21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Isuzu BigHorn, расскажите про машинку.
barsik
сообщение 17.10.2012, 21:28
Сообщение #176
Спасибо: 34
Авто: Isuzu Bighorn2000
taboo в личку ответ дошол?
taboo
сообщение 18.10.2012, 8:07
Сообщение #177
Спасибо: 10
да дошел спс. про доки. ввезен в Россию под 92 год. тех до апреля 13.
когда можно позвонить для стыковки. чтоб сказать продавцу?
barsik
сообщение 18.10.2012, 9:07
Сообщение #178
Спасибо: 34
89148502121 звони договоримся
Спасибо! — taboo
barsik
сообщение 18.10.2012, 14:56
Сообщение #179
Спасибо: 34
звони посмотрим и обсудим
taboo
сообщение 18.10.2012, 21:28
Сообщение #180
Спасибо: 10
Огромную благодарность выражаю вам кто откликнулся а именно "барсику" и "маисею" спасибо за советы. Ну а барсику за полный осмотр так вообще огромнейшее спасибо. Будем ждать следующего smile.gif
barsik
сообщение 18.10.2012, 21:31
Сообщение #181
Спасибо: 34
taboo да не вопрос всегда готов чем смогу тем помогу
газету листал?
taboo
сообщение 18.10.2012, 21:35
Сообщение #182
Спасибо: 10
завтра на работу пойду, куплю посмотрю что есть.
Сообщение отредактировал taboo - 18.10.2012, 21:38
barsik
сообщение 18.10.2012, 21:38
Сообщение #183
Спасибо: 34
ок
Moisey
сообщение 19.10.2012, 8:52
Сообщение #184
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Вчера после лифтовки передней подвески столкнулся с проблемой наличия пластинок для регулировки развала торсионной подвески на Исудзу Бигхорне, где их можно преобрести эти пластинки чтоб верхний рычаг отодвинуть и колеса не были завалены как у татры?Может кто видел или покупал?
И еще Серая Каяба Gas AJust не проходили по городу 4 месяцев и потекли вчера на стоячем АВТО!Я в расстройстве, Каяба уже не та(
Сообщение отредактировал Moisey - 19.10.2012, 8:52
barsik
сообщение 19.10.2012, 11:01
Сообщение #185
Спасибо: 34
езжай на розвал у них может быть
Moisey
сообщение 19.10.2012, 11:31
Сообщение #186
Спасибо: 336
barsik, у них развал от 2800 и до 4000, просто подкладыванием пластинок исправляют, я хочу сам вывести по максимуму на глаз а потом поехать просто проверить сколько нужно подправить, там делов впринципе на 2 стороны около часа, но нужно найти пластинки.
Фильтр топливный снял вроди чистый и кака черная как обычно из него не текла, а по сравнению с новым чтоб продуть его нужно усилий раза в 4 больше, поставил новый выехал, машина гораздо легче стала работать и на педаль меньше приходится давить чтоб довести до нужный оборотов чтоб переключиься.
Сообщение отредактировал Moisey - 19.10.2012, 11:35
barsik
сообщение 19.10.2012, 11:34
Сообщение #187
Спасибо: 34
так у них и купи
VITOLD
сообщение 19.10.2012, 19:47
Сообщение #188
Спасибо: 905
Moisey, а там разве пластинки подставлять, а не убирать надо.
кстати есть приблуда для регулировки развала, схождения(правда она изначально для рашен авто, но думаю и для япов подойдет), только нужно знать угол наклона передних колес по мануалу.
Moisey
сообщение 22.10.2012, 8:44
Сообщение #189
Спасибо: 336
VITOLD, поехал в Школу магаз и набрал обычных шайб от ВАЗа какого то (со ступицы води) насадил на болт и собрал все, оказалось переборщил и колоса стали как ммм... не у татры а наоборот(вывалило низ).Убрал одну шайбу и почти попал(если задрать морду выше переда на пару см то впринципе выравнивается но, привода встают в неприятное положение(Сегодня вытащу еще по одной шайбе и морду чуть ниже зада сделаю.
Moisey
сообщение 24.10.2012, 16:43
Сообщение #190
Спасибо: 336
Все выровнял колеса)морда и зад на одном уровне получились!Осталось выровнять рулевые после замены наконечников.На полицейском лежачем появился после лифтовки стук как будто Амортизаторов нехватает при подпрыгивании, хотя вывешивается мост отлично)и ход аморта хороший!Видимо скоро будем и задние менять.Перелопатил весь инет и все сходятся к мнению что на перед нужны родные или от Хайса - ТОКИКО, а назад - УАЗовские газомаслянные.Перед по 1500р средняя цена)зад по 1200)и это не может не радовать dance2.gif
Сообщение отредактировал Moisey - 24.10.2012, 16:46
barsik
сообщение 24.10.2012, 21:12
Сообщение #191
Спасибо: 34
я себе монро поставил средней жосткости и радуюсь
уазовские газомасленые долго не ходят
Moisey
сообщение 25.10.2012, 8:32
Сообщение #192
Спасибо: 336
barsik, Ну эт понятно что Монро пободрее будет, но из альтернатив оригиналу и стоку можно обойтись малой кровью и в наличии всегда в Магадане).На УАЗкиных год народ катается и ничего, а если Каяба которую я купил за 4000 и 4 летних месяцев не отходила)зачем платить больше!?
Сообщение отредактировал Moisey - 25.10.2012, 8:33
barsik
сообщение 25.10.2012, 9:51
Сообщение #193
Спасибо: 34
я про кояба вобще молчу гавно гавном
но на уазовских мне кажется будет очень жоска
Moisey
сообщение 30.10.2012, 14:41
Сообщение #194
Спасибо: 336
Съездил на развал, сказали нужно еще по 2 мм подложить(пластинок с обеих сторон, но на движении по городу уже не заметно!
Прокатился до 23км решил притопить и на 4 передаче когда обороты были в районе 4000 выдал 150 км/ч + погрешность колес 8,41 = 158,4 км/ч)))а еще на 5 не переключился!Но это исключительно для проверки способностей АВТО и на пустой трассе с новой ходовой!И сделал он это легко и не принужденно, исходя из этого я думаю стрелу он положит легко, но этого мне не надо на приподнятом Джипе с не маленькой резиной и массе более 2 тонн.
В моменты разгона когда обороты заходят за 3000 становится реально страшновато за ту ДУРЬ которую может выдать данный АВТО, на 3 передаче когда даешь газ в пол спасает наверное только ЛСД мост чтоб не пойти в шлейф на скорости около 60 км/ч, работу моста проверял на сухом асфальте и летней резине, стоит чуть перегазовать и из под задних арок начинает валить белый дым и на асфальте остаются две черные полосы!
По городу после замены фильтров и раскоксовки появилась тяга на низах, по Набережной ставлю на 4 передачу и качусь 40-50 км/ч на оборотах в районе 1100-1400 оборотов, но как же это скучно)
hronik
сообщение 30.10.2012, 14:58
Сообщение #195
Спасибо: 1345
машинку жалко
Moisey
сообщение 30.10.2012, 18:04
Сообщение #196
Спасибо: 336
hronik, почему жалко то?Машина сделана, деньги вложены)можно и прокатиться, я же не говорю что я все время езжу с дымом из под колес, исключительно ради проверки.А так я его жалею и стараюсь довести до состояния идеала или хотя бы отс, машина то хорошая, сильная.Даи когда сам все делаешь своими руками по АВТО знаешь чем может обернуться та или иная шалость, поэтому стараюсь бережно относиться к машинам.
Не поверю что ты ни когда не нажимал на Делике или RXе педаль в пол?
Сообщение отредактировал Moisey - 31.10.2012, 9:52
barsik
сообщение 30.10.2012, 20:06
Сообщение #197
Спасибо: 34
Moisey куда запаску дел?
Moisey
сообщение 31.10.2012, 9:42
Сообщение #198
Спасибо: 336
barsik, снял чтоб петли и дверь не мучить, все равно по городу езжу)а если куда выезжать то прицепить её 2 минуты!
Я тебя видел, думал ты повернешь за мной на парковку возле сквера, а ты дальше рванул.
barsik
сообщение 31.10.2012, 21:21
Сообщение #199
Спасибо: 34
спешил просто
Moisey
сообщение 6.11.2012, 10:36
Сообщение #200
Спасибо: 336
Вчера в ходе замены задних амортизаторов обнаружил что мои Живее всех живых, а стук был просто из-за того ято я поднял АВТО они на лежачих полицейских доходили до предела и постукивали.
Купил УАЗовские амортизаторы газо-маслянные БЛИН не держат они зад как надо, авто стало какое то не сбитое, зад раскачивает как то!Хотя Брат сказа вроди нормально)но стыки и выбоины проходит отлично проглатывает!Но у меня стояли усиленные и привык к жесткой подвеске, а тут мягко.Поезжу попробую, но чет не АЙС!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:42
