169 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
exPloZive
сообщение 27.10.2012, 0:51
Сообщение #3951
Спасибо: 1425
Торонага,
а кто помнит номер кузова у рогатого Марка? не 80 точно, был ли 70-й?
Думается мне что 60-й
сообщение 27.10.2012, 2:15
Сообщение #3952
exPloZive, ездит у нас один в ХТС, надо спросить у хозяина
exPloZive
сообщение 27.10.2012, 10:36
Сообщение #3953
Спасибо: 1425
Торонага, красный?
сообщение 27.10.2012, 14:56
Сообщение #3954
exPloZive, ага, он какой-то ближе к коричневатому, чем чётко красный. Хозяина знаю, встречаю редко.
Muskul
сообщение 27.10.2012, 16:43
Сообщение #3955
Спасибо: 1791
пока не поставите датчик давления масла ничего не увидете. стоковые показывают лишь давление меньше 0.3 или около того. а скорость "загорания" или "потухания" зависит от масла его вязкости и температуры
Спасибо! — Lonely_Madness
сообщение 28.10.2012, 16:36
Сообщение #3956
Lonely_Madness, про ABS всё как и ожидалось. Это штатная процедура проверки подкачивающего насоса и трекшн-контроля. Включается при достижении скорости 10 км/ч при первом трогании после включения зажигания. Так что с этим у тебя все норм.
По маслу, давай сперва как и говорили, отвяжи от этого датчика сигу, потом будет видно. Ошибок по системе нет. Думается, что все и с этим у тебя нормально.
Planet
сообщение 30.10.2012, 11:07
Сообщение #3957
Спасибо: 180
Торонага, вообще лямбду хотел проверить а теперь он какого то беса вообще не заводится ohmy.gif
Сообщение отредактировал Planet - 30.10.2012, 11:10
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
сообщение 30.10.2012, 11:23
Сообщение #3958
Planet, не заводится - понятие скользкое, подробности давай.
а что показал самодиаг?
Planet
сообщение 30.10.2012, 11:53
Сообщение #3959
Спасибо: 180
Торонага, стартер маслает и хоть бы что. Да это я думаю свечи позакидало. А самодиаг я так и не сделал, руки еще не дошли на работе целый день пропадаю.
+79644560555
сообщение 30.10.2012, 12:08
Сообщение #3960
Planet, подачу топлива проверил?
на днях с Lonely_Madness повстречали незаводящегося Марка с Д4. Интересно чем там закончилось.
Planet
сообщение 30.10.2012, 12:17
Сообщение #3961
Спасибо: 180
+79644560555
сообщение 30.10.2012, 12:35
Сообщение #3962
Planet, шланг сдернуть с топливной рейки, как вариант. пИснет бензом или нет, сраз бы его в бутылку направить и посчитать производительность насоса (лишним не будет). Возможно просто засрался топливный фильтр в баке. Достаточно крохотного кусочка льда.
Спасибо! — Planet
Lonely_Madness
сообщение 30.10.2012, 14:10
Сообщение #3963
Спасибо: 204
Planet, попробуй еще релюшку эфи выдернуть и помаслать, просто без падачи топлива, мож и вправду свечи, или выкрути первые всечи до них легко добраться будет и посмотри на них, будет понятно залиты или нет подачи топлива совсем.
Спасибо! — Planet Торонага
сообщение 30.10.2012, 14:22
Сообщение #3964
Lonely_Madness, чё-то я не сообразил, надо было и его посмотреть. sad.gif А ты знаешь того хлопца? сильно подозреваю, что не ТНВД это, больше похоже на насос низкого давления или клапан VTT-i. Насос не показало бы, а клапан должен проявиться в ошибках.
Lonely_Madness
сообщение 30.10.2012, 14:30
Сообщение #3965
Спасибо: 204
Торонага, тогда и познакомились, живет где меркурий, а так больше и не знаю... да в принцепи чтото не сообразили подключится да глянуть что у негоsmile.gif) надо было спросить на форуме сидит ли он...
koksss
сообщение 9.11.2012, 11:01
Сообщение #3966
Спасибо: 136
Авто: Prado
плохо греет печка на чайзере 90 кузов.что нужно делать или кто знанимается такими вопросами в магадане ?
exPloZive
сообщение 9.11.2012, 11:06
Сообщение #3967
Спасибо: 1425
koksss, для начала переходим на зимний полёт ))) - в радиатор кардонку, на двигатель войлок... если не помогло смотрим термостат.... проверяем не забита ли система...бывает, что и завоздушивается...
Спасибо! — koksss
koksss
сообщение 9.11.2012, 11:18
Сообщение #3968
Спасибо: 136
Авто: Prado
а где находится этот термостат и как его заменить ?
Lonely_Madness
сообщение 9.11.2012, 12:29
Сообщение #3969
Спасибо: 204
тока это со 110 кузова..
koksss
сообщение 15.11.2012, 18:55
Сообщение #3970
Спасибо: 136
Авто: Prado
оболдеть температура 15 градусов и чайник замёрз и не какими способами не заводиться и тёплый гаражь и замена свечей всё в пустую что делать х,з (
K E N T
сообщение 15.11.2012, 19:05
Сообщение #3971
Спасибо: 1547
koksss, привет. Что делали, что не делали?, давай пиши..
koksss
сообщение 15.11.2012, 19:19
Сообщение #3972
Спасибо: 136
Авто: Prado
отогрели пркалили свечи искра есть но он заливает свечи влёт пытались горелкой бенз выжечь из целиндра и даже схатывать не пытается в начале ещё както пытался чихал теперь вобще признаков жизни нет
также тёплый воздух дули в воздухан не заводиться
K E N T
Сообщение #3973
Спасибо: 1547
koksss, ремень ГРМ на месте?
кинь тел. в личку, есть время, могу приехать глянуть, может буду полезен, вроде печального у меня с этими движками опыта хватает))
koksss
сообщение 15.11.2012, 19:25
Сообщение #3974
Спасибо: 136
Авто: Prado
вот до ремня ещё не добрались блин на этом ремне ещё и 50т не проехал тел кину с утра завтра опять начнём его тренировать одно неприятно он раньше хоть схатывал а сейчас вобще тишина приходят реально мысли о ремне
а ещё была ситуация, перепутали провод крутанули вылетела свеча, хорошо хоть резьба на месте осталась, свеча нормально закручивается и затягивается.
Сообщение отредактировал K E N T - 15.11.2012, 19:42
K E N T
сообщение 15.11.2012, 19:36
Сообщение #3975
Спасибо: 1547
при обрыве ремня двигатель стартером живее обычного крутится, должен был заметить.
двиг точно 1G? свечи там выкручивать одно удовольствие.
посмотри на них, если в бензине, то выверни все, прокали, сними реле EFI (реле питания бензонасоса) и покрути стартером в 3--4 захода по секунд 15, давая стартеру передышку на остывание, потом вставь обратно релюху, закрути свечи и выжав газ на чуть больше половины заводи. При этом АКБ должен быть хорошо заряжен что бы стартер хорошо крутил.
завтра с утра мне на работу(
Спасибо! — koksss
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:57
