Компьютер в автомобиль, хочу и баста! |
2.11.2012, 12:35
#76
owl, коаксиальный выход используй (SPDIF) или оптический TosLink. Только выводить надо на усилитель, а не на магнитолу. правда очень мало на рынке автомобильных усей с оптическим входом.
2.11.2012, 13:43
#77
owl, коаксиальный выход используй (SPDIF) или оптический TosLink. Только выводить надо на усилитель, а не на магнитолу. правда очень мало на рынке автомобильных усей с оптическим входом. идеи все бредовей, видимо пятница... 1 для оптики девайсы - из области фантастики, а спдиф будет давать большой джиттер(из за автокомпа) 2 вывести выход с компа на усилок...... usb девайс из топовых с уровнем +4дб- это единственный выход после аукс мажера, кстати они бывают очень чистые, даже измерениям не поддаются. Сообщение отредактировал dissector - 2.11.2012, 13:44 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.11.2012, 14:14
#78
Щас еще микроПК обороты набирают... Размер чуть больше флэшки, HDMI, USB, Android И цена в 50-80 баксов Простите за дремучесть, а какое у них назначение? Смотрю они экстремально дешевые, а делать-то что с ними? -------------------- |
2.11.2012, 14:27
#79
Цитата(Ex_Prepod @ 2.11.2012, 12:35) ссылка доступна только зарегистрированным 1 для оптики девайсы - из области фантастики, а спдиф будет давать большой джиттер(из за автокомпа) поясни.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
2.11.2012, 15:44
#80
срывы синхронизации, простой пример - звук китайских мажеров, они все играют, так как пропуски синхронизации их не волнуют.
хороший синхронизатор стоит около 1000д. (wordclock) , те микросхемы которые стоят в дешевке-стоят 10д. + еще наводки от компа в авто(питание). короче только оптика(мерседес это поняли давно) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.11.2012, 16:29
#81
Цитата(dissector @ 2.11.2012, 13:43) ссылка доступна только зарегистрированным 2 вывести выход с компа на усилок...... действительно, забыл про внешнюю звуковуху. Для себя то понимаю, что без внешнего аудиодевайса делать нечего. ну процессор, тогда наше все!вот ссылка доступна только зарегистрированным например: Rockfordfosgate 3SIXTY.3 [attachment=153884:3SIXTY3_1_l.jpg] 8-Channel Interactive Signal Processor w/ 248 Band Parametric EQ Рус, как оценишь его? Краткое описание: The 3Sixty.3 is the ultimate signal processor that can function as an OEM integration “black box” or a complete surround sound DSP. Featuring 8-channels of interactive signal processing, it can handle the most complex system design. 8-channel balanced differential RCA inputs Selectable balanced/unbalanced output 8-channel high level input with signal sense turn-on Auxiliary RCA and optical inputs Interactive graphic user interface controlled via laptop (windows pc) 248 bands of equalization for OEM integration or aftermarket tuning Full phase control Time delay Digital signal processing with OEM integration capabilities Bluetooth connectivity with A2DP wireless audio streaming Programmable dual function remote (Master Volume, Sub Volume, Sub EQ) Up to 12dB of output gain (up to 8V out) Up to four programmable EQ presets Multiple slope and class independent crossovers Remote turn-on in/out function with adjustable turn-on delay Подробная спецификация: Configuration: Digital Signal Processor Operating Voltage: 9 - 16 VDC Frequency Response: 20Hz - 20kHz +/- 0.5dB Input Impedance: 10k Ohms Output Impedance: 100 Ohms Signal Input: 8 RCA Inputs 2 AUX RCA Inputs 8-Channel High-Level Input Optical-In Signal Output: 8 RCA Outputs Input Voltage: Low Level (RCA): 0.1V to 2V High Level: 0.1V to 28V AUX: 0.1V to 1.0V Output Voltage: 8 V @ 0.1% TDH Gain: Up to 12dB THD+N: <0.01 @ 1kHz Signal-to-Noise: RCA: >105dBA (A-weighted) Optical: >110dBA (A-weighted) AUX: >105dBA (A-weighted) Crossover Type: Settings: All-Pass/High-Pass/Low-Pass/Band-Pass/Shelf Class: Selectable Linkwitz–Riley/Bessel/Butterworth/Chebychev Crossover Frequency: Variable from 20Hz to 20kHz Crossover Slope: Selectable Slope: 12dB/Octave 24dB/Octave 36dB/Octave 48dB/Octave Q Frequency Centers: Channels: Front/Front2/Rear/Sub Frequency Bands: 31 Frequency Centers: 20Hz - 20kHz EQ Frequency Controls: Delay: 0 to 10 msec Selectable Q: 0.1 to 6.0 Presets: 4 Assignable Mounting: Trunk Shipping Weight: 4.65 Lbs. (2.10 Kg) Dimensions: H 1.69" x W 9.29" x D 5.02" (4.3cm x 23.6cm x 12.75cm) На Ебэе от 480 до 590 баксов, а в России на оф. сайте Рокфордов раздел процессоры вообще пуст Кстати, нормальные звуковухи, то сейчас есть? или как обычно цена как у самолета, а компоненты как на жигули. Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 2.11.2012, 16:30 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
2.11.2012, 16:44
#82
срывы синхронизации, простой пример - звук китайских мажеров, они все играют, так как пропуски синхронизации их не волнуют. ты наверное за коаксиал? я за оптику говорю, спдиф ведь оптический в почти любой маме есть... Я пока вижу это только так Сообщение отредактировал Maledict - 2.11.2012, 16:45 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
2.11.2012, 16:47
#83
2.11.2012, 16:51
#84
318ms это время рефреша ?? если так, то очень уж долго....
2.11.2012, 16:55
#85
вот с ГУ и надо мне соединение ради крутилки громкости
318ms это время рефреша ?? если так, то очень уж долго.... там 65 параметров ДВС и 35 параметров АКПП можно убрать не нужные и будет быстрее, с другой стороны хватает мне, логи пишет, километровые таблицы вот на Карине с её obd-1 было очень медленно -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
2.11.2012, 18:58
#86
Ex_Prepod,
за 400 доллоров-только какашки. ты наверное за коаксиал? я за оптику говорю, спдиф ведь оптический в почти любой маме есть... Я пока вижу это только так комп-аукс -DAC-УСИЛОК. в ж... SPDIF . прирост при переходе на норм DAC будет ощутимее в 1000 раз , чем гемороидальные попытки заставить драйвера девайсов переключать форматы аудио -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.11.2012, 19:19
#87
Цитата Ex_Prepod, за 400 доллоров-только какашки. ну не скажите. Вот достойный вариант например (есть положительные отзывы) на Windows CE 6.0 и как раз для Тойоты. Меньше чем 450 долларов. ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
2.11.2012, 19:52
#88
Цитата(Рамзес @ 2.11.2012, 18:19) ссылка доступна только зарегистрированным стесняюсь спросить ... Вы это к чему написали? тут что разговор про китайские мажеры? да и компьютер вроде в субару ставится... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Рамзес
2.11.2012, 21:59
#89
owl, в автозвуке была не одна такая тема. Покупали отдельный энкодер (крутилку) ставили в удобное место. Если не ошибаюсь, то в лэндровере делали, а это кошмар для любого установщика наравне с баварскими моторами. Так что посмотри на сайте avtozvuk.com в разделе автомобильные системы лэнд-ровер
Кроме того, можно реализовать управление кнопками с руля при их наличии. после установки оболочки типа carfuse на комп можно и с экрана управлять: громкость переключение треков, навигация, воспроизведение, стоп пауза пред/след трэк, если конечно экран сенсорный И вообще, поиск рулит: ссылка доступна только зарегистрированным и спец форумы в инете www.carpc.ru. и т.п. dissector, у производителя процессор стоит 500 баксов, на ебэе более дешевые юзанные. Dac - это цап? Для меня комп в машине с точки зрения автозвука интересен поддержкой .flac и других лослесс форматов, собственно единственный не подерживаемый компьютерным си-ди приводом формат -это Sacd. Среди обычных ГУ флак поддерживает только одна урал концертсдд Характеристики у рокфорда вроде ничего, конечно далеко не одр и не 700 алпайн с бит ван от аудисон, но и цена иная -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
2.11.2012, 22:01
#90
есть sacd диски???
Макс , вертайся на землю с виртуального космоса. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.11.2012, 22:14
#91
dissector, неа) поэтому и пофиг
2.11.2012, 22:36
#92
Ex_Prepod, прально, Макс, не слушай его... не возвращайся
3.11.2012, 0:20
#93
комп-аукс -DAC-УСИЛОК. в ж... SPDIF . прирост при переходе на норм DAC будет ощутимее в 1000 раз , чем гемороидальные попытки заставить драйвера девайсов переключать форматы аудио переведите кто-нить плиз -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.11.2012, 9:27
#94
переведите кто-нить плиз из комьютера по универсальной серийной шине ,при помощи юсб звуковой карты типа e-mu 0404 выводим аналоговый сигнал на вход головного ус-ва c которого выводим на усилители. спдиф на оптике может потребовать переключения между частотами дискретизации 48кгц и 96 кгц в ручную. хотя конечно если встроенный в мамку...... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.11.2012, 10:04
#95
Читал-читал, ничё не понял. Вы чё, хотите музыку в машине с компа слушать?! Нахрена?!
3.11.2012, 10:56
#96
Ярик, ну в компьютере флак есть, а в автомагнитолах нет. И потом звук это только часть возможного:
навигация любая, хоть одновременно несколько разных типов, контроль автомобильных параметров фильмы, игры -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Спасибо! — owl
3.11.2012, 11:00
#97
Ex_Prepod, не, ну контроль параметров - это понятно, но аудио... Флак? И шо, правда можно будет ощутить что-то от этого флака в автомобиле?
3.11.2012, 13:28
#98
ну если остальные части аудиоподготовки на уровне то можно.
3.11.2012, 13:42
#99
Макс,у тебя на уровне?
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
#100
но аудио... Флак? И шо, правда можно будет ощутить что-то от этого флака в автомобиле? поверь мне, можно еще как. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:50 |
