Исчезает жидкость ГУР, руль гудит
Markonya
сообщение 8.11.2012, 21:34
Спасибо: 32
Недели две назад загудел ГУР,проверил уровень-его нет купил жидкость для ГУРа(Power Steering fluid)345 мл залил почти все до верхнего уровня.Дня два назад опять загудел-опять долил,сегодня тоже самое,а на поворотах прямо как Боинг на взлет идет.Под машиной все это время ни капельки.Так где-же эта жидкость!!!???
сообщение 8.11.2012, 21:51
ищи протечку. на стоячей может не течь, только под нагрузкой. или стань на чистое и крути рулем пока не увидешь от куда.
Estonec
сообщение 8.11.2012, 21:58
Спасибо: 2652
Спасибо! — Prince_Eugen
Markonya
сообщение 8.11.2012, 22:19
Спасибо: 32
Если в пыльники,то я понимаю попал на рулевую рейку или еще есть шанс ее спасти от гибели
dogg
сообщение 8.11.2012, 22:49
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Есть хадо для гура в синем тюбике продают, я как-то заливал когда уровень уходил, стало течь поменьше но вобщем не помогло, а впринципе если на ремонт рейки налетел, думаю хуже не станет, а вдруг поможет )
Markonya
сообщение 8.11.2012, 23:03
Спасибо: 32
dogg, Это ХАДО просто добавить в жидкость ГУР?
сообщение 8.11.2012, 23:21
Жидкость на улице, чудес не бывает.
Чем высматривать капли жидкости под машиной, лучше залезть под неё и своими глазами увидеть мокрую рейку, или как там на Дэлке - червячная передача? Неважно в общем.
В ГУР обычно заливается Декстрон для АКПП. Мне на год помогла смена старой жидкости для ГУР на нормальный Декстрон, 76-й например, течь стало значительно меньше.
Markonya
сообщение 8.11.2012, 23:31
Спасибо: 32
Гидр, Пожалуйста поподробней про смену жидкости.Надо промывать перед сменой или нет,если да-то как
Estonec
сообщение 8.11.2012, 23:57
Спасибо: 2652
Гидр,у носатой делики рейка wink.gif ТС чудес не бывает,либо на улицу течёт,либо в пыльники и потом на улицу(при условии сухих шлангов/трубок подводящих) -попал на рейку!
Спасибо! — Гидр
Markonya
сообщение 9.11.2012, 0:02
Спасибо: 32
Может есть ремкомплекты или только замена?
сообщение 9.11.2012, 0:04
Disclaimer (отказ от ответственности): нижеследующее принимайте как моё личное мнение, всё делаете на свой страх и риск, я ответственности за возможные косяки не несу.
Я делал так: глушим мотор, открываем бачок, берём шприц с резиновой трубочкой, далее - пардон - высасываем всё содержимое бачка и заливаем туда свежий Декстрон до уровня. Заводим мотор, крутим руля до упора, не задерживая в крайних положениях. Пару-тройку раз прокрутили, глушим мотор. Убеждаемся, что жидкость в бачке стала такого же говенного цвета, как и была - и повторяем всё операцию, пока жидкость не станет более-менее чистой. Обычно достаточно 3-5 раз, в зависимости от этого расход Декстрона - литр-два.
П.С. Операция проведена на: Ниссан Санни '89, Тойота Корса '95, Ниссан Сильвия '00 - везде успешно. (и кажется даже MMC Libero '95)
Сообщение отредактировал Гидр - 9.11.2012, 0:25
Спасибо! — Markonya
Prince_Eugen
сообщение 9.11.2012, 9:57
Спасибо: 33
Гидр, а это? ссылка доступна только зарегистрированным
Ты же понимаешь, что ты дал совет не как отремонтировать, а потратить силы и деньги на "Поездить".
Рейки кто-то в городе лечит. Здесь была тема. Поиск в помощь.
В идеале НОВУЮ!
something that I'm not
сообщение 9.11.2012, 12:50
Prince_Eugen, не понимаю, в чём претензии, я не говорил, что рейка таким образом отремонтируется, а сказал - мне помогло на год. И не более. Жидкость для ГУР текла у меня ручьём, Декстрон - потеет и мокрит, но значительно меньше. Зато у меня долгое время не было риска сжечь насос. (Одно дело потратить 500 рублей на банку декстрона, другое искать насос, башлять за него и башлять за его замену... по мне когда риск снижается, пятихатки не жалко)
Вообще прошу прощения, если создал такое впечатление, что замена масла - универсальная панацея. То, что мне помогло, в другом случае может и не помочь, поэтому насчёт ремонта/замены я полностью согласен.
Сообщение отредактировал Гидр - 9.11.2012, 13:02
Markonya
сообщение 9.11.2012, 16:43
Спасибо: 32
Всем спасибо за советы.Сегодня залил ХайГировскую присадку,сказали что иногда помогает и начал поиски контрактной рейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:04
