Дозарядить аккум
Maledict
сообщение 11.1.2009, 2:20
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Купил сегодня аккум в Маз центре Bosch Silver 63АЧ. Проверил его - заряжен процентов так на 65.
Проверил просто, в книжке к моей зарядке приведен интересный способ.
Заглушить двигатель, включить фары на две минуты, потом выключить и через минуть померить вольтаж.
Если 12.7 то это 100%, у меня несколько меньше.
В общем дело в чем, у меня зарядка тупая, жарит пока не отключишь. По идее мой аккум надо заряжать током
в 6А часов 10-11 , но это когда он разряжен полностью. В общем могу ли я заряжать его током в 10А?
По идее это сократит время заряда, но главное это не убить аккум. Да и как определить что аккум заряжен,
как начнет греться, так ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 11.1.2009, 2:22
Лучше не играй.
Noctum
сообщение 11.1.2009, 2:24
Спасибо: 216
Авто: Inspire
да я тоже слышал что амперы лучше не менять
megavolt
сообщение 11.1.2009, 2:37
Спасибо: 789
на что менять? blink.gif ток зарядки должен составлять 10%(примерно) от емкости 60А/ч - 6А, 90 - 9 и т.д. по мере зарядки батареи ток падает(не может он быть все время 10А). и кстати допустима экспресс-зарядка в экстренных случаях 2х кратным током но время в 2,5 раза меньше(4ч примерно).
З.Ы. забыл сказать, что это актуально для простых кислотных батареек.
Сообщение отредактировал megavolt - 11.1.2009, 2:40
Maledict
сообщение 11.1.2009, 3:14
Спасибо: 2152
Цитата(megavolt @ 11.1.2009, 1:37) ссылка доступна только зарегистрированным
Что значит простых ?
И как определить что аккум заряжен?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
megavolt
сообщение 11.1.2009, 3:20
Спасибо: 789
простые - это с обычными пакетами пластин и электролитом. а зарядку нужно прекращать, когда ток упадет втрое(если амперметр есть). или на машине погоняй часика 3.
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 3:26
Спасибо: 6442
Воткни меньший ток,раз тумблер есть...
Ну и приглядывай,как начнётся активное газовыделение (аккум "кипит") - выключай...
Блин! Ломаю голову,но никак не могу вспомнить название одного приборчика. Подключаешь к аккуму и на табло видна ёмкость заряда...
Да! На всякий случай: пробки,если они есть,не забудь выкрутить,а то можно заполучить весьма неприятный срприз...Если их нет,то глаз да глаз за аккумом...
turbo
сообщение 11.1.2009, 3:57
Спасибо: 32
На скока я знаю определить заряжен ли окум можно по цвету житкости которая видна в отверстие... Зелёная, красная, и белая.... Или я не прав? smile.gif Вроде по цвету определяеться плотность но и зарядку тоже можно определять.
Сообщение отредактировал turbo - 11.1.2009, 3:58
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 4:06
Спасибо: 6442
Эти индикаторы ооооочень условны...На них полагаться не стОит...
turbo
сообщение 11.1.2009, 4:27
Спасибо: 32
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 4:45
Спасибо: 6442
Не далее,чем позавчера: запускаю ДГУ - фигу,не крутит стартер...Табло контроля кажет 23,6 В (там 2 аккума последовательно).Смотрю окошки-зелёные на обоих.Прошёлся нагрузочной вилкой,так и есть,один аккум дохлый! Валялся под ногами другой,с белым окошком.Поставил его и нормально ДГУ запустил...
Ex_Prepod
сообщение 11.1.2009, 4:56
а как же зарядки для акб, которые в режиме автоматики ставятся на 10А по мере зарядки сила тока пададет до 2А?
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 4:59
Спасибо: 6442
Читаем внимательнее чуток... declare.gif Пост #5 :
Цитата(Maledict @ 11.1.2009, 2:14) *
Это на умных зарядках, у меня же простая, тумблером воткнул 10А она и будет жарить аккум пока тот не выкипит.
Maledict
сообщение 11.1.2009, 9:53
Спасибо: 2152
Цитата(megavolt @ 11.1.2009, 2:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну мультик у меня есть, как можно узнать что ток упал втрое ? При условии что зарядка на протяжении всего заряда выдает одинаковый ток?
Сообщение отредактировал Maledict - 11.1.2009, 10:08
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 11.1.2009, 10:23
Спасибо: 2152
Цитата(jey @ 11.1.2009, 2:26) ссылка доступна только зарегистрированным
А обязательно надо кипеть или как ?
аккум не обслуживаемый.
Нету там никаких глазков, в прочем когда на моем индигостаре такой был - толку с него было ноль.
Аккум всаженный в ноль, а глазок зеленый.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Ex_Prepod
сообщение 11.1.2009, 10:35
я глянул на пост №4 потому и спросил: ведь если такая зарядка начинает работу на уровне, большем чем в 2.5 раза допустимый батаерйкой, не станет ли ей хорошо совсем при использовании такой штуки больше 2-3 раз
сообщение 11.1.2009, 12:12
желательно конечно его зарядить более слабым током - это увеличит его емкость и срок службы.
а дату изготовления показали? насколько он "свежий"?
окончание заряда как определить сказали правильно, в тишине слышно газовыделение.
но не надо доводить его до нагрева, и заряжать в специальном помещении, проветриваемом, не курить не искрить рядом.
Maledict
сообщение 11.1.2009, 12:20
Спасибо: 2152
Цитата(HILANDER @ 11.1.2009, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Я не спросил и мне не показали, вот сниму с авто посмотрю, на нем наверняка есть какая-то нашлепка.
Ну я буду в гараже чарджить, когда сам там тусить буду несколько часов, так как планируется дозаряд, то думаю часа за три четыре заряжу полностью...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 14:35
Спасибо: 6442
Цитата(Maledict @ 11.1.2009, 8:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну мультик у меня есть, как можно узнать что ток упал втрое?
Придётся время от времени замерять ток в цепи.
Maledict
сообщение 11.1.2009, 15:23
Спасибо: 2152
Много полезных букв...
В общем смотри, как при помощи мультика можно реализовать следующее
1) Сколько сейчас потребляет аккум при заряде.
2) Можно ли собрать на коленке какую-нить цацку которая бы втыкалась между клеммой зарядника и клеммой аккума и регулировала бы заряд?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 18:30
Спасибо: 6442
Самый простейший вариант - взять на время у кого-нибудь из ребят нормальный зарядник.Меньше всего хлопот,бо на коленке да ещё и наскоряк,да чтоб само...нереально...
А буквы... rolleyes.gif Так не одни мы в теме,может и пригодится кому...А то и о новинках каких кто-нибудь расскажет... declare.gif
Не,правда,АВТОНАРОД,не жмитесь,дайте на недолго человеку зарядник нормальный!
Maledict
сообщение 11.1.2009, 20:10
Спасибо: 2152
ДА у мну есть обычная зарядка, может я конечно и разорюсь на более блатную.. просто сама идея...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
safari65
сообщение 11.1.2009, 20:25
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
А что подразумевается под "нормальным" зарядным устройством?
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.1.2009, 20:32
Спасибо: 6442
Разговор у нас на интересную тему,но как бы ни о чём...
Что значит "простая"? Самодельная? Я так пользуюсь на работе вообще древним аппаратцем с эротической надписью "Жигули" (честно-честно,так зарядник обзывается rolleyes.gif ). У неё четыре режима переключателя и как раз та самая падающая вольт-амперная характеристика.Работает вполне достойно.Схемы забубённых зарядников найти не вопрос.Но паять ты будешь? А нормальный зарядник не так уж дорого и стОит...
Ну и чтобы мультиком конторолировать ток заряда,нужно,чтобы у него предельный диапазон измеряемого тока был не менее того,что можем получить в цепи.Я бы менее чем с 15 амперным "цифровиком" поостерёгся,спалить можно...Аналоговые головки эластичнее будут...
Maledict
сообщение 11.1.2009, 21:23
Спасибо: 2152
Цитата(jey @ 11.1.2009, 19:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Но паять ты будешь?
Да два провода я то конечно спаяю, но что-то более сложное - нет, ибо я наливаю тонны олова,
прожигаю паяльником руки и т.п..
У меня аккум 63Ач, т.е. мультик должен быть на 6ть ампер, так ?
Чё чё... куда пошел? wink.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:28
