Техничка, Делимся проблеммами и решениями |
17.10.2012, 15:59
#51
Цитата(flip @ 17.10.2012, 15:22) ссылка доступна только зарегистрированным
автомобильным наверное можно... бензиновым -------------------- Спасибо! — flip
17.10.2012, 16:10
#52
20.10.2012, 9:15
#53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
Здравствуйте родные подскажите кто нибудь гуску шиповал стандартными автомобильными шипами. На SWT 800 есть даже посадочные гнёзда для шипов а то Армань практически всегда без снега (район Архиповского и Дубровского )С новыми подрезами на лыжых бывает сложно тронуться на голом льду.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
20.10.2012, 15:12
#54
Дукат, Если не секрет, в те края добираешься на снежике? На счёт ошиповки - пронюхаю что-либо сообщу.
Сообщение отредактировал flykhan - 20.10.2012, 15:15 |
21.10.2012, 8:48
#55
Только там и рыбачим зимой
21.10.2012, 12:43
#56
Здравствуйте родные подскажите кто нибудь гуску шиповал стандартными автомобильными шипами. На SWT 800 есть даже посадочные гнёзда для шипов а то Армань практически всегда без снега (район Архиповского и Дубровского )С новыми подрезами на лыжых бывает сложно тронуться на голом льду. я так думаю что те отверстия не под шипы, скорее всего что-то технологическое, появляющееся в процессе литья гусеницы.. дело в том, что обычные автомобильные шипы и из шины то могут частенько вылетать, а уж из элластичного рабочего элемента гусеницы (грунтозацепа) вылетит еще быстрее.. если на автомобиле это ничем кроме потери шипа не грозит, то на снегоходе может запросто пробить аллюминиевый радиатор охлаждения, которые находится в туннеле на многих снегоходах.. конечно умельцы шипуют и автомобильными шипами, но многие гусеницы не приспособлены для такого шипования. существуют специальные шипы для гусениц снегоходов, и устанавливаются они на саму ленту, а не на грунтозацепы, длина подбирется с учетом высоты грунтозацепов.. в наличии таких шипов конечно не найти.. нужно заказывать.. если поторопиться, то думаю к сезону можно и успеть.. -------------------- Спасибо! — Дукат
27.10.2012, 1:01
#57
![]() Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо: 53 |
27.10.2012, 17:41
#58
Форумчане, подскажите есть где приобрести в нашем городе? Или прийдется заказывать. Переходник для обогрева. это только заказывать, такие вещи в магадане не видел... -------------------- |
7.11.2012, 9:15
#59
Цитата(Дукат @ 20.10.2012, 8:15) ссылка доступна только зарегистрированным , там кстати и про маленькие шипы в посадочные гнезда пишут.. вот про такие -
7.11.2012, 11:08
#60
Подскажите, где можно купить в городе датчик и указатель температуры двигателя для Ротакс 550, снегоход Скандик ВТ550.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
7.11.2012, 11:45
#61
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 91 Авто: Lexus Lx 570, Arctic cat Bearcat 660 WT, Bearcat Z1 XT, Ski-doo 600 Ace SWT |
Я год назад заказывал такие шипы, но мне их так и не прислали, поэтому не ставил, подсмотрел на сайте камчадалов, они их ставили, отзывы хорошие, Вкручивается он в те самые отверстия что есть на гуске, т.к. он с резьбой, держаться должен лучше чем обычные шипы автомобильные.
Для наледей конечно лучше и нет решения. если кому интересно, комплект 250 штук стоит 19$. Парт-номер WP18-3083, посмотреть цену можно здесь: ссылка доступна только зарегистрированным Но тонель как и в случае с большими шипами, которые пользуют на спортивных байках, нужно зашивать пластиком, что кстати америкосы и рекомендуют. Т.к. с пасажиром подвеску часто пробивает и шипы будут соприкасаться с тонелем и радиаторами охлаждения, и пробить радиатор довольно легко. Форумчане, подскажите есть где приобрести в нашем городе? Или прийдется заказывать. Переходник для обогрева. Точно такой-же нет, но можно переделать родной, я в свое время оторвал родной где-то об кущери, поэтому переделал и штекер и розетку на самом шлеме, брал все у Лебедева в магазине Митрал, возле Маяка. По фото не понятно, если у тебя разъем колокольчик как на AV кабелях, то они продаются разборные, проводки припаять и готово. |
7.11.2012, 13:49
#62
Цитата(NDA @ 7.11.2012, 10:45) ссылка доступна только зарегистрированным Но тонель как и в случае с большими шипами, которые пользуют на спортивных байках, нужно зашивать пластиком, что кстати америкосы и рекомендуют. Т.к. с пасажиром подвеску часто пробивает и шипы будут соприкасаться с тонелем и радиаторами охлаждения, и пробить радиатор довольно легко. а как зашивать то если радиаторы стоят? в том то и проблема.. -------------------- |
7.11.2012, 15:47
#63
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Подскажите, где можно купить в городе датчик и указатель температуры двигателя для Ротакс 550, снегоход Скандик ВТ550. Я в городе искал не нашел, набери в поисковике скутерОК, там есть хороший вариант на три датчика, если не ошибаюсь за 1.5 рублика. Себе думаю такой заказать. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — ЮВС
12.11.2012, 11:32
#64
Зашивать там димон просто, у Ски-Доо радиатор по средине тонеля идет, вот с двух сторон от него и нашивать толстый пластик, чтобы гуска с шипами не касалась радиатора, т.е. чтобы пластик был на полсантиметра выше радиатора. Вот на Арктик кэтах сложнее, там радиатор стоит прямо в начале тонеля,и в конце, а трубка идет сбоку, там есть опасность что шип вылетит и воткнется в него, хотя алюминий там с ребрами может и не пробить. Зато классно будет по льду и наледям гонять. Я наверное попробую поставить.
Сообщение отредактировал NDA - 12.11.2012, 11:35 |
30.11.2012, 10:00
#65
Зашивать там димон просто, у Ски-Доо радиатор по средине тонеля идет, вот с двух сторон от него и нашивать толстый пластик, чтобы гуска с шипами не касалась радиатора, т.е. чтобы пластик был на полсантиметра выше радиатора. Вот на Арктик кэтах сложнее, там радиатор стоит прямо в начале тонеля,и в конце, а трубка идет сбоку, там есть опасность что шип вылетит и воткнется в него, хотя алюминий там с ребрами может и не пробить. Зато классно будет по льду и наледям гонять. Я наверное попробую поставить. а нафига зашивать то? я сегодня посмотрел, у меня радиатор по середке идет.. а по краям по 10 см свободного пространства.. так можно же просто гусеницу по краям зашиповать и все.. а посередке, где радитатор, не шиповать! -------------------- |
15.1.2013, 17:51
#66
Подскажите, где лучше ЦИТД заказывать?
15.1.2013, 23:00
#67
В интернете разные продаются, зайди на сноумобайл, там много обсуждают про датчики, может поможет определиться..
16.1.2013, 9:30
#68
Да я уже определился..Хочу или ЦИТД-2-й или 3-й..Просто сайты надежные нужны, ну и цены поменьше..Зашел в сафари а он там 10800 стоит..Совсем охренели!!!
19.1.2013, 6:01
#69
Если у нас в городе сканер BRP хочу ключ запасной.
19.1.2013, 14:27
#70
Цитата(Дукат @ 19.1.2013, 5:01) ссылка доступна только зарегистрированным
ну и наверняка в сафари должен быть.. Сообщение отредактировал DvK - 19.1.2013, 14:29 -------------------- Спасибо! — Дукат
4.2.2013, 0:43
#71
Вот всё таки решился, заказал себе датчики темератыры двигателя, заодно и температуры на улице.
Вчера забрал бондерольку. Шло всего две недели, после заказа перезвонили, спросили какого цвета желаю цифры и в каком корпусе, нужен ли дополнительный тумблер. Короче в самой максимальной навороченности обошлось всего 2600 рубликов. Если интересно, то на неделе установлю и отпишусь как работает, . -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
8.2.2013, 8:17
#72
Хочу поставить на снеж навигатор автомобильный, у меня два вопроса:
1.Гнезда прикуривателя нет, можно ли подключить провод к аккумулятору напрямую? Выход с генератора на холостых не стабилен, это не скажется на работе девайса? 2.Обогрев. Навигатор будет в сумке лежать, а значит нужна какая-то пластина обогрева? п.с. есть у кого эл.схемка ротакса 550... -------------------- т.891486201 один два.
8.2.2013, 8:22
#73
А в чем преимущество, чтобы огород городить?
8.2.2013, 8:34
#74
А как без огорода?!
Навигатор без питания работает 2 часа. -------------------- т.891486201 один два.
#75
Я просто поставил его на штатный кронштеин.
У меня обдув идёт на стекло с нутри, по этому он спокойно работает в -20, ниже не пробовал. Врезал прикуриватель и запитал его от аккумулятора. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — ВВПетрович
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:54 |
