Хочу построить дом, Нужны советы |
4.11.2012, 10:02
#301
![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1629 Спасибо: 1156 |
Damir, о. тоже спасибо
а как будет лучше? если сверлить, или если разбирать часть фундамента, плита уже так и так не монолитная будет. не получится ли это лишней работой? может оно по прочности таким же как сейчас есть и выйдет? может все же забить на это, не сверлить и не разбирать ничего? подозреваю, что посчитать прочность конструкции вот такой будет совсем не просто? может есть какие либо книжки или методички для чайников? или может какие-то снипы или госты есть на такие случаи? я - гуманитарий, вопросы местами могут слегка дураццкими быть( там, кстати, немного другие колонны планировались. по четыре вертикально торчащих арматурины, из нижней бетонной плиты в каждом углу. позже они должны были заливаться бетоном, должны были получится железо-бетонные колонны 20х20 или чуть больше. Спасибо! — Damir
4.11.2012, 10:35
#302
Цитата(DDimas @ 4.11.2012, 10:02) ссылка доступна только зарегистрированным 2. Однако лучше будет (диссектор что то подобное уже предложил) - разбить участок (демонтировать бетон) на размер базы колонны - приварить закладные к существующему армокаркасу с выпусками - восстановить бетон. думаю, что несущая способность при таком решении, будет достаточной Сообщение отредактировал Damir - 4.11.2012, 10:36 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — DDimas
4.11.2012, 12:43
#303
Есть проще способ.
снимается 70-80мм бетона, затем рядом с арматурой в бетоне сверлится отверстие под новую арматуру, на глубину бетонна ,туда забивается новая арматура, варится в накладку с обвязкой(горизонтальная сетка),сварные швы покрываются битумной мастикой, бетонируется. это если до 2 этажей включительно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — DDimas
4.11.2012, 19:53
#304
Damir, dissector, ага, ясно, спасибо. озадачу джамшутов, надеюсь теперь без инноваций сделают)
5.11.2012, 9:45
#305
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 4 |
прошу прощения за повторение
всем спасибо! я яму собираюсь делать рядом с несостоявшейся скважиной. там 13м. ее пробурили и закрыли т.к. вода техническая. ее закрыли и еиспользуем. может из ямы протянуть в нее гофру, и пусть уходит в землю. тогда откачивать не придется? вода по весне в ней есть и потихоньку уходит. а что такое гидроаккумулятор? и пойдет ли яма из шлакоблков? |
5.11.2012, 11:11
#306
Гидроаккумулятор — это сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать гидравлическую энергию и возвращать её в систему в нужный момент.
Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предохраняет насос от частого включения. Яму из ш/блоков я бы не делал. Остальное я не понял. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — ВОА49
5.11.2012, 16:18
#307
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
-------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
Спасибо! — ВОА49
5.11.2012, 16:56
#308
прошу прощения за повторение и пойдет ли яма из шлакоблков? Пойдет. Если деньги девать некуды. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
8.11.2012, 23:00
#309
спасибо! попробую объяснить: есть скважина 13м. ее старые хозяева пробурили. попробовали в ней техничсекую воду и закрыли, из-за непригодной воды. так я вот думаю: рядом с ней будет копаться яма. так может прокопать трубу от ямы до этой неиспользуемой скважины, чтобы вода стекала из ямы в эту скважину и уходила вместе с тех.водой в землю?
9.11.2012, 3:41
#310
А не боишся, что потом в нормальной скважене будет запашок?
Спасибо! — tpavel
9.11.2012, 10:12
#311
Цитата(ВОА49 @ 5.11.2012, 8:45) ссылка доступна только зарегистрированным Пойдет. Если деньги девать некуды. "Септик из шлакоблоков" пойдет, если откачивать его не хочется. Купи емкость старую, типа автомобильной да закопай. Сообщение отредактировал tpavel - 9.11.2012, 10:14 Спасибо! — Андрей Викторович
9.11.2012, 15:58
#312
Ну вот я как раз думаю, че откачивать его прейдется. Правда в зависимости какой грунт ббудет. А так я знаю два способа "без пыльной" очистки септика. 1. Две не саленные рыбины. 2. Спец микробы в пакетиках. В первом случае надобно на вентеляцию натягивать мелкую сетку, шоб мухи оставались в яме. Во втором свой нюанс. Эти микробы в "минус" не живут. Прейдется засыпать их на лето. Сообщение отредактировал Трейдер - 9.11.2012, 15:59 -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
6.12.2012, 23:14
#313
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
У кого нибудь остались готовые проекты жилых построек,что выкладывали тут. Если не трудно скиньте сюда пожалуйста. Старая ссылка не может найти файл.
7.12.2012, 2:12
#314
prokopenko_49, есть в Sims 3 домик, только я хз как его оттуда вытянуть
7.12.2012, 4:33
#315
Народ, подскажите плиз, есть ли у нас кто в городе, кто могет домик деревянный, старый "развалить" 2.5 х3. При чем не просто развалить,а аккуратненько. Шоб ростительность на участке не угробить. (Бульдозер, бензин с салярой, динамит и артснаряды) не принимаются.
И сколько это будет примерно стоить? Конечно бы смог и сам, да токо дохтуры запретили тяжести тягать. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
10.12.2012, 0:56
#316
Группа: Активный участник Сообщений: 489 Спасибо: 45 Авто: laurel |
можно попростому фундамент на сбитых из бруса тумб расположенных высотой около метра, на расстоянии, с учотом вечной мерзлоты, эффективно, каркас (из металлопрофиля лучше, >=200мм, не ведет пожаробезопасно, внутренняя отделка минвата, пароизоляция, осп, гипсокартон или гвл, снаружи осп сайтинг, фанеру с наружи ни вкоем случае. С учетом наших климатических условиях теплоизоляция хорошая, эффект термоса. Плюсы дешево, не нужно строительной техники, не трудоемко, минимум инструмента, можно при желании одному за месяц скрутить. Минусы небезопасно, в дом можно войти с помощью отвертки.
10.12.2012, 1:02
#317
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 742 Спасибо: 125 Авто: |
Трейдер приблизительно на какую сумму рассчитываешь ?
10.12.2012, 1:07
#318
Если честно, в Магадане капитальный бы дом я бы не стал строить, на материке другое дело.
10.12.2012, 1:10
#319
Ex_, а как перекрытия исполняются?
10.12.2012, 1:20
#320
брусом 200 мм как тумбы расставишь метра через 3-4 наверное (тумбы по нивелиру выставлять, высота тумб чтоб под домом болеменее лазить) полы лаги (доска 50X100 ребром через 400 мм) пенопласт пленка фанера, потом каркас стен если надо несущую перегородку,
ПОТОЛОК с профиля на ребро (>=200мм), через 400мм, ну и скаты с профиля профили можно доской заменить, ну по цене мне кажется что с профиля дешевле и надежней Сообщение отредактировал Ex_ - 10.12.2012, 1:35 -------------------- Спасибо! — MagON
10.12.2012, 1:40
#321
год назад сарай под гсм себе за 3 дня скрутил, шуруповертом и ножницами по металлу, фундаментом служил брус по периметру на земле выставленный в уровень.
Сообщение отредактировал Ex_ - 10.12.2012, 1:41 -------------------- |
10.12.2012, 2:05
#322
Я что-то тоже прикидывал варианты обновить квартиру ,хотел в центре сталинку 3 комнатную большую квадратов 100 и чтобы пару гаражей было рядом ,посчитал я это дело и плюнул.Думаю на следующий год займусь поиском земли ,либо покупкой готового дома только из-за земли ,либо готового хорошего дома и его перестройкой .Хочется в идеале :
в городе ,не в отдалённых районах ,центральное отопление,канализация,дом квадратов 100-150 и гараж квадратов 60-70. -------------------- |
10.12.2012, 14:18
#323
StalkeR, если строить серьезно, кв 200 (смысл то 100 кв. строить, маловато, понимаешь), дорого, кстати, выйдет, очень дорого... дороже чем 4хкомн + 2 гаража... и долго... зато свое...
у меня брат строит, он не строитель и очень оптимистично был настроен, разумные доводы не воспринимал... его общий бюджет постройки уже на этапе цокольного этаже превышен на 1 млн, а еще строить и строить... хороший бетонный дом 200 кв. минимум 8-10млн, а там как душа развернется... бетон, зараза, дорогой... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
10.12.2012, 16:40
#324
Цитата(StalkeR @ 10.12.2012, 1:05) ссылка доступна только зарегистрированным присмотрись.
10.12.2012, 16:58
#325
Группа: Активный участник Сообщений: 1277 Спасибо: 537 |
Интересно, ТС хоть фундамент залил-)? Или отказался от этой идеи? Все таки теме три года почти.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:12 |
