3 страниц V   1 2 3 >
Примус. Как запустить?, Починять вроде не надо
сообщение 6.11.2012, 13:20
Благодаря форумчанину заимел примус советского производства (даже знак качества имеется). Маленький, в корпусе. Все шикарно, но я понять не могу, как он работает.
В комплекте идет:
1. Корпус, в которой все закреплено
2. Бак для топлива. Маленький, прикольный, с пробкой
3. Горелка. Одна штука. В копоти.
4. Ключ рожковый
5. Ключ-отвертка (?) с квадратом.
Первый вопрос - куда пихать длинный ключ-отвертку? Как создается в баке давление? Самостоятельно пускать ещё не пробовал...
сообщение 6.11.2012, 13:22
Это такой маленький раскладной в квадратной коробке? Раскладываешь его, бачок в сторону отъезжает?
Если он, то это примус Турист ссылка доступна только зарегистрированным
5. ЗАВОДСКАЯ ИHСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИМУСА "ТУРИСТ"
Эту инструкцию отсканировал и пропустил через "распознавалку" Антон
Щербаков, за что ему еще раз СПАСИБО!
Оригинал с картинками лежит по адресу:
1. ПРИМУС туристский
Туристский примус служит для приготовления пищи и кипячения воды в полевых условиях и предназначен для туристов, рыболовов. охотников, автомобилистов, дачников и т.п. Примус работает на чистом автомобильном бензине. Одна заправка обеспечивает горение примуса в течение 50-60 мин. Два литра воды закипают через 16 мин.
2. КРАТКОЕ ОПИСАHИЕ
Примус состоит из коробки со стойками, бензинового бачка с клапаном, корпуса горелки 1 с регулировочной иглой 2, штуцера 3, рейки 4, жиклера 5, сальника 6, шайбы 7, чашки 8, горелки 9 и регулировочной ручки. Для очистки бензина и подачи его в жиклер в трубку корпуса горелки вставлен марлевый фильтр. Свободные концы фильтра должны находиться в бачке. В коробке имеется гаечный ключ для разборки регулирующего устройства горелки, и для поджатия штуцера 3 в случае нарушения герметичности
сальника (отвинчивание штуцера, соединяющего горелку с бачком, не допускается). При замене сальника 6 необходимо отвернуть горелку 9 и жиклер 5, вынуть рейку 4, затем вывернуть штуцер 3 и регулировочную иглу.
После замены сальника ввернуть регулировочную иглу 2 до отказа, затем отвернуть ее на пол-оборота и вставить рейку. После чего поставить шайбу 7 и завернуть жиклер, горелку и штуцер.
3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАHИЯ
Установить примус на ровном месте. Открыть коробку, откинуть боковую стенку с закрепленным на ней бачком. При этом горелка располагается между стойками. Hадеть ручку на квадрат регулирующего устройства и поворотом ручки по стрелке "Прочистить" до отказа прочистить отверстие в горелке,
затем поворотом ручки по стрелке "Зажечь" открыть доступ бензину на чашку горелки, одновременно подогревая бачок руками. Затем повернуть ручку до отказа вправо и поднести горящую спичку к чашке горелки, когда бензин почти выгорит, необходимо повернуть регулирующую ручку немного влево, позволяя парам бензина проходить через жиклер, и после достаточного прогрева корпуса горелки поворотом ручки добиться ровного горения примуса
бледно-голубым пламенем. Оптимальным режимом горения является работа примуса с высотой пламени 25-30мм. Появление бензина в жидком виде в начале горения, копоти и пульсации пламени вызывается недостаточным прогревом корпуса горелки во время розжига. Во избежание пульсаций пламени, рекомендуется, не гася примус, очистить внутренние поверхности жиклера 5 и горелки 9 с отражателем от налета копоти. Для сокращения
времени розжига примуса и при зажигании в холодную погоду разрешается налить немного бензина на чашку горелки. Hе допускается скапливание большого количества бензина в чашке горелки во избежание сильной вспышки и копоти. В случае слабого горения примуса рекомендуется проверить, нет ли просачивания паров бензина по резьбе штуцера 3 и крышки бачка зажженной спичкой. При появлении венчика пламени по резьбе штуцера 3
необходимо подвернуть штуцер ключом и, если пламя не исчезнет, заменить сальник. При замене сальника, во избежание поломки регулировочной иглы 2, допускается извлечение изношенного сальника из корпуса горелки по частям путем скалывания. Для стравливания избыточного давления паров бензина в крышке бачка расположен клапан. В случае появления огонька на клапане бачка необходимо вращением регулировочной ручки уменьшить пламя и огонек погасить. Выключается примус поворотом ручки по стрелке "Зажечь" до отказа. После пользования примусом необходимо дать ему остыть, затем принести его в первоначальное положение.
4. ЗАПОМHИТЕ
1. Заправка и доливка бензином горящего примуса не допускается.
2. Каждый раз перед зажиганием необходимо отвернуть крышку бачка и дать возможность воздуху пройти в бачок. Затем плотно завернуть крышку.
3. После заправки крышка бачка должна быть завернута до отказа.
Отвинчивание крышки бачка с момента зажигания не допускается.
4. Пламя не должно регулироваться в крайнем левом положении
регулировочной ручки, т. е. в положении чистки жиклера иглой.
5. Если пламя при горении касается клапана, рекомендуется прикрыть клапан закрепленным на бачке защитным экраном.
6. Hеобходимо следить за чистотой примуса.
7. При переносе примуса с заправленным бачком, во избежание вытекания бензина, убедитесь, выключен ли примус.
8. Включение и выключение примуса детям категорически запрещается.
9. Извлечение марлевого фильтра из бачка не допускается.
В комплект туристского примуса входят: 1. Ключ гаечный - 1 шт. 2.
Регулировочная ручка - 1 шт. 3. Сальник запасной - 1 шт. 4. Инструкция по
эксплуатации - 1 шт.
Сообщение отредактировал shans2 - 6.11.2012, 13:24
Спасибо! — KAMAZ
Faust
Спасибо: 4042
потом объяснишь мне как запускать на своих трех пальцах? smile.gif)))
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — prokopenko_49
сообщение 6.11.2012, 13:25
Фото присовокупил. Бачок никуда не выезжает. А если и выезжает, то не знаю как
shans2, опля, выезжает.. и въезжает...
Фотоппарат Москва-5 складной - полчаса не мог сообразить, как обратно сложить. А тут примус.
сообщение 6.11.2012, 13:26
shans2, да, это он, спасибо!
Raduga
сообщение 6.11.2012, 13:28
Спасибо: 1388
Запускается очень просто.
1. Заливаешь бензин в бачек.
2.На поддончик под горелкой ложишь и поджигаешь сухое горючее
3. После нагрева бензин начнет от нагрева поступать на горелку.
4.Открываешь кран и вот оно счастье от маленького компактного примуса.
Кстати, очень хорошая и надежная штука.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 6.11.2012, 13:32
А какой бензин рекомендуется заливать? С заправки? Али можно приобрести в магазине? Типа "Калоша"?
Raduga
сообщение 6.11.2012, 13:35
Спасибо: 1388
Бензин можно лить любой по аналогу с паяльной лампой.
Спасибо! — KAMAZ
motk
сообщение 6.11.2012, 13:59
Спасибо: 3886
Рамзес
сообщение 6.11.2012, 14:05
Спасибо: 3220
блин, вот чоткий артефакт! тоже хочу примус. У меня ещё есть железная грелка советского производства, основана на технологии беспламенного горения. Даже с инструкцией. Пока не пользовался, но смотрится шикарно.
сообщение 6.11.2012, 14:06
motk, а чего не пользуешь?
SLAVAR
сообщение 6.11.2012, 14:09
Спасибо: 307
KAMAZ, Имелся случай небольшого взрыва этой приблуды boom.gif и другой раз возгорания 1_sun.gif повнимательней.
tpavel
Спасибо: 1833
Потому как наверно как и ты, успокоился после первого пробного поджога smile.gif Если на авто, в тепле, то газ удобнее, бастрее, безопаснее. Если же взять неограниченное кол-во баллонов возможности нет, илит на морозе, тогда примус на жидком топливе..
Сообщение отредактировал tpavel - 6.11.2012, 14:11
SLAVAR
сообщение 6.11.2012, 14:13
Спасибо: 307
Рамзес, Уменя была такая ,плоская,как раз в рукавичку влазила.Зимой на рыбалку брал-ВЕЩ.
SLAVAR, из-за факта нарушения правил техники безопасности?
tpavel, а вот не всегда есть возможность таскать с собой ящик газа. Да и на тот случай, если газ кончился - полезно будет иметь с собой.
SLAVAR
сообщение 6.11.2012, 14:15
Спасибо: 307
motk
сообщение 6.11.2012, 14:29
Спасибо: 3886
Цитата(KAMAZ @ 6.11.2012, 14:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Не, не пробовал, просто лежит антиквариат, на черный день 21,12,2012 smile.gif
Cruella
сообщение 6.11.2012, 15:04
Спасибо: 1097
У родителей такой есть, последний раз я на нем готовила, страшно сказать, когда о цифровом фото еще никто не знал, так что пруф выложить не могу biggrin.gif там еще в бачке накачивалка какая-то есть, типа подсоса в карбюраторных машинах, как сейчас помню, давление нужно создать только перед розжигом, потом он как-то сам.
Млин, написала аж вспомнила как мне нравился запах сего агрегата - китайская газовая печка рядом не стояла sad.gif
tpavel
сообщение 6.11.2012, 16:08
Спасибо: 1833
У этой подкачки нет, если нет сухого горючего, то нагрев заправленный бачок руками, можно выдавить порцию бенза в чашку для розжига. В дальнейшем, рабочее давление в нем поддерживается нагревом от работающей горелки, бывают перегревы и срабатывание предохранительного клапана огненной струей.
сообщение 6.11.2012, 16:11
andy
сообщение 6.11.2012, 16:26
Спасибо: 6402
Теперь KAMAZ смело может цитировать Булгаковского Кота Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.» ....
сообщение 6.11.2012, 16:28
tpavel, то есть, если из него полыхнет в потолок, то нужно спокойным голосом сказать "спокуха, это клапан аварийный сработал"?
tpavel
сообщение 6.11.2012, 17:22
Спасибо: 1833
laugh.gif Ха, я тебе больше скажу, в тур кругах, егос восьмидесятых годов окрестили ссылка доступна только зарегистрированным
Так что, по кр. мере будь готовым к такому повороту событий. Потому по инструкции в палатке его пользовать низзя. Клапаном надо поворачивать ОТ себя, и пользоваться поворотным металическим экраном, от излишнего перегрева бачка, не ставить слишком большие кастрюли...
Сообщение отредактировал tpavel - 6.11.2012, 17:23
Спасибо! — maldyak motk
сообщение 6.11.2012, 17:37
это что, у меня замечательный подарок для плохого человека в руках?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:45
