11.2012, 19:17
Сообщение #73
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
В том то и дело что нет климат контроля вовсе, а запитан как то хитро на прямую (при том на самое максимальное положение вентилятора), или полностью моторчик запитан через Ебер.. т.к. выкл зажигание, а моторчик все равно крутит.
Устанавливали в Москве при покупке..
rusinchic
сообщение 9.11.2012, 20:51
Сообщение #74
Dead Moroz, можно и б\у,вопрос в цене,и в эску сложнее запихать компакт.
Спасибо! — bel
Dead Moroz
сообщение 9.11.2012, 23:05
Сообщение #75
Спасибо: 305
rusinchic, эска - это эскудо? надо посмотреть, ничего невозможного нет. Компакт ненамного больше половинки. Самая большая проблема не в размерах котла, а в правильном расположении выхлопа. Если только котёл и насосы, то у них не японские штекеры, а европейские, это значит либо резать, либо отдельно покупать - в общем, проблема.
bel, зажигание и котёл не взаимосвязаны. Если климата нет, то установщики просто ошиблись проводом, надо было не на мотор цепляться, а на блок сопротивлений. Решаемо это. Но мой совет - совсем отключить.
Спасибо! — bel rusinchic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:42
