Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
27.10.2012, 0:51
#3951
Торонага,
Цитата а кто помнит номер кузова у рогатого Марка? не 80 точно, был ли 70-й? Думается мне что 60-й
27.10.2012, 2:15
#3952
exPloZive, ездит у нас один в ХТС, надо спросить у хозяина
27.10.2012, 10:36
#3953
Торонага, красный?
27.10.2012, 14:56
#3954
exPloZive, ага, он какой-то ближе к коричневатому, чем чётко красный. Хозяина знаю, встречаю редко.
27.10.2012, 16:43
#3955
пока не поставите датчик давления масла ничего не увидете. стоковые показывают лишь давление меньше 0.3 или около того. а скорость "загорания" или "потухания" зависит от масла его вязкости и температуры
Спасибо! — Lonely_Madness
28.10.2012, 16:36
#3956
Lonely_Madness, про ABS всё как и ожидалось. Это штатная процедура проверки подкачивающего насоса и трекшн-контроля. Включается при достижении скорости 10 км/ч при первом трогании после включения зажигания. Так что с этим у тебя все норм.
По маслу, давай сперва как и говорили, отвяжи от этого датчика сигу, потом будет видно. Ошибок по системе нет. Думается, что все и с этим у тебя нормально. Спасибо! — Lonely_Madness
30.10.2012, 11:07
#3957
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Торонага, вообще лямбду хотел проверить а теперь он какого то беса вообще не заводится
Сообщение отредактировал Planet - 30.10.2012, 11:10 -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
30.10.2012, 11:23
#3958
Planet, не заводится - понятие скользкое, подробности давай.
а что показал самодиаг? |
30.10.2012, 11:53
#3959
Торонага, стартер маслает и хоть бы что. Да это я думаю свечи позакидало. А самодиаг я так и не сделал, руки еще не дошли на работе целый день пропадаю.
30.10.2012, 12:08
#3960
Planet, подачу топлива проверил?
на днях с Lonely_Madness повстречали незаводящегося Марка с Д4. Интересно чем там закончилось. |
30.10.2012, 12:17
#3961
Торонага, ничего не проверил вообще. А как подачу проверить?
30.10.2012, 12:35
#3962
Planet, шланг сдернуть с топливной рейки, как вариант. пИснет бензом или нет, сраз бы его в бутылку направить и посчитать производительность насоса (лишним не будет). Возможно просто засрался топливный фильтр в баке. Достаточно крохотного кусочка льда.
Спасибо! — Planet
30.10.2012, 14:10
#3963
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Торонага, да вроде он его поставил и все на этом
Planet, попробуй еще релюшку эфи выдернуть и помаслать, просто без падачи топлива, мож и вправду свечи, или выкрути первые всечи до них легко добраться будет и посмотри на них, будет понятно залиты или нет подачи топлива совсем. -------------------- |
30.10.2012, 14:22
#3964
Lonely_Madness, чё-то я не сообразил, надо было и его посмотреть.
30.10.2012, 14:30
#3965
Торонага, тогда и познакомились, живет где меркурий, а так больше и не знаю... да в принцепи чтото не сообразили подключится да глянуть что у него
-------------------- Спасибо! — Торонага
9.11.2012, 11:01
#3966
Группа: Активный участник Сообщений: 594 Спасибо: 136 Авто: Prado |
плохо греет печка на чайзере 90 кузов.что нужно делать или кто знанимается такими вопросами в магадане ?
9.11.2012, 11:06
#3967
koksss, для начала переходим на зимний полёт ))) - в радиатор кардонку, на двигатель войлок... если не помогло смотрим термостат.... проверяем не забита ли система...бывает, что и завоздушивается...
Спасибо! — koksss
9.11.2012, 11:18
#3968
а где находится этот термостат и как его заменить ?
9.11.2012, 12:29
#3969
15.11.2012, 18:55
#3970
оболдеть температура 15 градусов и чайник замёрз и не какими способами не заводиться и тёплый гаражь и замена свечей всё в пустую что делать х,з (
15.11.2012, 19:05
#3971
koksss, привет. Что делали, что не делали?, давай пиши..
15.11.2012, 19:19
#3972
отогрели пркалили свечи искра есть но он заливает свечи влёт пытались горелкой бенз выжечь из целиндра и даже схатывать не пытается в начале ещё както пытался чихал теперь вобще признаков жизни нет
также тёплый воздух дули в воздухан не заводиться |
15.11.2012, 19:19
#3973
koksss, ремень ГРМ на месте?
кинь тел. в личку, есть время, могу приехать глянуть, может буду полезен, вроде печального у меня с этими движками опыта хватает)) -------------------- |
15.11.2012, 19:25
#3974
вот до ремня ещё не добрались блин на этом ремне ещё и 50т не проехал тел кину с утра завтра опять начнём его тренировать одно неприятно он раньше хоть схатывал а сейчас вобще тишина приходят реально мысли о ремне
а ещё была ситуация, перепутали провод крутанули вылетела свеча, хорошо хоть резьба на месте осталась, свеча нормально закручивается и затягивается. Сообщение отредактировал K E N T - 15.11.2012, 19:42 |
15.11.2012, 19:36
#3975
приходят реально мысли о ремне при обрыве ремня двигатель стартером живее обычного крутится, должен был заметить. двиг точно 1G? свечи там выкручивать одно удовольствие. посмотри на них, если в бензине, то выверни все, прокали, сними реле EFI (реле питания бензонасоса) и покрути стартером в 3--4 захода по секунд 15, давая стартеру передышку на остывание, потом вставь обратно релюху, закрути свечи и выжав газ на чуть больше половины заводи. При этом АКБ должен быть хорошо заряжен что бы стартер хорошо крутил. завтра с утра мне на работу( -------------------- Спасибо! — koksss
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:52 |
