29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Хочу построить дом, Нужны советы
DDimas
сообщение 4.11.2012, 10:02
Сообщение #301
Спасибо: 1156
Damir, о. тоже спасибо
а как будет лучше?
если сверлить, или если разбирать часть фундамента, плита уже так и так не монолитная будет.
не получится ли это лишней работой? может оно по прочности таким же как сейчас есть и выйдет?
может все же забить на это, не сверлить и не разбирать ничего?
подозреваю, что посчитать прочность конструкции вот такой будет совсем не просто?
может есть какие либо книжки или методички для чайников?
или может какие-то снипы или госты есть на такие случаи?
я - гуманитарий, вопросы местами могут слегка дураццкими быть(
там, кстати, немного другие колонны планировались. по четыре вертикально торчащих арматурины, из нижней бетонной плиты в каждом углу. позже они должны были заливаться бетоном, должны были получится железо-бетонные колонны 20х20 или чуть больше.
Спасибо! — Damir
Damir
сообщение 4.11.2012, 10:35
Сообщение #302
Спасибо: 674
Цитата(DDimas @ 4.11.2012, 10:02) ссылка доступна только зарегистрированным
2. Однако лучше будет (диссектор что то подобное уже предложил)
- разбить участок (демонтировать бетон) на размер базы колонны
- приварить закладные к существующему армокаркасу с выпусками
- восстановить бетон.
думаю, что несущая способность при таком решении, будет достаточной
Сообщение отредактировал Damir - 4.11.2012, 10:36
Спасибо! — DDimas
сообщение 4.11.2012, 12:43
Сообщение #303
Есть проще способ.
снимается 70-80мм бетона, затем рядом с арматурой в бетоне сверлится отверстие под новую арматуру, на глубину бетонна ,туда забивается новая арматура, варится в накладку с обвязкой(горизонтальная сетка),сварные швы покрываются битумной мастикой, бетонируется.
это если до 2 этажей включительно.
Спасибо! — DDimas
DDimas
сообщение 4.11.2012, 19:53
Сообщение #304
Спасибо: 1156
Damir, dissector, ага, ясно, спасибо. озадачу джамшутов, надеюсь теперь без инноваций сделают)
ВОА49
сообщение 5.11.2012, 9:45
Сообщение #305
Спасибо: 4
прошу прощения за повторение
всем спасибо! я яму собираюсь делать рядом с несостоявшейся скважиной. там 13м. ее пробурили и закрыли т.к. вода техническая. ее закрыли и еиспользуем. может из ямы протянуть в нее гофру, и пусть уходит в землю. тогда откачивать не придется? вода по весне в ней есть и потихоньку уходит.
а что такое гидроаккумулятор?
и пойдет ли яма из шлакоблков?
Damir
сообщение 5.11.2012, 11:11
Сообщение #306
Спасибо: 674
Гидроаккумулятор — это сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать гидравлическую энергию и возвращать её в систему в нужный момент.
Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предохраняет насос от частого включения.
Яму из ш/блоков я бы не делал.
Остальное я не понял.
Спасибо! — ВОА49
Трейдер
сообщение 5.11.2012, 16:18
Сообщение #307
Спасибо: 1300
Чертежник из меня некудышный. А вот рисовальщик хоть куда.
Септик
Спасибо! — ВОА49
Трейдер
сообщение 5.11.2012, 16:56
Сообщение #308
Спасибо: 1300
Пойдет. Если деньги девать некуды.
ВОА49
сообщение 8.11.2012, 23:00
Сообщение #309
Спасибо: 4
спасибо! попробую объяснить: есть скважина 13м. ее старые хозяева пробурили. попробовали в ней техничсекую воду и закрыли, из-за непригодной воды. так я вот думаю: рядом с ней будет копаться яма. так может прокопать трубу от ямы до этой неиспользуемой скважины, чтобы вода стекала из ямы в эту скважину и уходила вместе с тех.водой в землю?
Трейдер
сообщение 9.11.2012, 3:41
Сообщение #310
Спасибо: 1300
А не боишся, что потом в нормальной скважене будет запашок?
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 9.11.2012, 10:12
Сообщение #311
Спасибо: 1833
Цитата(ВОА49 @ 5.11.2012, 8:45) ссылка доступна только зарегистрированным
"Септик из шлакоблоков" пойдет, если откачивать его не хочется. Купи емкость старую, типа автомобильной да закопай.
Сообщение отредактировал tpavel - 9.11.2012, 10:14
Трейдер
сообщение 9.11.2012, 15:58
Сообщение #312
Спасибо: 1300
Ну вот я как раз думаю, че откачивать его прейдется. Правда в зависимости какой грунт ббудет. А так я знаю два способа "без пыльной" очистки септика.
1. Две не саленные рыбины.
2. Спец микробы в пакетиках.
В первом случае надобно на вентеляцию натягивать мелкую сетку, шоб мухи оставались в яме. Во втором свой нюанс. Эти микробы в "минус" не живут. Прейдется засыпать их на лето.
Сообщение отредактировал Трейдер - 9.11.2012, 15:59
prokopenko_49
сообщение 6.12.2012, 23:14
Сообщение #313
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
У кого нибудь остались готовые проекты жилых построек,что выкладывали тут. Если не трудно скиньте сюда пожалуйста. Старая ссылка не может найти файл.
MagON
сообщение 7.12.2012, 2:12
Сообщение #314
Спасибо: 2562
prokopenko_49, есть в Sims 3 домик, только я хз как его оттуда вытянуть
Трейдер
сообщение 7.12.2012, 4:33
Сообщение #315
Спасибо: 1300
Народ, подскажите плиз, есть ли у нас кто в городе, кто могет домик деревянный, старый "развалить" 2.5 х3. При чем не просто развалить,а аккуратненько. Шоб ростительность на участке не угробить. (Бульдозер, бензин с салярой, динамит и артснаряды) не принимаются.
И сколько это будет примерно стоить?
Конечно бы смог и сам, да токо дохтуры запретили тяжести тягать.
Ex_
сообщение 10.12.2012, 0:56
Сообщение #316
Спасибо: 45
Авто: laurel
можно попростому фундамент на сбитых из бруса тумб расположенных высотой около метра, на расстоянии, с учотом вечной мерзлоты, эффективно, каркас (из металлопрофиля лучше, >=200мм, не ведет пожаробезопасно, внутренняя отделка минвата, пароизоляция, осп, гипсокартон или гвл, снаружи осп сайтинг, фанеру с наружи ни вкоем случае. С учетом наших климатических условиях теплоизоляция хорошая, эффект термоса. Плюсы дешево, не нужно строительной техники, не трудоемко, минимум инструмента, можно при желании одному за месяц скрутить. Минусы небезопасно, в дом можно войти с помощью отвертки.
Roman4uk
сообщение 10.12.2012, 1:02
Сообщение #317
Спасибо: 125
Авто: 
Трейдер приблизительно на какую сумму рассчитываешь ?
Ex_
сообщение 10.12.2012, 1:07
Сообщение #318
Спасибо: 45
Авто: laurel
Если честно, в Магадане капитальный бы дом я бы не стал строить, на материке другое дело.
MagON
сообщение 10.12.2012, 1:10
Сообщение #319
Спасибо: 2562
Ex_, а как перекрытия исполняются?
Ex_
сообщение 10.12.2012, 1:20
Сообщение #320
Спасибо: 45
Авто: laurel
брусом 200 мм как тумбы расставишь метра через 3-4 наверное (тумбы по нивелиру выставлять, высота тумб чтоб под домом болеменее лазить) полы лаги (доска 50X100 ребром через 400 мм) пенопласт пленка фанера, потом каркас стен если надо несущую перегородку,
ПОТОЛОК с профиля на ребро (>=200мм), через 400мм, ну и скаты с профиля
профили можно доской заменить, ну по цене мне кажется что с профиля дешевле и надежней
Сообщение отредактировал Ex_ - 10.12.2012, 1:35
Спасибо! — MagON
Ex_
сообщение 10.12.2012, 1:40
Сообщение #321
Спасибо: 45
Авто: laurel
год назад сарай под гсм себе за 3 дня скрутил, шуруповертом и ножницами по металлу, фундаментом служил брус по периметру на земле выставленный в уровень.
Сообщение отредактировал Ex_ - 10.12.2012, 1:41
StalkeR
сообщение 10.12.2012, 2:05
Сообщение #322
Спасибо: 961
Я что-то тоже прикидывал варианты обновить квартиру ,хотел в центре сталинку 3 комнатную большую квадратов 100 и чтобы пару гаражей было рядом ,посчитал я это дело и плюнул.Думаю на следующий год займусь поиском земли ,либо покупкой готового дома только из-за земли ,либо готового хорошего дома и его перестройкой .Хочется в идеале :
в городе ,не в отдалённых районах ,центральное отопление,канализация,дом квадратов 100-150 и гараж квадратов 60-70.
Ex3me
сообщение 10.12.2012, 14:18
Сообщение #323
Спасибо: 2722
StalkeR, если строить серьезно, кв 200 (смысл то 100 кв. строить, маловато, понимаешь), дорого, кстати, выйдет, очень дорого... дороже чем 4хкомн + 2 гаража... и долго... зато свое...smile.gif
у меня брат строит, он не строитель и очень оптимистично был настроен, разумные доводы не воспринимал... его общий бюджет постройки уже на этапе цокольного этаже превышен на 1 млн, а еще строить и строить...smile.gif
хороший бетонный дом 200 кв. минимум 8-10млн, а там как душа развернется... бетон, зараза, дорогой...sad.gif
056 / 089 / 056
сообщение 10.12.2012, 16:40
Сообщение #324
Цитата(StalkeR @ 10.12.2012, 1:05) ссылка доступна только зарегистрированным присмотрись.
buhgalter
сообщение 10.12.2012, 16:58
Сообщение #325
Спасибо: 537
Интересно, ТС хоть фундамент залил-)? Или отказался от этой идеи? Все таки теме три года почти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:07
