125 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 20.10.2012, 2:56
Сообщение #1401
Эски..Эски... я соего на полиуретановой подвеске, с лифтом 2,5" на 235/75R15 разгонял почти до 160.. и дорогу он держал отлично... а вот Патруляка идет себе спокойно 100 км... причем и по грунтовке и по асфальту идет почти одинаково)))
p.s. крайняя степень постройки Эскудо - покупка Сафари/Патруля))... у меня самые крайние Эскудики)))
Defined
сообщение 20.10.2012, 2:58
Сообщение #1402
Спасибо: 544
Спасибо! — Leda
сообщение 20.10.2012, 3:16
Сообщение #1403
Defined, зацени его в младенчестве) ссылка доступна только зарегистрированным и доказательство что он Эскудик)http://am49.ru/talk/index.php?act=attach&type=post&id=84391 ...
ссылка доступна только зарегистрированным а тут уже откормленный)
Спасибо! — Defined
Юлия
сообщение 20.10.2012, 15:44
Сообщение #1404
Спасибо: 3294
mik
сообщение 20.10.2012, 17:15
Сообщение #1405
Спасибо: 1209
врет он все, я видел у него нисан написано smile.gif, у меня настоящий эскудик !
Defined
сообщение 20.10.2012, 18:48
Сообщение #1406
Спасибо: 544
сообщение 21.10.2012, 3:57
Сообщение #1407
mik, там на руле знак сузуковский!!!
Faust
сообщение 21.10.2012, 6:54
Сообщение #1408
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 21.10.2012, 16:48
Сообщение #1409
Faust, мелкий.. не лезь когда Большие разбираются)))))))
Спасибо! — mik
barbosa8
сообщение 21.10.2012, 18:59
Сообщение #1410
Спасибо: 20
троит - это пропуски зажигания , смотри искру на всех свечах и\или трамплер.
и вообще когда говорят троит это порой не то совсем - при троении двс - один горшок не работает.
троит - часто путают с неустойчивой работой мотора.
Да Рус, скорей ты всего прав, потом.-что он на оборотах работает нормально. Короче хз...
Кстате случилось это после того как сильно (очень сильно ) погазовал в грязи.
Сообщение отредактировал barbosa8 - 21.10.2012, 19:01
  ЭЙВАН
Faust
сообщение 22.10.2012, 9:21
Сообщение #1411
Спасибо: 4042
я не мелкий, я компактный. в вот вы анаболиками свои "эскуды" перекормилиsmile.gif)))
8 914 860 93 (99)
сообщение 22.10.2012, 13:41
Сообщение #1412
Спасибо! — Mango1890
mik
сообщение 22.10.2012, 17:07
Сообщение #1413
Спасибо: 1209
Цитата(dissector @ 22.10.2012, 12:41) *
это заготовка под эскудик, я ее узнал !, это еще полено, а у меня уже буратина smile.gif
И вообще Мужики я пока отъездился sad.gif, коробка умирает в канвульсиях. Симптомы проявляются когда едиш накатом со скоростью не меньше 20км/ч, из когобки даносится гулкий металлический лязг и вибрация. Блин sad.gif
Сообщение отредактировал mik - 22.10.2012, 19:14
custo
сообщение 25.10.2012, 13:25
Сообщение #1414
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Ребята, если нужен кому передний редуктор с приводами - ссылка доступна только зарегистрированным
slava260
сообщение 27.10.2012, 23:06
Сообщение #1415
Спасибо: 1205
Когда ставишь машину на ручной тормоз то ручник держит все четыре колеса или только задние? В заднем правом барабане сломан механизм разводки колодок от ручника. Если поставить машину на ручник с горки не укатится?
Сообщение отредактировал slava260 - 27.10.2012, 23:09
Defined
сообщение 27.10.2012, 23:10
Сообщение #1416
Спасибо: 544
задние, благодаря чему зимой в повороты входить проще smile.gif Вернее прикольнее, ну кому как smile.gif
З.Ы. Только задние. Ставь на Р (парковку) если ручник сломан (в мороз колодки примерзают так, что срывать их очень сложно бывает - на ручник если ставить), а там уже от уклона горки зависит. А ещё лучше не оставляй машинку на крутой горке smile.gif
Сообщение отредактировал Defined - 27.10.2012, 23:19
Спасибо! — slava260
сообщение 4.11.2012, 20:45
Сообщение #1417
vjgcvhrcyrc .... чють не опнулься, помогите найти реле топливного насоса. эскудо 1996 ж16а.
под торпедой все отключал, насос жжужит сцука. при чем все по уму, 3 секунды задержка на зажигании, два реле под торпедой счелкают....насос жжужит... ааааааааааа.
завтра по свету надо прибором потыкать, че за день такой.
rusinchic
сообщение 4.11.2012, 22:16
Сообщение #1418
Руслан,какие-то релюхи есть,или тебе надо будет ко мне подъехать, или фото реле.
сообщение 4.11.2012, 22:51
Сообщение #1419
реле - работают, я вроде проверил. нужно какое именно - реле топливного насоса.
пи.си. - все ездит, только что мутил промывку топливки и рассковсовку ж16а , воткунул все по уму, а реле топливного насоса не смог отключить, в результате к лавру домешивался бензин. я еще думаю, почему давление на выходе с ресивера-2 атмо, а на выходе 3,5....шланг три!!!! раза слетал.
хотя после даже такого косяка, было время впрыска 3,4мс, стало 2,79 мс. расход в час составил.до промывки-0.9, после 0,6.литра в час, до дома с дачи - долетел - 3500 об\мин, 11,5 литра, а было 14,7 при 2500 макс....
сейчас , благо , не надышался выхлопа, так как на улице промывал, а то как мы с Вовкой(Shiko) субарик промывали в гараже-ппц. еще и облились(забыли(я) давление стравить) все в лавре , а он цветами какими то воняет, ну типа если был в магазине косметики на карла маркса, около сказки. или шл...хи дешевые...
прийдется видимо завтра резать A5 на компе. видать косяк там.
mik
сообщение 4.11.2012, 22:58
Сообщение #1420
Спасибо: 1209
если тебе нужно отключить бензонасос то самый простой способ выдрать штекер, он по средине под задним бампером
сообщение 4.11.2012, 23:01
Сообщение #1421
как то по варварски, но завтра все поставит на места.думал, но в силу .... о простом решении не подумал.
дезертир
сообщение 4.11.2012, 23:05
Сообщение #1422
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
подскажите, люди знающие.
когда глушу машину, из района расширительного бачка доносятся булькающие звуки.
воздух в системе охлаждения или газы прут?
недавно кипела, меняли термостат, воздух выгоняли. печка греет нормально. температуру держит нормально.
Сообщение отредактировал дезертир - 4.11.2012, 23:08
сообщение 4.11.2012, 23:08
Сообщение #1423
замер компрессии унд тест прорыва прокладки гбц. кипение этим моторам-противопоказанно. имхо.
Спасибо! — дезертир
rusinchic
сообщение 5.11.2012, 0:18
Сообщение #1424
дезертир, Саш проверить газы легко-трубку с расишрительного суёшь в баночку с водой,на холодную заводишь,если булькает-газы,если ОЖ-норма.
дезертир
сообщение 5.11.2012, 0:25
Сообщение #1425
Спасибо: 2367
rusinchic, трубочку, которая на кузов идет, на сброс излишков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 21:13
