iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4251
360 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
сообщение 28.10.2012, 23:08
Сообщение #4252
run\chkdisk\перезагруз и ожидание.полная проверка
выполнить\chkdisk\ --------------
Спасибо! — ret
ret
сообщение 28.10.2012, 23:09
Сообщение #4253
Спасибо: 36
Спасибо, сейчас  все драйвера переустановил\обновил идет инсталяция и обновление Вин 7 х64. Посмотрим что из этого получится smile.gif
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
сообщение 28.10.2012, 23:12
Сообщение #4254
ret, команда chkdsk, если точно. Но не надо тебе пока никакого чекдиска, хотя оно и не лишне. Ошибка 0А - это как правило, ошибка работы какого-то драйвера, неверно обращается к прерыванию (если верить кодам, то это прерывание 2). Поэтому надо вспомнить после каких манипуляций это началось (как минимум). В магию фразы "Я ничё не делал" не верю.
Ну, а как максимум, выложить сюда дамп памяти, сформированный системой при крэше.
загрузка в Последнюю удачную не помогает?
exPloZive
сообщение 29.10.2012, 16:57
Сообщение #4255
Спасибо: 1425
Блин , достала меня эта "Семёрка" laugh.gif , то с хардом мучался , теперь принтер ещё покидывает делов.
Что бы могла значить данная ошибка?
Нужно ли вообще принтер активировать в Администрировании , как вчера с хардом?? Или я чёт не так делаю
П.С. Дрова установлены родные, в системе принтер отображается, принтер подключен не через USB, видать через LPT.
Печать не идёт......
Сообщение отредактировал exPloZive - 29.10.2012, 17:06
exPloZive
сообщение 29.10.2012, 17:10
Сообщение #4256
Спасибо: 1425
И ещё, в панеле задачь после установки драйверов появился ярлык с устройством....
При попытке чё-нить понажымать в этом окошке , кричит тётенька wink.gif из динамиков и говорит что принтер не отвечает....
Спасибо....
сообщение 29.10.2012, 17:48
Сообщение #4257
exPloZive, у меня древний LBP-800, отличие от 810 - это отсутствие USB-порта, а т.к. материнка без LPT, то при попытке подключить через плату расширения с LPT-портом происходит примерно то же самое. Окошко, где написано The printer is connected to a port of an unsupported type - такое же. Я так понял, что драйвера принтера по причине древности (самый свежий для 810-го - под 2000 винду) не понимают чего-то связанного с портами, какое-то распределение ресурсов. Я бы попробовал по USB подрубить...
Спасибо! — exPloZive
сообщение 29.10.2012, 17:52
Сообщение #4258
exPloZive, эй-эй, а при чем тут Эктив директори???? как ты вообще туда попал?
810-й Кэнон обязан устанавливаться из внутренней базы драйверов Винды, насколько я помню. Т.е. диск с дровьём не требется. Откуда же взялась Кэноновская оболочка?
Давай-ка по порядку с начала. Что за комп, где стоИт?
Спасибо! — Defined exPloZive
exPloZive
сообщение 29.10.2012, 18:03
Сообщение #4259
Спасибо: 1425
Торонага,
Да всё вчерашний I5 на WIN7, фиг знает как попал ))) по совету Диссектора momanson.gif .... думал мож аналогично как харды подрубать, вот и ковыряю....
Ярик всё верно рассказал - одинаковая болячка видать... думаю USB шнур мне не поможет и придётся принтер менять , у товарища Laser Jet вроде 1005-й аналогично не видит в 7-ке...
дрова автоматом не поставились, скачал их canon-europ, но результат не оправдал надежд...
это по системе...
Сообщение отредактировал exPloZive - 29.10.2012, 18:05
сообщение 29.10.2012, 18:21
Сообщение #4260
exPloZive, не лезь в тудой больше smile.gif. Надеюсь и верю:
1.дрова, что скачал точно под 64-битную семёру.
2.Устанавливал от имени Администратора и при выключенном антивирусе.
3.Принтер на момент установки был физически отключен от компа.
если хоть что-то было не совсем так, то удаляй все нафиг и сделай как отписано выше. Потом будем смотреть.
Еще сомнительный момент, в настройказ BIOS какие параметры и режим на LPT-порт выставлены?
сообщение 29.10.2012, 18:36
Сообщение #4261
не поддерживается семеркой твоя байда ссылка доступна только зарегистрированным.
но мир не без добрых ссылка доступна только зарегистрированным. Хоть какое-то решение нашли.
хотя ссылка доступна только зарегистрированным более изящно.
А вообще Кэнон ЛБП-810 - это один в один HP LaserJet 1100, который как я и говорил, поддерживается системой нативно. Можно попытаться притвориться, что у тебя Хьюлетт.
Сообщение отредактировал Торонага - 29.10.2012, 18:48
сообщение 29.10.2012, 19:17
Сообщение #4262
Торонага, про то, что Кэноны сделали свой аппарат по лицензии, слышал давно, но ЛазерДжет 1100 в списке не нашёл, у меня они начиная с 2200. Может, другой? Хочу попробовать этот варик, а то принтер жаль выбрасывать, хоть он уже и конченный.
Блин я гоню по-полной программе. Я же в своё время как раз и запускал его под виртуалкой с ХР. Забыл совсем. Работало с контроллером LPT на ура. smile.gif Так что фиг с ним с НР.
Движок форума уже вымораживает своими затупами.
Сообщение отредактировал Гидр - 29.10.2012, 19:19
Юзер
сообщение 29.10.2012, 19:41
Сообщение #4263
Спасибо: 484
Можно ещё поставить виртуалку , на неё - хрюна и хрюнины принтеровские родные дрова при необходимости. Тогда и притворяться другим принтером этой железке не будет нужно. Гм... пока заталкивал на форум, Гидр уже сообразил сам.
сообщение 30.10.2012, 0:10
Сообщение #4264
Гидр, с виртуалкой у меня - ссыль №2, этот способ заведомо работает, хоть и громоздкий. Мне больше интересна ссылка № 3. Читал?
klofelin
сообщение 30.10.2012, 1:10
Сообщение #4265
Спасибо: 3532
про виртуалку подробнее хочу узнать.
на ноуте стоит семерка. на семерку кой какой софт не встает (сделано под 32 разряда и хп, а тут 64 и семерка)
поэтому я сделал так, как описано Юзер-ом. виртуальная машина, на нее - хп 32 разряда. на эту машину софт поставил.
когда требуется печатать - делаю правой ногой через левое ухо - на виртуальную машину поставил виртуальный принтер, который в пдф сохраняет то, что хочу распечатать (виртуальной бабы, чтоб виртуально что то делала, не хватает smile.gif
как подружить принтеры с вирт машины Oracle VirtualBox с принтером, установленным на семерке?
попробовал читать и гуглить - толку не выкурил...
кто сталкивался?
сообщение 30.10.2012, 1:16
Сообщение #4266
аналогово. или смотри на фазы луны.
пи.си. у меня мак osx ставала в виртуале, но не более. причем тормозила именно винда, ане мак.
и дрова были на аудио маковские, качества-нема.
oag
сообщение 30.10.2012, 1:20
Сообщение #4267
Спасибо: 3940
Цитата(Торонага @ 29.10.2012, 18:36) ссылка доступна только зарегистрированным.
Насколько помню, копия HP LJ-1100 - это LBP-800. А у 810-го USB уже есть.
сообщение 30.10.2012, 1:27
Сообщение #4268
кто сталкивался?
Локалку сделай с виртуальной машиной и принтер расшарь.
Я делал в VMWare. Она, насколько я понял, подцепляла контроллер LPT так, что симулировала аппаратное прерывание (это я если сейчас бред сказал, не сердитесь, это на грани моего понимания этой части), закреплённое за портом, чего и требовал драйвер принтера. Поэтому драйвер видел как бы набортный LTP-порт, и работал. Насколько я помню, эта фигня с переходником USB-LPT не прокатила, Винда в виртуалке подцепила его как какую-то хрень. Только с PCI-контроллером.
сообщение 30.10.2012, 2:13
Сообщение #4269
oag, в этом и вся разница, у 800 нет ЮСБ, а в 810-м он уже есть. а ОЕМ-шасси одно и то же. Здесь-то весь вопрос именно в том, что поддержки печати в LPT у семерки нету. Без "обезьянки" сказать сложно, возможно, что через "Установка старого устройства" сперва нужно прикрутить драйвер поддержки LPT-печати, чтобы сконфигурировать порт, а потом плясать с бубном, чтобы оно поняло про принтер на этом порту. Но виртуально-заочно можно только теоретизировать, что есть весьма непродуктивная трата времени. sad.gif
LIIaLoPaI
сообщение 30.10.2012, 9:33
Сообщение #4270
Спасибо: 45
Подключить устройство и "Добавить из устройства" или заполнить параметры прерываний вручную.
PS ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 30.10.2012, 9:37
Спасибо! — klofelin
Defined
сообщение 30.10.2012, 9:34
Сообщение #4271
Спасибо: 544
exPloZive, а можно поинтересоваться, для чего программка в виде значка в трее сразу справа от RU (типа системничек с треугольничком в кружке) ?
exPloZive
сообщение 30.10.2012, 10:47
Сообщение #4272
Спасибо: 1425
Торонага, Гидр, oag,
бросай все на фиг, Петя
не поддерживается семеркой твоя байда совсем.
Чудеса да и толко, всё таки очень очень хороший человек в своё время придумал интерфейс USB!!!!!!!!!! , сегодня с дома притащил usb-шнур , загрузил комп / подоткнул usb без всяких там извратов с антивирусом ))) / пошла инициализация / с центра обновления винды скачались дрова / добавилось новое устройство к уже присутчтвующему canon lbp-810 , с припиской (копия1) / установка прошла корректно / поменял их местами, чтоб работало по умолчанию и усё заработало!
Defined, а это SQL-сервер
Спасибо! — Defined oag Гидр Торонага
oag
сообщение 30.10.2012, 10:51
Сообщение #4273
Спасибо: 3940
сообщение 30.10.2012, 11:11
Сообщение #4274
exPloZive, нету тут чудес smile.gif про такой вариант тебе выше писали трижды. Теперь проверяй печатает ли, бывали проблемы.
сообщение 30.10.2012, 11:22
Сообщение #4275
exPloZive, не правда, тебе говорили, что производитель не внес твой принтер в список поддерживаемых семёрой, не более того. НАсчет "подружить" сказали совсем иное, это не одно и то же.
exPloZive
сообщение 30.10.2012, 11:23
Сообщение #4276
Спасибо: 1425
Торонага, не ругайся rolleyes.gif !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 6:21
