Свечи зажигания, выбор, проверка |
11.1.2009, 1:27
#51
Цитата(dissector @ 10.1.2009, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным все остальное - шаманизм. у меня на карибасе зазор - 0.7 мм , а на короле уже 1.1 рекомендован - свечи - теже Q-16RU Фигня, никто не занимается вуду, просто открывается каталог и смотришь есть ли твоим свечам аналог в иридие или нет Ps. Господа Хондисты, в нашей ветке давно лежит каталог со всеми необходимыми свечами ссылка доступна только зарегистрированным там есть как IX так и MAX, просто найдите свою машину, но сверяйте по моторам более подробно, ибо на sohc и dohc свечи разные -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 22:42
#52
[quote name='Maledict' date='11.1.2009, 0:27' post='88999']
Т.е. если у тебя бриски, то ты занимаешься шаманизмом у меня в японской сервисной книжке написано- ND,NGK - и конкретные параметры- последуюшие цифры -это и есть главные параметры свечи калильное число, диаметр резьбы, длина резьбы, внутреннее сопротивление свечи. производитель- рекомендация .китайцы знают что бренд NGK DENSO -популярен отсюда огромное кол-во подделок. менее раскрученные бренды рулят . кстати по немецкому каталогу мои простые(не иридиева-платиновые) свечи ND---Q-16RU стоят -- 21 евро , в москве- 980 рублей - за штуку!!! 550 за ирридий это что, как не обман -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.1.2009, 23:01
#53
Цитата(dissector @ 11.1.2009, 21:42) ссылка доступна только зарегистрированным у меня в японской сервисной книжке написано- ND,NGK - и конкретные параметры- последуюшие цифры -это и есть главные параметры свечи калильное число, диаметр резьбы, длина резьбы, внутреннее сопротивление свечи. производитель- рекомендация . А у меня просто указано две модели одна NGK, а вторая Denso, резьба и уж тем более внутреннее сопротивление свечи вещи лишние. Аналог всегда можно подобрать по каталогу, если честно то я ни в одном каталоге NGK или Denso не встречал такого параметра как сопротивление. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 23:26
#54
[quote name='Maledict' date='11.1.2009, 22:01' post='89374']
А потому что ты не так делаешь. Надо смотреть Российских официальных дилеров, смотреть их оптовые цены и прикидывать. Я считал иридий 450-650р выходит у нормального поставщика. Также я покупал иридий с инджапана, со всеми заморочками вышло дешевле чем в Москве. просвети ка про инжапан. vast ist das? вн.сопротивление свечи это около 4 килоом. для чего-то нужно , на спортивных свечах - оно около нуля. кстати изза пробоя этого сопротивления - свече писец!!! меряйте свечи между электродами - бесконечность , центральный электрод-- до 4 килоом. Сообщение отредактировал dissector - 11.1.2009, 23:36 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.1.2009, 23:57
#55
Цитата(dissector @ 11.1.2009, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным
находим две конторы (я выбирал на угад) Колесо Фортуны www.fwheel.com и ООО "Импакт" www.impact-spb.ru Дернул оттуда прайсы, смотрим цены на распространенные свечи под Хонду: ZFR5F-11 - 1,87 евро в одной конторе и 121,22 рубля в другой. Далее: ZFR6FIX-11P 433,04 рубля в одной конторе и ZFR6FIX-11 6,69 EUR по курсу 43. Так что надо знать где покупать на Китай я посмотрел список офф. диллеров и купил у того, у кого цена была самая нормальная. Я честно говоря вообще не понимаю как можно купить подделку.... вн.сопротивление свечи это около 4 килоом. для чего-то нужно , на спортивных свечах - оно около нуля. кстати изза пробоя этого сопротивления - свече писец!!! меряйте свечи между электродами - бесконечность , центральный электрод-- до 4 килоом. Какое сопротивление? Где оно? Нет его ни на одной схеме... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
12.1.2009, 0:00
#56
померяй любую свечу- для передачи высокого напряжения .
Сообщение отредактировал dissector - 12.1.2009, 0:02 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.1.2009, 0:13
#57
чем ?
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — `Саня`
12.1.2009, 0:27
#58
Maledict,
Поставил иридиевые с платиновым наконечником на боковом электроде ... Denso VK20 - полёт нормальный ... резвее и поэкономнее (правда по трассе, в городе не особо ощутил...) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.1.2009, 0:29
#59
чем ? омметром. Сообщение отредактировал dissector - 12.1.2009, 0:31 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.1.2009, 14:12
#60
Поставил иридиевые с платиновым наконечником на боковом электроде ... Denso VK20 сколько обошлись? -------------------- ![]() |
12.1.2009, 14:56
#61
сколько обошлись? Дорого ... по 700 рублей за шт., но авто у меня одно - любимое Замена - 300 руб. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.1.2009, 23:09
#62
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
12.1.2009, 23:39
#63
Ну вот как раз сегодня я этим и займусь. Основа Силита - соляная кислота Расскажешь, оно работает... а то мало ли что там в ЦРС... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.1.2009, 0:57
#64
любопытный файлик я нашел на сайте Denso
только вот как к нему относиться? Дата исследования 2003 год, а модели свечей что были в сравнительном тестировании вообще прошлого века -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.1.2009, 13:06
#65
а где у нас свечи проверяют?
21.1.2009, 13:24
#66
а где у нас свечи проверяют? вроде как на магнум97. с обратной стороны. там ищи. цена 20р/шт -------------------- Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — `Саня`
21.1.2009, 13:52
#67
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 176 |
Потому. Ну подумай сам, сначала ты горелкой раскаляешь свечу что она становится малинового цвета, потом вкручиваешь её в блок, где она резко остывает. Само собой здоровья такая операция не добавляет. Да и у свечи есть что называется рабочая температура и перегрев ведет к разрушению электрода, и керамического изолятора. Лучше дать свечам полежать в Силите минут 15-20 (у народа в ЦРС этот рецепт крайне популярен), а потом зубной щеткой в ванночке их потереть грят что налет отлетает на раз. Свечу если и греть то равномерно, градусов так до 100. Вот еще: Необходимые принадлежности: 1. Руки 2. Преобразователь ржавчины 1. Свеча перед чисткой. Имеет характерный для железо содержащего бензина красный налет, он то и является причиной пробоя свечей так как выступает в роли проводника.
Кол-во скачиваний: 3642. Для удобства свечи можно воткнуть в плотный паролон или пенапласт.
Кол-во скачиваний: 6923. Все готово для начала. Наливаем в свечу преобразователь, так что бы облить и загогулину что с верху центрального электрода.
Кол-во скачиваний: 6804. Результат через час.
Кол-во скачиваний: 7055. Тщательно промываем, и внутри тоже - Сушим
Кол-во скачиваний: 6816. Готово, как новые!
Кол-во скачиваний: 658Спасибо! — v1tal
21.1.2009, 21:37
#68
седня пришел в магаз гаврю есть свечи на мотор zc открыли каталог глянули типа да NGK 140р за штуку ,смарю ниже строчка zc (VTEK) гаварю вот у меня втек он говорит такие свечи 350р шт. хотя они простые где подвох ?
21.1.2009, 22:23
#69
седня пришел в магаз гаврю есть свечи на мотор zc открыли каталог глянули типа да NGK 140р за штуку ,смарю ниже строчка zc (VTEK) гаварю вот у меня втек он говорит такие свечи 350р шт. хотя они простые где подвох ? я на днях покупал свечки на своего крокодила- Сурфа после его успешной заморозки, так вот в Резонансе все свечи (обычные, не иридий ) стоят по 115 руб, а на мой мотор 260 рубчиков, у меня созрел такой же вопрос - в чем подвох??? Оказалось просто барыги - в итоге объездил весь город (в автомиге ваще по 300 руб) и в автомаге купил такие же по 130 руб и доволен как слон, работают замечательно, хотя конечно при наличии бабосов поставлю иридий Спасибо! — `Саня`
29.1.2009, 13:49
#70
седня пришел в магаз гаврю есть свечи на мотор zc открыли каталог глянули типа да NGK 140р за штуку ,смарю ниже строчка zc (VTEK) гаварю вот у меня втек он говорит такие свечи 350р шт. хотя они простые где подвох ? На Vtec`овский ZC идут следущие свечи: NGK: ZFR6J-11 обычная свеча ZFR6FIX-11 иридий ZFR6FIX-11P иридий с платиной Denso: KJ20CR-L11 обычная свеча IK20 иридий VK20 иридий с платиной -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.1.2009, 21:08
#71
на мой zc в магах тутже по каталогу выставиили свечки иридий по пицот=) правда в форуме их 2 штуки оказалось всего. а на речной ngk взял. завтра гляну номер их
Сообщение отредактировал Faust - 29.1.2009, 21:08 -------------------- 8 914 860 93 (99)
12.2.2009, 22:07
#72
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
...и что за преобразователь ржавчины? есть название или фотка может быть? в магазе так и спрашивать "преобразователь ржавчины"? хотя на фотке вроде что то видно... а то у мя свечи тоже все в черной саже/налете... наждачкой что то неохота шкрябать
Сообщение отредактировал v1tal - 12.2.2009, 22:09 -------------------- ![]() |
12.2.2009, 22:10
#73
Вот менял свечи недели 2 назад,проехал где-то 500км. Сегодня выкрутил посмотреть как там у них (свечей) дела! и ужаснулся Все в чёрном налёте,фотку сделал но на ней плохо видно,но суть думаю понятна. [attachment=13739:ABCD0014.JPG] богатая смесь, "холодная" свеча, низкие обороты ХХ, бенз нехороший, со свечами неповезло... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.2.2009, 22:25
#74
вот
только статью целиком читаем. про прогревы ... Сообщение отредактировал dissector - 12.2.2009, 23:43 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — hronik
13.2.2009, 12:52
#75
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
У кого какие свечи на Эскудо?
Поделитесь опытом что лучше. Сам в этом не понимаю. Двигатель J20A, кузов TL52W. Рекомендации производителей свечей: NGK - IFR5J11 или BKR6E-11; иридий BKR5EIX-11 или BKR6EIX-11; иридий(MAX) BKR5EIX-11P или BKR6EIX-11P. Denso - iridium power IK16; iridium tough VK16. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:45 |
