5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Компьютер в автомобиль, хочу и баста!
Ex_Prepod
сообщение 2.11.2012, 12:35
Сообщение #76
owl, коаксиальный выход используй (SPDIF) или оптический TosLink. Только выводить надо на усилитель, а не на магнитолу. правда очень мало на рынке автомобильных усей с оптическим входом.
сообщение 2.11.2012, 13:43
Сообщение #77
1 для оптики девайсы - из области фантастики, а спдиф будет давать большой джиттер(из за автокомпа)
2 вывести выход с компа на усилок...... boom.gif уровни сигнала и соглосование сопротивлений представляешь?
usb девайс из топовых с уровнем +4дб- это единственный выход после аукс мажера, кстати они бывают очень чистые, даже измерениям не поддаются.
Сообщение отредактировал dissector - 2.11.2012, 13:44
сообщение 2.11.2012, 14:14
Сообщение #78
Цитата(MagON @ 2.11.2012, 2:28) *
Щас еще микроПК обороты набирают...
Размер чуть больше флэшки, HDMI, USB, Android
И цена в 50-80 баксов
Простите за дремучесть, а какое у них назначение?
Смотрю они экстремально дешевые, а делать-то что с ними?
Maledict
сообщение 2.11.2012, 14:27
Сообщение #79
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Ex_Prepod @ 2.11.2012, 12:35) ссылка доступна только зарегистрированным
поясни....
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 2.11.2012, 15:44
Сообщение #80
срывы синхронизации, простой пример - звук китайских мажеров, они все играют, так как пропуски синхронизации их не волнуют.
хороший синхронизатор стоит около 1000д. (wordclock) , те микросхемы которые стоят в дешевке-стоят 10д. + еще наводки от компа в авто(питание). короче только оптика(мерседес это поняли давно)
Ex_Prepod
сообщение 2.11.2012, 16:29
Сообщение #81
Цитата(dissector @ 2.11.2012, 13:43) ссылка доступна только зарегистрированным
действительно, забыл про внешнюю звуковуху. Для себя то понимаю, что без внешнего аудиодевайса делать нечего. ну процессор, тогда наше все!
вот ссылка доступна только зарегистрированным например: Rockfordfosgate 3SIXTY.3 [attachment=153884:3SIXTY3_1_l.jpg]
8-Channel Interactive Signal Processor w/ 248 Band Parametric EQ
Рус, как оценишь его?
Краткое описание:
The 3Sixty.3 is the ultimate signal processor that can function as an OEM integration “black box” or a complete surround sound DSP. Featuring 8-channels of interactive signal processing, it can handle the most complex system design.
8-channel balanced differential RCA inputs
Selectable balanced/unbalanced output
8-channel high level input with signal sense turn-on
Auxiliary RCA and optical inputs
Interactive graphic user interface controlled via laptop (windows pc)
248 bands of equalization for OEM integration or aftermarket tuning
Full phase control
Time delay
Digital signal processing with OEM integration capabilities
Bluetooth connectivity with A2DP wireless audio streaming
Programmable dual function remote (Master Volume, Sub Volume, Sub EQ)
Up to 12dB of output gain (up to 8V out)
Up to four programmable EQ presets
Multiple slope and class independent crossovers
Remote turn-on in/out function with adjustable turn-on delay
Подробная спецификация:
Configuration: Digital Signal Processor
Operating Voltage: 9 - 16 VDC
Frequency Response: 20Hz - 20kHz +/- 0.5dB
Input Impedance: 10k Ohms
Output Impedance: 100 Ohms
Signal Input: 8 RCA Inputs
2 AUX RCA Inputs
8-Channel High-Level Input
Optical-In
Signal Output: 8 RCA Outputs
Input Voltage: Low Level (RCA): 0.1V to 2V
High Level: 0.1V to 28V
AUX: 0.1V to 1.0V
Output Voltage: 8 V @ 0.1% TDH
Gain: Up to 12dB
THD+N: <0.01 @ 1kHz
Signal-to-Noise: RCA: >105dBA (A-weighted)
Optical: >110dBA (A-weighted)
AUX: >105dBA (A-weighted)
Crossover Type: Settings: All-Pass/High-Pass/Low-Pass/Band-Pass/Shelf
Class: Selectable Linkwitz–Riley/Bessel/Butterworth/Chebychev
Crossover Frequency: Variable from 20Hz to 20kHz
Crossover Slope: Selectable Slope:
12dB/Octave
24dB/Octave
36dB/Octave
48dB/Octave
Q Frequency Centers: Channels: Front/Front2/Rear/Sub
Frequency Bands: 31
Frequency Centers: 20Hz - 20kHz
EQ Frequency Controls: Delay: 0 to 10 msec
Selectable Q: 0.1 to 6.0
Presets: 4 Assignable
Mounting: Trunk
Shipping Weight: 4.65 Lbs. (2.10 Kg)
Dimensions: H 1.69" x W 9.29" x D 5.02"
(4.3cm x 23.6cm x 12.75cm)
На Ебэе от 480 до 590 баксов, а в России на оф. сайте Рокфордов раздел процессоры вообще пуст
Кстати, нормальные звуковухи, то сейчас есть? или как обычно цена как у самолета, а компоненты как на жигули.
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 2.11.2012, 16:30
Maledict
сообщение 2.11.2012, 16:44
Сообщение #82
Спасибо: 2152
ты наверное за коаксиал? я за оптику говорю, спдиф ведь оптический в почти любой маме есть...
Я пока вижу это только так smile.gif комп-оптический линк до процессора-минимально короткие RCA на усилок... но как бы в это все завести ещё и на голову чтобы банально регулировать громкость... баланс и т.п.... зы, с процами лично дела не имел...
Сообщение отредактировал Maledict - 2.11.2012, 16:45
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
owl
сообщение 2.11.2012, 16:47
Сообщение #83
Спасибо: 1331
вот как у меня сейчас выглядит carPC
Maledict
сообщение 2.11.2012, 16:51
Сообщение #84
Спасибо: 2152
318ms это время рефреша ?? если так, то очень уж долго....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
owl
сообщение 2.11.2012, 16:55
Сообщение #85
Спасибо: 1331
вот с ГУ и надо мне соединение ради крутилки громкости
там 65 параметров ДВС и 35 параметров АКПП
можно убрать не нужные и будет быстрее, с другой стороны хватает мне, логи пишет, километровые таблицы
вот на Карине с её obd-1 было очень медленно
сообщение 2.11.2012, 18:58
Сообщение #86
Ex_Prepod,
за 400 доллоров-только какашки.
комп-аукс -DAC-УСИЛОК. в ж... SPDIF . прирост при переходе на норм DAC будет ощутимее в 1000 раз , чем гемороидальные попытки заставить драйвера девайсов переключать форматы аудио
Рамзес
сообщение 2.11.2012, 19:19
Сообщение #87
Спасибо: 3220
Ex_Prepod,
ну не скажите. Вот достойный вариант например (есть положительные отзывы) на Windows CE 6.0 и как раз для Тойоты. Меньше чем 450 долларов.
сообщение 2.11.2012, 19:52
Сообщение #88
Цитата(Рамзес @ 2.11.2012, 18:19) ссылка доступна только зарегистрированным
стесняюсь спросить ... Вы это к чему написали? тут что разговор про китайские мажеры?
Спасибо! — Рамзес
Ex_Prepod
сообщение 2.11.2012, 21:59
Сообщение #89
owl, в автозвуке была не одна такая тема. Покупали отдельный энкодер (крутилку) ставили в удобное место. Если не ошибаюсь, то в лэндровере делали, а это кошмар для любого установщика наравне с баварскими моторами. Так что посмотри на сайте avtozvuk.com в разделе автомобильные системы лэнд-ровер
Кроме того, можно реализовать управление кнопками с руля при их наличии. после установки оболочки типа carfuse на комп можно и с экрана управлять: громкость переключение треков, навигация, воспроизведение, стоп пауза пред/след трэк, если конечно экран сенсорный
И вообще, поиск рулит: ссылка доступна только зарегистрированным и спец форумы в инете www.carpc.ru. и т.п.
dissector, у производителя процессор стоит 500 баксов, на ебэе более дешевые юзанные. Dac - это цап?
Для меня комп в машине с точки зрения автозвука интересен поддержкой .flac и других лослесс форматов, собственно единственный не подерживаемый компьютерным си-ди приводом формат -это Sacd. Среди обычных ГУ флак поддерживает только одна урал концертсдд
Характеристики у рокфорда вроде ничего, конечно далеко не одр и не 700 алпайн с бит ван от аудисон, но и цена иная
сообщение 2.11.2012, 22:01
Сообщение #90
есть sacd диски???
Макс , вертайся на землю с виртуального космоса.
Ex_Prepod
сообщение 2.11.2012, 22:14
Сообщение #91
dissector, неа) поэтому и пофиг
сообщение 2.11.2012, 22:36
Сообщение #92
Maledict
сообщение 3.11.2012, 0:20
Сообщение #93
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.11.2012, 9:27
Сообщение #94
Цитата(Maledict @ 2.11.2012, 23:20) *
из комьютера по универсальной серийной шине ,при помощи юсб звуковой карты типа e-mu 0404 выводим аналоговый сигнал на вход головного ус-ва c которого выводим на усилители.
спдиф на оптике может потребовать переключения между частотами дискретизации 48кгц и 96 кгц в ручную. хотя конечно если встроенный в мамку...... biggrin.gif
сообщение 3.11.2012, 10:04
Сообщение #95
Читал-читал, ничё не понял. Вы чё, хотите музыку в машине с компа слушать?! Нахрена?! ohmy.gif
Ex_Prepod
сообщение 3.11.2012, 10:56
Сообщение #96
Ярик, ну в компьютере флак есть, а в автомагнитолах нет. И потом звук это только часть возможного:
навигация любая, хоть одновременно несколько разных типов,
контроль автомобильных параметров
фильмы, игры
Спасибо! — owl
сообщение 3.11.2012, 11:00
Сообщение #97
Ex_Prepod, не, ну контроль параметров - это понятно, но аудио... Флак? И шо, правда можно будет ощутить что-то от этого флака в автомобиле?
Ex_Prepod
сообщение 3.11.2012, 13:28
Сообщение #98
ну если остальные части аудиоподготовки на уровне то можно.
Andrey69
сообщение 3.11.2012, 13:42
Сообщение #99
Спасибо: 2486
Макс,у тебя на уровне?
сообщение 3.11.2012, 14:06
Сообщение #100
поверь мне, можно еще как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:56
