72 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 24.10.2012, 17:25
Сообщение #276
бери выход на сабовый усилок с усилка фронтов.
Спасибо! — слим
слим
сообщение 24.10.2012, 17:44
Сообщение #277
Спасибо: 236
блин я так и хотел сделать!!! меня в магазине отговорили )
D-imon
сообщение 24.10.2012, 20:46
Сообщение #278
Спасибо: 1213
Вобщем, я в этом деле мало что понимаю.
Знакомым надо обтянуть каким-нибудь материалом динамики штатные в дверях сотого крузера. Родной маетриал порван. Что посоветуете?
Каждый сам выбирает свой путь
Andrey69
сообщение 24.10.2012, 21:13
Сообщение #279
Спасибо: 2486
Раньше радиоткань назывался материал. Остальной интерьер какого цвета?
Спасибо! — D-imon
Rexat
сообщение 24.10.2012, 22:33
Сообщение #280
Спасибо: 253
Я в магазине тканей искал ткань по цвету,не плотную ищите,что-бы звук хорошо проходил, хороший магазин на против ГТС,по Болдырева,рядом с банком...
Спасибо! — D-imon
сообщение 24.10.2012, 22:37
Сообщение #281
тупо - женские колготки купите , нужного цвета. поплотней
Спасибо! — D-imon
Andrey69
сообщение 24.10.2012, 22:47
Сообщение #282
Спасибо: 2486
Кстати точно,полтность должна быть более 80 дэн,делал рамки на колонки,у подруги отнял
D-imon
сообщение 24.10.2012, 22:50
Сообщение #283
Спасибо: 1213
Интерьер серого цвета
сообщение 24.10.2012, 22:58
Сообщение #284
аааааа....!!! откуда такие познания в дэнах??? магазин напервом этаже??? laugh.gif
Andrey69
сообщение 24.10.2012, 22:59
Сообщение #285
Спасибо: 2486
Не,такого цвета к сожалению нет у меня,вариант колготочный думаю покатит вам
Спасибо! — D-imon
Andrey69
сообщение 29.10.2012, 9:38
Сообщение #286
Спасибо: 2486
Опыт,всего лишь опыт дружище ))
Andrey69
сообщение 29.10.2012, 22:06
Сообщение #287
Спасибо: 2486
Несколько материалов о влиянии конденсаторов на звуковой тракт,если кому интересно будет ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным и немного о твике автоусилка из очень бюджетников ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 29.10.2012, 22:43
Сообщение #288
нормальный дядька-шарит. твик-это круто.
наши делать сами ниче не умеем, зато готовое в Божеский вид привести-за здрасьте. laugh.gif
тюнинг унас в крови.
Andrey69
сообщение 29.10.2012, 22:54
Сообщение #289
Спасибо: 2486
Да,неплохо написал,даже мне понравилось,а то некоторые вообще гонят по тяжелой. *Звук этого усилителя после переделки стал напоминать нежную дымку утреннего тумана* Посоветовал бы сменить наркотики
LocDog
сообщение 17.11.2012, 20:03
Сообщение #290
Спасибо: 28
Где можно магнитолу подключить? В авто отсутствует ISO разъемы, нужно будет напрямую подключать. И сколько будет стоить?
сообщение 17.11.2012, 20:49
Сообщение #291
сообщение 18.11.2012, 14:38
Сообщение #292
Цитата(tekilaboy @ 18.11.2012, 13:33) ссылка доступна только зарегистрированным
для продаж есть рубрика - продам.
Сообщение отредактировал dissector - 18.11.2012, 14:38
слим
сообщение 26.11.2012, 12:35
Сообщение #293
Спасибо: 236
блин мужики покрутите усилки мне, так чтобы было как нужно! а то я мало что понимаю там!)
подъеду куда угодно)))оставьте телефон и время когда можно я позвоню
fil
сообщение 26.11.2012, 22:59
Сообщение #294
Спасибо: 9
dissector и остальные посетители форума здравствуйте нужна помощь помогите подобрать конденсатор на сколько надо фарад на 2 усилка и провода и помогите со схемкой подключения начиная с аккумулятора авто у меня пикап голова будет PIONER DEX-P99RS на фронт хочу поставить 3х компонентку без кроссоверов пищалки MOREL MT-23 среднечастотный DLS SCANDINAVIA 3 нижний динамик DLS R6A BASS на тыл в задние двери в правую и левую по 8" HERTZ ES F 20.5 и запитывается аккустика 2 4х канальниками E.O.S 90 F LE я так понял называется подключение поканальное. Помогите со схемкой если не трудно и подбором конденсатора усилители будут стоять под передним правым и второй под передним левым сидениями.И еще вопрос как правильно на фронте поставить трехкомпонентку нижние динамики понятно в стандартные места а как правильно поставить среднечастотник и пищалки не знаю.
Сообщение отредактировал fil - 26.11.2012, 23:04
сообщение 26.11.2012, 23:07
Сообщение #295
1 длинна питающего провода до усилков(каждого, если на расстоянии более 500мм)
2 параметры сч динамика(инетанет)
3 че за кроссовер? 99того?
4 схемку нарисуй , приблизительно и размешение усилков.
5 саба нет, я так понимаю.
сообщение 26.11.2012, 23:15
Сообщение #296
dissector, лови
DLS Scandinavia 3
Автомобильный СЧ динамик (пара),
7.62 см (3"),
4 Ом,
80Гц - 16кГц,
84дБ,
материал низкочастотника: кевлар,
внешний диаметр: 84мм x 84мм (3.31" x 3.31"),
установочный размер: 78мм (3.25"),
установочная глубина: 45мм (1.77)
Мощность максимальная, Вт
200
слим
сообщение 26.11.2012, 23:22
Сообщение #297
Спасибо: 236
Диссектор помоги!))
сообщение 26.11.2012, 23:24
Сообщение #298
Цитата(Торонага @ 26.11.2012, 22:15) *
dissector, лови
судяпомоим студйным мониторам играть они могут до 2500 гц(на частотах выше кевлар имеет резонансы нешуточные). значит еси делить сч- то снизу резатьна 100 -150 гч, а сверху тна 2000 гц.
вывод - мид и сч рядом и как можно выше.
пи.си. 84 дб\ватт\метр -это шутка?
сообщение 26.11.2012, 23:45
Сообщение #299
dissector, сам смотри: [attachment=155890:3_131717...truction.pdf]
fil
сообщение 26.11.2012, 23:52
Сообщение #300
Спасибо: 9
схему нарисовал бы компа нет сижу с телефона схема такая авто с левым рулем это так для ориентации смотрите 2 усилителя один под водительским второй под передним пассажирским растояние между усями 550-650мм ,растояние от акумы до первого усилка под водительским сидением почти 2 метра,по поводу кросоверов это просто я описался и сабвуфера нету
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:13
