Глохнет машина. Нет прогревочных оборотов при холодном запуске, Nissan Cefiro 99` VQ25 NeoDi
Myself
сообщение 10.1.2009, 23:48
Спасибо: 4
Авто: Suzuki Eskudo `99 V6 2.5
... Nissan Cefiro A33 99` VO25 NeoDi
Добрый день!
Заменил стартер на новый, и свечи. Собрал двигатель обратно. с четвертой попытки завода, машина завелась, но проработала всего лишь 2 секунды, Попробовал еще раз, машина настроилась примерно на 600 оборотов!  И это на ХОЛОДНУЮ! Напрочь отсутствует прогревочный режим. Подождал пока двигатель прогреется. После этого нажал на педаль акселератора до 2500 оборотов и отпустил - машина заглохла!
Помогите! не знаю даже на что думать!
Зарание спасибо!
Toyota Sprinter `96 2C
Nissan Laurel `92 RB20
Mitsubisi Mirage `97 4G13
Nissan Cefiro `99 VQ25
Nissan Cube `00 CGA3
Suzuki Escudo `93 G16
Toyota Spacio `99 7A
Suzuki Escudo `99 H25A
SUZUKI ESCUDO! масенький....но джипа! =)
Виставод
сообщение 10.1.2009, 23:52
Спасибо: 437
фишки неподключенные не пропустил?
Ремонт авто - 89644550281
Myself
сообщение 11.1.2009, 0:17
Спасибо: 4
вроде нет... несколько раз проверили. Приезжал Кирилл (300ZX) , тоже смотрел... вроде ничего не пропустили.
сообщение 11.1.2009, 1:05
а сбрасывали клеммы? считайте коды если есть возможность?
ertyui
сообщение 11.1.2009, 1:23
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Не знаю что случилось, в данном случае пока не посмотришь фиг поймёшь, да и причин может быть много, но если свечи брал не иридиевые, а обычные - то попробуй в первую очередь свечи старые на место вкрутить и проверить ещё раз.
Engine
сообщение 11.1.2009, 1:25
Спасибо: 262
а мог просто бронепровода перепутать
Maledict
сообщение 11.1.2009, 1:35
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Зарание спасибо!
Проверь регулятор ХХ. Также посмотри вакуумники, мог проморгать шланчик какой или повредить.
Запросто может быть подсос воздуха.
p.s. у мну на H23a была баклуха что отвечала за прогрев, была рядом со впуском, через нее
тосольные шланги проходили.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 11.1.2009, 11:40
а не забыли фишку на расходомер воздуха?
Myself
сообщение 11.1.2009, 21:49
Спасибо: 4
Всем спасибо за советы.
Завтра разберу и собре снова, может действительно что-то пропустил... а то в этом чудо-двигателе ну просто кошмарное количество проводов и шлангов.
Myself
сообщение 12.1.2009, 22:17
Спасибо: 4
Снял глову снова, проверил всё..несколько раз проверил, потом проверял еще человек. после собрали, и проверили еще раз, потом еще и еще.
Завели.. и нифига! нет прогревочных оборотов! И естественно машина с холодным двигателем просто начинает глохнуть. Завели еще несколько раз, обороты повисли около 1000 и мы начали ждать пока прегреется.
После прогрева если нажать на педаль газа до 4 тысяч и отпустить стрелка падает до нуля, и машина естественно глохнет! sad.gif
Люди добрые, помоги чем сможете!
сообщение 12.1.2009, 23:38
нада тебе к спецам всетаки ехать, сам ты там ещё накуралесиш блин..
STEP_BY
сообщение 13.1.2009, 1:26
Спасибо: 24
а может вся проблема в системе впрыска NeoDi??? может с насосом что???
Сообщение отредактировал STEP_BY - 13.1.2009, 1:29
сообщение 13.1.2009, 1:33
топлива нет. Бензонасос? На газе весь бенз сжирает - вот и глохнет. Передачу пробовали включать?
Myself
сообщение 13.1.2009, 1:38
Спасибо: 4
Цитата(Джамал @ 12.1.2009, 22:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Да, даже покатался по гаражу, вперед-неазад, держит нормально..
А вот про это я не думал... попробуем и с этим разобраться.
Сообщение отредактировал Myself - 13.1.2009, 1:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:16
